Vadný DPF filtr
petr zak
Re: Vadný DPF filtr - motor 1.5TDCi 77kW
Příspěvek od petr zak » 09.07.2022 17:06
za je pouze lambda sonda dve teplotni cidla a nahore je vaporizer jedna jedina gumova hadicka do snimace diferencniho tlaku je to motor s oznacenim econetic ale mam obsah 1,6
Příspěvek od ZaQik » 09.07.2022 17:39
tady je vlakno o 1.5 u FF3 ... takzu uz vime, ze mas 1.6 ... a rok vyroby? a pro jistotou i model auta (je to focus?)
Petr žák
Příspěvek od Petr žák » 09.07.2022 18:10
Ano je to Focus 1.6 TDCi 77 kW 2013 rok výroby jestli jsem blbě tak se omlouvám ale jinde jsem stejný problém nenašel jako byl o pár řádek výš tak jsem se sem přimotal
Příspěvek od stano. » 09.07.2022 21:19
ZaQik píše: 09.07.2022 16:03 nejake cidlo musi byt i za DPF, ne? jak jinak by auto vedelo, ze je DPFko ucpane?
Nie je. Ma tabulkove hodnoty, prepocitava. Predpoklada, ze vyfuk za DPF je original a ma predpokladany protitlak. Plus vraj sa to nejako adaptuje podla tlaku pred DPF po regeneracii odmeranom pri brzdeni motorom.
Příspěvek od stano. » 09.07.2022 21:20
petr zak píše: 09.07.2022 17:06 za je pouze lambda sonda dve teplotni cidla a nahore je vaporizer jedna jedina gumova hadicka do snimace diferencniho tlaku je to motor s oznacenim econetic ale mam obsah 1,6
To, co si myslis, ze je vaporizer, je snimac NOx. Idu z toho len kable. Ziadna hadicka na naftu.
Petr žák
Příspěvek od Petr žák » 09.07.2022 21:38
Měl jsem to vyndaný při demontáži dpf a je tam tryska a hzavicka a hadička na naftu která vede od spodu motoru kde je čerpadlo na naftu a jsout tam dvě teplotní čidla a zmíněná hadička do čidla diferenčního tlaku .lambda sonda či nox čidlo je dole pod dpf těsně před vlnovcem
Příspěvek od stano. » 09.07.2022 21:59
Taketo nieco som este nevidel.
Příspěvek od stano. » 09.07.2022 22:05
Ked je zly vaporizer, tak na dvojlitroch okrem ineho pise explicitne chybu regeneracie. Len upozornim, ze dokoncenie statickej regeneracie este neznamena, ze prejde aj za jazdy. Najlepsie sledovat teplotu vyfuku pred a za DPF na trase aspon 300km.
Skor to vidim na problem s cidlom tlaku pred DPF. Tam sleduj hodnoty. Ak je problem vo vyfuku za DPF, prave spominane cidlo len s jednym vyvodom to nemusi spravne vyhodnotit.
Tato chyba nastala po dlhej dobe, alebo sa s tym trapis od kupy auta?
Petr žák
Příspěvek od Petr žák » 09.07.2022 22:30
Auto jsem koupil ve 220 tís první problém nastal ve 230 tak jsem dal nové dpf druhovýroby a za 5 tisíc vše znova teď jsem dával i čidlo díf tlaku
Kdyby to nepadalo do nouze asi bych to .......
Kdyby to šlo vyřešit nějakou jinou cestou třeba nějakou úpravou řídící jednotky ....
Už nevím co tím ...
Nechal jsem vyčistit origo dpf jak jsem už psal dám ho tam zpět a uvidím ....
Příspěvek od stano. » 10.07.2022 07:40
Zacni tlakom pred DPF.
Petr žák
Příspěvek od Petr žák » 10.07.2022 08:34
Tam je teď nově čidlo a nic se nezměnilo
Příspěvek od stano. » 10.07.2022 10:35
Hodnoty. Nie menit podla nalady.
Petr žák
Příspěvek od Petr žák » 10.07.2022 12:46
No já ho vyměnit musel protože ten původní když jsem zkoušel pusou tak se jevil jako že propouští prostě nebyl těsný
Když jsem vzal nový a porovnal tak jsem vyměnit musel ale ještě nemám to dpf výměněne
Až. vyměním tak dám vědět jak to vypadá jestli se někam pohnu
Příspěvek od stano. » 10.07.2022 14:00
Hodnoty stale nevieme.
Po vymene cidla tlaku a po vymene DPF sa musi vykonat reset. Ak to neurobis, nove cidlo sa neskalibruje a zas novy DPF mozes odrovnat.
Ak origo DPF nebol vadny, pouzival by som radsej ten. Najma ak je vycisteny. Samozrejme resetnut treba.
Petr žák
Příspěvek od Petr žák » 10.07.2022 14:12
Nově čidlo nastaveno není to jsem nevěděl
Umí to Delphi diag?
Origo dpf mám vyčištěné a budu ho dávat zpět do auta a jak jsem psal byl dle protokolu z čisténi zaplněn na 30 %
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
