Android OEM Ford rádio
foker
Re: Android OEM Ford rádio
Příspěvek od foker » 21.06.2022 16:25
Konektor C447 piny 6 a 8 idu od ovladania radia. K nim pripojis Key1 a zem. Key2 nechas nezapojene. Takto som to mal ja. Potom musis radio "naucit" reagovat na jednotlive tlacitka.To uz v menu radia
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
ThuR
Příspěvek od ThuR » 21.06.2022 17:12
Díky moc všem!
Miradrums
Příspěvek od Miradrums » 06.09.2022 18:18
zdravim prosim vas mam dotaz zakoupil jsem autoradio s androidem na aliku a bohuzel ne vse je v cestine uz jsem prohledal i net a kontaktoval dovozce u nas s prozbou jestli nahodou nemaji vysvetleni nebo preklad co ,ktera funkce znamena v secret menu na ,ktere se dostanete pres kod 8888 a taky jak dam toto radio do tovarniho nastaveni ,abych smazal opravdu veskere nastaveni .budu moc rad za jakekoliv info dekuji
jedna se o toto autoradio https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 04067862_1
Lukas1991
Příspěvek od Lukas1991 » 10.09.2022 13:06
Zdravim pani, môžte mi poradiť? Chcem kúpiť android radio, ale posledné roky to vôbec nesledujem a vôbec netuším čo je momentálne na trhu najlepšie. Ide mi hlavne o to, aby to malo bezdrôtový CarPlay, normalny zvuk, minimálne zvukovo ako povodne Sony mp3 radio, vo Focuse, pretože mal som dávnejšie nejaké android noname radio za 90e a to sa nedalo počúvať, úplný shit, a hlavne fm stanice. Takže čo je momentálne najlepšie na trhu? Lebo keď prechádzam Aliexpres tak to je dobrý gulas tam, a vôbec neviem čoho sa chytiť , vďaka za každú radu :palec_nahoru:
Lukas1991
Příspěvek od Lukas1991 » 11.09.2022 15:48
Čo poviete na toto? https://www.aliexpress.com/item/32808228875.html Oplatí sa za tie peniaze? Bude to fičať ako ma? Žiadne zaseky, lagy, hnusný zvuk z repro? Príde mi to celkom dosť na nejaké noname radio z činy :D
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 11.09.2022 18:58
Toto rádio by nebolo zlé (vo verzii PX6), akurát jediná vec čo by ma odrádzala je ten rádio tuner - 7708 čip nie je zrovna topka, radšej hladaj niečo čo má NXP6686, ten v našich končinách funguje dobre - naladí stanice a aj ich vie počas jazdy preladiť správne na inú frekvenciu. Isudar značka je dobrá, sú na trhu už vela rokov, len neviem prečo prešli práve s tým rádio čipom na tento horší tuner, či kvôli nedostatku, alebo cene... :nixw:
:arrow: Roman_Ko211
Lukas1991
Příspěvek od Lukas1991 » 11.09.2022 19:14
No práveže nič nemôžem nájsť, resp veľa výrobcov to ani nemá uvedené v popise, že aký konkrétny tuner tam ma. Nemáš niečo overené? Diky
Edit:
Niečo takéto? https://www.aliexpress.com/item/33053410229.html, konkrétne verziu v4plus
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 11.09.2022 19:39
Zrovna s týmto typom nemám moc dobrú skúsenosť, hoci sa jednalo o nejaký "social model" s 1GB RAM, ale rádio appka bola nejaká divná, nešlo prepínať stanice ovládaním pod volantom, hoci napríklad hudbu z USB už prepínať vedelo...RDS akosi ukazovalo aj neukazovalo názov stanice, no celé zle... :blee:
Ja tak trochu špekulujem nad týmto:
https://www.erisin.com/products/erisin- ... max-galaxy
Nie je to síce výkonnostne trhač asfaltu, CPU a RAM je trochu slabšie, ale čo sa týka ostatných parametrov tak to spĺňa všetko. Wireless Carplay, dobrý rádio tuner, USB, ešte dokonca aj mechaniku na DVD to má...Android Auto síce len cez kábel, ale to je pri podradnej platforme pochopitelné :mrgreen: :twisted:
Ja mám od tejto firmy ešte WinCE model a funguje super už pár rokov, dokonca aj wireless Carplay som rozchodil, len ho neviem prepnúť tak aby nabehlo hneď po štarte, preto špekulujem nad týmto Android modelom.
:arrow: Roman_Ko211
Lukas1991
Příspěvek od Lukas1991 » 11.09.2022 20:48
Mne zas o DVD vôbec nejde, hlavne len o CarPlay a dobrý zvuk, ostatné veci nerisim, ci nejaké mp3, usb atd. Hlavne tieto veci ma zaujímajú a aby to nebolo zalagovane, mal som skúsenosť s 1gb ram rádiami a katastrofa. A ešte potrebujem aby bolo čierne :D
Edit:
Ešte toto som teraz našiel, poznáte tohto výrobcu? Je Ok?
https://www.aliexpress.com/item/1005004207126529.html
CarPlay, fm tuner ako si písal, 4gb si myslím žeby už nemuselo lagovat, žeby som to skúsil? Kvalita zvuku bude dobrá? Mam v aute momentálne Sony mp3.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 11.09.2022 22:26
Áno, toto je v pohode, ak vezmeš teda aspoň tú verziu 4+64, tá má aj lepší tuner atď... :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
Lukas1991
Příspěvek od Lukas1991 » 12.09.2022 06:33
A myslíš že sa oplatí priplatiť za 8gb ram u týchto rádií? Máte niekto skúsenosť so 4gb? Ci to fici svižne atd?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 12.09.2022 08:52
Podla mňa sa neoplatí. Systém bežal celkom svižne aj na tom rádiu s 1GB RAM čo som tu mal, to že neboli odladené appky je samostatná vec, ale prepínať medzi nimi a používať ich šlo úplne normálne. So 4GB RAM musia veci typu rádio, USB/SD hudba, BT, navi fungovať absolútne bez zaváhania. Carplay takisto, to v podstate beží na telefóne a do rádia ide iba stream audio/video + touch input. Funguje to úplne bez problémov aj na mojom WinCE rádiu s 512MB RAM (ak vôbec).
Záleží čo všetko chceš na to rádio ponapájať a poinštalovať, ale na to čo si písal na začiatku si myslím že 4GB RAM bohate stačí.
:arrow: Roman_Ko211
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 12.09.2022 09:48
asi tak..pokud je jediny rozdil jen v +4 GB a neplanujes delat s radiem nejake harakiri, tak 4 GB bohatě stačí (i 2 GB je az az)...co tam budes delat ... radio, stream hudby, navigace ci rovnou AA/CARPLAY a to vse je nenarocne na RAM ( sam mam radio PX6 4 GB ram + 64 GB uloziste)
Lukas1991
Příspěvek od Lukas1991 » 12.09.2022 14:05
Super teda, vďaka, pôjdem do 4Gb varianty. Ako som písal, ja to chcem hlavne na CarPlay, a klasické vyžitie, fm, mp3, nič extra naviac, plus už keď bude radio s displejom dokúpim cúvacia kameru, takže žiadne neviem aké harakiri :D No som zvedavý, objednam toto čo som postol a uvidím, dám vedieť ako to hraje, diky moc zatiaľ za rady chlapi :palec_nahoru:
Lukas1991
Příspěvek od Lukas1991 » 19.09.2022 11:14
Chlapi, ešte pred objednaním, hrajú tie čínske drahšie radia dobre? Čítam, pozerám nejaké videá a nejak neodporúčajú niektorí činu, lebo že to hra strašne biedne, že skôr nejaké overené značky, pioneer, alpine, Sony atd, videl som že aj tieto značky majú 2din CarPlay radia, že su kvalitnejšie čo sa týka zvuku, zosilovaca. Čo je na tom pravdy? Bude Čína hrať fakt shitne? :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: hviktor07 a 1 host
