Problém s oknem
- favo222
A poradím, tú lepiacu hmotu okolo "tesnenia" z polystyrénu narež v strede so skalpelom a potom pri montáži ti krásne chytí naspäť. Bude to vyzerať ako originál. Nezabudni na klučku dverí, že má vnútri plastové ušká. Netrhaj, lebo kupuješ novú. Držím palce.
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
- jamaka
No supnem to asi tu.
Doviezlo sa jedno auto. Pekny kombik v GHIA vybave. Su tam 4xel okna. A tu je problem. 3okna funguju ako maju. ALE :Stlacim stahovanie okna vzadu na pravej strane, okno ide dolu, zastavim-okno sotji, stlaim dolu ide doulu. Ale ked chcem aby slo hore, tak ono ide stale dolu. Myslel som , no dobre vypinac. Tak sa prehodil 4ovladac za druhy. Stlacim dolu a okno nic. Tak som skusil stlacit hore a ono slo dole. No uz som nasrany na to dost. Ked stlama vypinac na dverach tak vsetko funguje ako ma, AJ hore aj dolu. DOkonca normalne funguje aj automaticke zamykanie okien cez dialkove. Uz som z toho fakt v kybli
. Jednoducho, to okno ide iba dolu z ovladania hlavneho vypinaca. Netusim ani za mak, kde je chyba.
Kto moze - pomoze
Kto moze - pomoze
- pelen
- jamaka
