Žárovky Mondeo MKIII souhrn
vencator
Re: Žárovky Mondeo MKIII souhrn
Příspěvek od vencator » 02.12.2014 10:58
to fakt netuším,možná už můžou být vypálený ty paraboly,ale já vždy když jedu z stk tak ke zdi a zvedám si světla nahoru protože mě to svití taky málo,a jednou mě to svítilo jaksi divně a to byla vadná žárovka
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
Slid
Příspěvek od Slid » 02.12.2014 11:34
Jak zvedas svetla, po serizeni, co je to za kravinu? Proste svetla se seridi na regloskopu a hotovo.
Maximalne ovlivni kvalitu osvetleni stari svetlometu, nekvalitni zarovka, ale pokud svetla byla serizena na regloskopu, proc na ne sahat? To sem vzivote neslysel. Tim ze jim pridas opet nahoru, mozna budes lepe malinko videt do dalky, ale take krasne oslnovat. Myslim ze mondeo s parabolama sviti velice dobre, pokud je vse jak ma byt.
krenda
Příspěvek od krenda » 02.12.2014 12:27
Mám světla seřízené z STK, sklon v poloze nula a žárovky H7 Eufab s xenonovým plynem.
Na svítivost světel si opravdu nemůžu stěžovat. Určitě bych to neřešil přizvednutím světel
po seřízení na STK, právě kvůli oslňování, jak je zmíněno výše. Už tak mondeo MKIII svítí dost vysoko. Pokud máš obyčejné žárovky, zkusil bych s lepší svítivostí, ale ne nějaké "tuning" za pár kaček, které svítí v podstatě hůř než obyčejné a vydrží pár km.
kulin
Příspěvek od kulin » 02.12.2014 21:24
Asi to jeste zkusim, ve Focusovi jsou obyc Autolamp a sviti to krasne, u Mondea jednu nevim, tu druhou jsem uz menil taky za Autolamp a sviti stejne "mizerne" jako ta neznama. Od pohledu svetla zasly nejsou, takze se cim dal vic priklanim k nazoru, ze nedostavaji tolik stavy, kolik by mely.
Ford S-Max 2014
Slid
Příspěvek od Slid » 03.12.2014 08:12
Aha a nemáš tám Systém denního svícení AHD ? Protože ten místo 55W udělá cca 13w? Je to při denním svícení, ale instaluje se to na dálková světla. Nemáš tam tohle? Blbě zapojené, nebo zkrat nějaký?
Je to divné, protože Mondeo vážně šajnu jak blázen.
kulin
Příspěvek od kulin » 03.12.2014 23:51
To netusim, auto je dotazeny z Danska. Jakmile dam klicek do polohy II. tak mi sviti potkavacky (svetla v poloze 0, dalkovy nejdou trvale zapnout, jen probliknuti, jak pustim packu tak dalkovy zhasnou). Se stejnou intenzitou sviti i kdyz otocim ovladac pres polohu parkovacky na potkavacky (dalkove uz zustavaji svitit dokud je packou zas nevypnu)
Ford S-Max 2014
kulin
Příspěvek od kulin » 04.12.2014 12:44
Tak AHD určitě nemám. Svítí mi vše (přední, zadní, přístrojovka). O vikendu zkusim promerit, co do tech svetel leze
Ford S-Max 2014
kulin
Příspěvek od kulin » 23.12.2014 09:59
Tak diky Vanocnimu shonu, ulomene pacce na tom zavitu co drzi predni masku jsem se k tomu dostal az dnes.
Nastartoval jsem motor a pokud mam svetla v poloze 0, tak na zarovce je 11,8V. Pokud otocim kolecko na potkavacky, tak to vyskoci skoro na 12,1V (12,08-12,1V). Pocitove mi svetelny tok prijde stejny.
Ford S-Max 2014
fleguso
Příspěvek od fleguso » 29.03.2015 19:29
Zdarec pánové, nevíte někdo, jak se na ST220 sundává ten krycí plast na mlhovkách?
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 29.03.2015 21:10
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ht_Removal
https://translate.google.com/#en/cs/htt ... ht_Removal
Taky bych se zeptal: Na výměnu chromových ozdobných kroužků je potřeba celý mlhovky včetně těch plastů sundávat nebo stačí kroužky "vypáčit" šroubovákem?
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 20.10.2022 16:48
https://www.zahradnitechnikakotasek.cz/ ... xKEALw_wcB
zkoušel už někdo, Co na to říkáte
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Příspěvek od stano. » 20.10.2022 21:01
Kolik do prdele takemu
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 14.02.2023 16:13
https://www.led-autozarovky.cz/led-auto ... FkQAvD_BwE
Koupeno, nainstalováno a je to sakra rozdíl oproti těm žlutejm H1
Naposledy upravil(a) Lázňator dne 15.02.2023 11:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 14.02.2023 18:28
Žárovky nemají homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v ČR - určeno pouze pro sportovní účely.
Zpět na „karoserie - mondeo mk3“
