Palubni deska - kolecko
Remo69
Zdravím. Pořídil jsem si ford focus 2010r.na palubovce na hoře vedle volantu je takové černé kolečko. K čemu to bylo nebo je? Nikde jsem to nenašel. Dík za odpověď i když moje otázka je asi dost trapna
- Jemar
Re: Palubovka
Mám taky 2010, ale nic podobného na palubce nemám. Pomohla by fotka nebo podrobnější popis. Třeba vlevo nebo vpravo od volantu, velikost, materiál, přilepené, přišroubované, atp.
Zřejmě to bude pozůstatek kutilství minulého majitele.
Remo69
Re: Palubovka
Na fotce je označeno zeleným kolečkem hned nad ventilaci nad radiem. Koukál jsem zě ma to spousta palubovek ve stejnom místě. Tak asi montoval to ford ale v příručce nic jsem o tom nenasel
Re: Palubovka
ucpavka doma udelane diry pro drzak telefonu
(spousta palubovek - to jako 2? ta Tvoje a jeden inzerat?)
- servisman
Re: Palubni deska - kolecko
Podle mne je to příprava na mobilni držák či by to bylo bezdrátový nabíjení ? člověk neví a nikde jsem se s tím nesetkal.
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Remo69
NN ta nafotce to není moje palubovku. Ale mám to úplně stejný. Proto mi to přijde jako od výrobce už dane
- Jemar
Díval jsem se do kataogu, jak přímo na palubní desku, tak i do příslušenství, ale nic podobného co je na fotce jsem nenašel. Jako originální příslušenství se mi to nezdá z důvodu, že je to umístěné v místě, kde je u modelů Titanium, Ghia, ST a RS buď otevíratelná schránka nebo přístrojový panel. To by znamenalo, že tyto verze by tu doplňkovou výbavu nemohly mít.
Proto jsem přesvědčen, že je to něco neoriginálního.
Remo69
To jsem taky myslel. Ale nevím proč spousta lidí to tam má a úplně ve stejnom místě a stejně jako já. Nejradši bych to sundal. Ale mám strach ať něco nezničím. Napadlo mne jestli to není podložka pod drzek mobilu na prisavku. Ale nevim
- Adow
To je samolepka, aby tam držela přísavka držáku na mobil..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Remo69
Super. Dík. A ještě se zeptám. Dá se jí sundat než bych poškodil palubovku?
Nejlíp nechat nahřát na sluníčku a pak odstranit zbytky lepidla.
