Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 09.10.2007 07:20
[quote="berry"]Obrázek
To Ada: jestli si projížděl tohle vlákno, tak tady jsou informace od Berryho. Myslím, že pokud je tam dáš místo mlhovek, tak máš problém vyřešený. Horší je to když tam mlhovky jsou.
Ada
Příspěvek od Ada » 09.10.2007 19:49
To:Silverwolf,
Nešlo mi o rozměry ale jestli má někdo vyřešenou technologii montáže.
Proč vymýšlet vymyšlené :) :) Jestli to budu muset vymyslet sám,tak to samozřejmě uveřejním.
berry
Příspěvek od berry » 09.10.2007 20:26
To ADA:
Když se tak dívám na ten tvůj obrázek, asi by mne více pasovaly kulaté SDS, co vyrábí Hella. Jsou trohu dražší, ale já bych na tvém místě využil připravených prolisů v plastu na kulaté mlhovky a případně bych přizpůsobil průměr otvoru. Chtělo by to poměřit, možná že to i pasuje. Už jsem to viděl namontované i na jiných typech aut místo kulatých mlhovek (Fábia,Opel)a věru nevypadají vůbec zle. Ač já sám mám na Fofo I placaté SDS, tak mi na Fofo II nějak vzhledově nepasují(viz tvá fotomontáž s obdélníčky). Ale je to jen možná můj pocit. Kulatá světla DS i s rozměry najdeš na stránkách Helly.
Mnoho zdaru
Berry :D :D :D
Naposledy upravil(a) berry dne 09.10.2007 20:42, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus Turnier Finesse 1.8 l, 16V, 85kW, 2002,LPG - Landi Renzo
berry
Příspěvek od berry » 09.10.2007 20:40
třeba tady příklad, jak to řešili u golfa: 8O 8O 8O
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.10.2007 20:29
Tak sem na ty kulatý taky myslel.....Do prostoru mlhovek...Jen nevím jestli je tam pod plastem dostatečná hloubka.A nějak sem zatím moc neštudoval zapojení,ale dá se to udělat tak jak to má být a někam si strčit ještě vypínač pro stálé svícení?(Aby svítily i s hlavními světlomety?)...
Taky sem přemýšlel jak nejlépe udělat díru do toho plastu.Napadl mě jen vykružovák na sádroš.Ale je to ovál.Rozdíl necelý centimetr,ale nic jiného mě nenapadlo.Někdo nějaký nápad? :idea: :?:
Ada
Příspěvek od Ada » 10.10.2007 21:00
To:Kota-mám FoFo II
Dal jsem dotaz na Hella pošlou na dobírku kulatá LCD světla místo mlhovek za 4800..?
To si raději 40x vyměním žárovku
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.10.2007 21:54
Ada píše:To:Kota-mám FoFo II
Tak to už je porce.Ty kulatý sou kolem 2000.Něco bych tam dolu chtěl už kvůli vzhledu,ale zase mlhovky budou stát s vypínačem podobně,ale užiju je málokdy a jezdil sem s nimi doteď.Ale svítit neustále s komplet osvětlením mě trochu se*e,tak bych do nich šel.Ještě nejsem rozhodnut.Už jen kvůli montáži... :roll:
Ada
Příspěvek od Ada » 10.10.2007 22:01
myslím,že montáž je až na posledním místě :)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 10.10.2007 22:12
Ada píše:myslím,že montáž je až na posledním místě :)
Pokavad nedokážu sundat mřížku,tak si je můžu maximálně pověsit na vánoční stromeček :wink:
Ada
Příspěvek od Ada » 10.10.2007 22:23
také řešení :D
PILOT007
Příspěvek od PILOT007 » 14.10.2007 10:42
Zdravím...
já jsem to nakonec zkusil.. .Policie a TK v poho... :D .
FORD FOCUS kombi 1,8TDDi r.v.2002
Ferino
Příspěvek od Ferino » 14.10.2007 12:10
PILOT007: Tak už nám jen řekni, co to je za typ, kolik to koštovalo a jak jsi tam udělal ty díry pro světla. :wink:
Vypadá to dobře, ještě mě zajímá, jestli to nepřečuhuje dopředu.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.10.2007 12:52
Ferino píše:PILOT007: Tak už nám jen řekni, co to je za typ, kolik to koštovalo a jak jsi tam udělal ty díry pro světla. :wink:
Podle mě to jsou kulatý Helly,ne?Ty koštujou asi 2300 kč...Designově moc pěkný!Jak moc je složitá elektroinstalace?Můžeš sem prosím rozepsat co jak a kam si musel natáhnout a zapojit?
PILOT007
Příspěvek od PILOT007 » 14.10.2007 13:35
Chtěl jsem toho k tomu hned napsat víc,tak teď pro doplnění.Světlo má opravdu homologaci E... a ozn. RL,že se jedná o světlomet pro denní svícení.Mě to stálo před dvěma měsícema 271 Kč/1ks,od té doby s nimi přes den jezdím,než jsem to sem dal jako příspěvek,čekal jsem co na to na STK a úplně v pohodě… (tam se na to ozn. RL a E díval).Policie ČR taky v pohodě.Dá se to sehnat koukal jsem i na NETu, ale i v obchodech s ND na auta.Na krabičce je nějaké obj. č. 23800 Světlomety denní jízdy.Vpředu je to fakt zároveň s nárazníkem.Musel jsem jen vyříznout otvory do té velké mřížky v nárazníku... .Vyrobené je to asi v PL,výrobce WESEM.
Žárovka je uvnitř 12V/21W.Řekl bych,že je fakt to auto ve dne vidět lépe,než když svítí hl. potkávací světla. +12V je zapojené do patice nezapojeného relé v pojistkové skříni v motoru a – se někde vezme… .
(58.47 KiB) Staženo 325 x
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 14.10.2007 13:48
Je možné dát ještě fotku lamp,když nejsou rozsvícené?Jak to vypadá....sklo asi nemaj čirý,viď?Jak probíhala kabeláž?Kolik si toho musel tahat a kudy?
Zpět na „Karoserie“
