jaké ET ?
Prostě vše kolem kol.
Re: jaké ET ?
Příspěvek od stano. » 01.03.2017 16:18
Aky suvis ma ET a stefty?
Papulaa
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Papulaa » 01.03.2017 17:13
v piatok idem davat 17 ET35 tak ti poviem :)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 01.03.2017 17:39
S distancnima podlozkama bys mel problem se steftama (mozna). ET se prakticky nepromitne do tloustky disku v miste uchyceni.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
TomFocus
Re: jaké ET ?
Příspěvek od TomFocus » 01.03.2017 20:00
Mám ET35 r17 disk 7,5" a pneu 225. Alepší to být nemůže (jízda/vzhled). Předek malinko leze z blatníků, ale PČR to vidí jako OK. Jen za mokra je auto špinavý po střechu i při jízdě krokem :mrgreen:
Papulaa
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Papulaa » 01.03.2017 20:40
Tome presne takto to aj ja chcem mat :) Uz len riesim zapis do TP Pri vytoceni volantu ti nesuchaju pneu ?
TomFocus
Re: jaké ET ?
Příspěvek od TomFocus » 01.03.2017 20:53
Neštůchá to ani, když bylo v autě 4ks dospělých a plnej kufr. A to mám -30mm. 8)
Suke
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Suke » 22.03.2018 15:45
Kluci, jen pro rychlou kontrolu.
Disky 6,5J X 16 H2 ET 40 půjdou na FOFO2 po FL (2010) bez problému? Pneu 205/55
v TP 6,5J X 16 H2 ET 50 a 6,5J X 16 H2 ET 47,5
Na silnici rozdíl v ET nepoznají, takže bych neměl mít obavy ne?
Děkuji
TomFocus
Re: jaké ET ?
Příspěvek od TomFocus » 22.03.2018 16:03
A proč se ptáš, když 35ET je tak na hraně a ok :dih: a to ještě 7,5 šíře.
Suke
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Suke » 22.03.2018 18:33
No chtěl jsem se ujistit :-)
Karel Sadílek
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Karel Sadílek » 09.07.2022 17:37
Ahoj chlapci, potřebuji na FoFo2 koupit nová litá kola a rozhodně chci
předepsaný rozměr: 6x15 5x108 ET 52.5 , což je nadlidský výkon (to ET).
Nemáte někdo nějaký typ, třeba špatně hledám? A nebo jaké nejmenší ET lze použít, aby to nekur..lo geometrii atd.
Díky předem.
Karel.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
jenikHK
Re: jaké ET ?
Příspěvek od jenikHK » 09.07.2022 17:56
Podle mě ani nesezenes, jelikož originál litá kola byla od 16". K otázce bych se postavil spíš dle toho, co je v TP a nebo hodlas nechávat dopisovat?
Čili osobně bych koukal po orig. 16" a nebo nechal plechové 15". BTW, osobně neshledávám v těžkých kolech z lehkých slitin nějakou extra výhodu.
Karel Sadílek
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Karel Sadílek » 09.07.2022 18:18
Nemáš pravdu. Originál na novém autě a i v TP jsou 6Jx15 H2 ET 52,5
Pneu 195/65 R15 84 T
FoFo 2 r.v.2005
1,6 74 kW
jenikHK
Re: jaké ET ?
Příspěvek od jenikHK » 09.07.2022 19:01
Rozumím dobře, že máš na autě origo od nového litá 15"? Měl bys obrázek? V žádném katalogů dílů jsem je nikdy neviděl :nixw:
A nebo tomu mám rozumět, že máš v TP zápis 15"?
Karel Sadílek
Re: jaké ET ?
Příspěvek od Karel Sadílek » 09.07.2022 19:47
Číslo dílu:1317964
od 19.7.2004 do 15.1.2008
viz foto
1,6 74 kW
jenikHK
Re: jaké ET ?
Příspěvek od jenikHK » 09.07.2022 20:00
:palec_nahoru: díky moc, nevím kam jsem se dřív díval, dneska jsem ta kola našel paralelně k tvým informacím, v 15" se dělaly dokonce hned dvoje
Nicméně - zpět k dotazu:
16" origo jsou mraky
15" origo zřejmě nesezenes a neoriginální znamená dopsat do TP (nechceš-li řešit problémy min. na STK), čili otázka ET je spíš podle toho, co je k mání - za sebe bych řekněme do 5mm neřešil (mj. v jiných rozměrech bylo ET47,5 z výroby). 10mm mi přijde jako smysluplné maximum.
15" plechy (pokud bys chtěl zůstat na 15") nejsou alternativa?
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 09.07.2022 20:38, celkem upraveno 2 x.
