Motorovy olej mondeo
Lázňator
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od Lázňator » 27.03.2021 18:15
Tak Ford Motorcraft A5 5W-30 už k sehnání v ČR, je tedy lepší jak Ford Formula, ale je lepší jak např. Castrol - MAGNATEC STOP-START A5 5W-30 nebo BP Visco 5000 FE 5W-30?
Naposledy upravil(a) Lázňator dne 29.03.2021 17:57, celkem upraveno 1 x.
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 28.03.2021 19:21
A jak víš, že je lepší a v čem?
Dříve:
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 28.03.2021 21:19
on se ptá (trochu zvláštně) :) ale normu to splňuje stejnou a pokud nesplňuje i nějakou jinou low-saps ACEA atd., tak to bude v podstatě stejné a kdo mění olej často, tak nemusí ani řešit TBN
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 29.03.2021 08:44
Otazník jsem přehlédl, pardon :D
Podle mě taky to bude jako ta Formula, jen tam bude víc ekologických aditiv a tedy přechod na API SM. jestli to zase bude stát 500-600 za 5l, tak cajk.
Dříve:
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 15.07.2022 16:46
ČAu, tak budu dávat novej olej samozřejmě Ford - Motorcraft A5 5W-30 do starýho před výměnou dám vyplachovák od liqui moly, pak bych chtěl dát nějakej obyč olej nechat to běžet 5-10 min. na volnoběch vypustit a dát origo Ford,
Chci se zeptat můžu tam na těch 10 min dát 5W-20 specifikace API SN Ford WSS-M2C948-B
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 15.07.2022 17:26
můžeš :)
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 17.07.2022 06:53
Super, a ješte jaký je minimální objem oleje aby ho nasálo čerpadlo 3l?
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 17.07.2022 07:17
a) tohle nevím, ale moc bych se nezahrával (jasně že "minimum" ryska není úplně na krev)
b) ten průplach bych dal klidně do stávajícího oleje a nevýmýšlel harakiri :D
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 17.07.2022 09:52
blackbox80 píše: 17.07.2022 07:17 b) ten průplach bych dal klidně do stávajícího oleje a nevýmýšlel harakiri :D
Ano prúplach dám do starýho oleje pak dám obyč. na volnoběh abych se zbavil zbytků starýho oleje vč. průplachu a následně Ford - Motorcraft A5 5W-30.
Popis prodejce průplachu:
Při vypuštění oleje s čističem je důležité dokonalé vyprázdnění, u motorů, kde není jistota vypuštění celé náplně je nutné použít odsávání, vyplachovač jinak znehodnotí nový olej. Pro puntičkáře doporučujeme vypláchnout motor ještě jednou levným motorovým olejem, postačuje naplnit po spodní rysku a motor nechat běžet na volnoběh cca. 15 minut. Potom namontovat nový filtr a nalít nový olej
Příspěvek od miki21 » 17.07.2022 10:54
Pokud na tom motoru probíhaly výměny oleje pravidelně a v rozumných intervalech, tak bych se na nějaké průplachové experimenty vykašlal. Každý současný olej obsahuje přísady, které rozpouštějí úsady v motoru.
Pokud tam nebyl olej měněn pět let, tak do toho. :wink:
phofy
Příspěvek od phofy » 17.07.2022 21:12
A nebo kup levný olej, najezdi na něm cca 1000km výpusť a dej nový 8) a efekt to bude mít dost podobný 8) takhle sem to udělal u manželky aute, kde nebyl olej měněny cca 3 roky
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 19.07.2022 18:24
Taky bych se na nějakou proplachovou chemii vykaslal, kdovi, jak je to agresivní. Levny olej je ten Motorcaft, taky bych ho vyměnil po 1000km.
To je auto ted koupeny jako ojetina a historie neznama?
Dříve:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 19.07.2022 18:26
blackbox80 píše: 15.07.2022 17:26 můžeš :)
Do dieselu podle me ne e, jestli se bavime o 2.2 TDCi, co ma v podpisu
Dříve:
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 22.07.2022 08:26
Auto vlastním od 160tis. olej pravidelně po 15tis teď v 235tis měněn poprvý s průplachem. Na fotce je vidět olej před průplachem a po průplachu tedy asi něco v motoru rozpustil.
Pak sem olej vypustil vidělal filtr a vše nechal hodinu vykapat, dal zpět starý filtr 4l nového oleje 10 minut volnoběh a vypustli můj předpoklad byl že olej bude lehoučce zakalen a já ho použiji příště. Z toho co vyteklo sem byl v šoku.
Jak to že je tak černej.
Za mně příště i když nedám průplach tak 4l oleje na 10 min. volnoběh vypustit a čerstvej olej.
Příspěvek od stano. » 22.07.2022 12:13
Sadze. Tie spolahlivo zafarbia aj novy olej.
Zpět na „Motor - Mondeo“
