problém tachometer
Re: problém tachometer
jo, tak nejak to je
Karel Sadílek
a do te doby ukazuje rychlost spravne? a jak probehne test budiku? podrzis SET a zapnes zapalovani ... pri testu jde rucicka na max. hodnotu
Sdaniel
Ručička potom ukazuje špatně, když dejme tomu jedu 130 a zastaví se to na 80 tak o 50 méně takže na 50 mi to ukáže nulu do vypnutí motoru
test zkusím a dám vědět do té dobý vše v pohodě
Naposledy upravil(a) Sdaniel dne 14.02.2024 19:37, celkem upraveno 1 x.
Sdaniel
Žádný test se nezpustil
takze do 80-90 km ukazuje spravne?
rok vyroby auta? a mas budiky s palubnim pocitacem (napr. prumerna spotreba)?
Sdaniel
Rok výroby je 2005 a ano má to palubní počítač
navod: YouTube Video
Sdaniel
ručička se zasekne na 90
takze je tam neco mechanickeho - rozebrat a kouknout dovnitr, kde je problem
Machy0007
Zdravím mám Ford Focus Mk2 potřebuju poradit pri nastartovaném motoru otačky na tachometru jsou na 2000t
motor ale podle sluchu jede normalně na cca 800t je to celé posunuté cca o 1200t otaček nevíte někdo co stím?
Předem děkuji za odpovědi.
- gecko-x
Rozdelat a rucicku posunout
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Pri vypnutom zapalovani je rucicka pod nulou alebo niekde okolo 1000 otacok?
nula a min ... zapni zapalovani a udelej reset rucicek (test mod) - otackomer i tachometr by mely byt na nule
