1.5 mizi voda
svara19
1.5 mizi voda
Příspěvek od svara19 » 02.07.2022 19:24
Ahoj, rozsvítila se mi kontrolka mazání, myslím, že to bude na GO motoru. Doporučili byste mi někoho v Praze a okolí? Ford Focus 1,5 ecobuřt 110kw.
Díky
Re: GO motoru
Příspěvek od miki21 » 02.07.2022 21:41
Má tento motor sací koš v olejové vaně? Nebude ucpaný?
djdekl
Re: GO motoru
Příspěvek od djdekl » 03.07.2022 09:49
Motor mlati nebo z ceho usuzujes ze je treba GO ?
svara19
Re: GO motoru
Příspěvek od svara19 » 03.07.2022 20:16
Ahoj, díky za rychlé odpovědi. Ztrácí se mi už dlouho voda. Vyměněna expanska a hadičky, nové komplet rozvody a naposled nový chladič. Na víčku žádný od oleje žádný šlem a ani auto nekouřilo bíle. Auto mi hodilo kontrolku hned u baráku, a tak jsem s ním od té doby nejel. Chtěl jsem se eventuelně připravit na nejhorší a eventuelně zjistit, kdo je v tomto v okolí Prahy nejlepší. Díky
Jožko2018
Re: GO motoru
Příspěvek od Jožko2018 » 03.07.2022 20:41
Ahoj, a koľko má auto kilometrov?
svara19
Re: GO motoru
Příspěvek od svara19 » 03.07.2022 22:07
Cca 103 000 km
Re: GO motoru
Příspěvek od miki21 » 03.07.2022 22:30
8O
djdekl
Re: GO motoru
Příspěvek od djdekl » 04.07.2022 07:59
Diag + zjistit, kde tece voda
Jožko2018
Re: GO motoru
Příspěvek od Jožko2018 » 04.07.2022 08:16
:( dosť málo km. Ďakujem za odpoveď, ja mám polovicu a zatiaľ ok. Dúfam, že to bude len nejaká hlúposť . Daj vedieť
hudyss77
Re: 1.5 mizi voda
Příspěvek od hudyss77 » 05.07.2022 16:20
Co termostat? Mě se ztrácela voda přes těsnění domečku.
Re: 1.5 mizi voda
Příspěvek od miki21 » 05.07.2022 17:55
Velká část úniků nastane po zahřátí motoru-natlakování chladícího systému. Pak stačí netěsnost, kde chl. kapalina teče na horký motor, kde se stihne odpařit. Pod autem je oak sucho a kapalina mizí. Jebtřeba hledat i zbytky odpařování. Domeček termostatu a spoje na hadicích je dobrý tip.
hudyss77
Re: 1.5 mizi voda
Příspěvek od hudyss77 » 05.07.2022 18:02
Já s tím přijel do servisu na zvedák a jen jsme viděli, že část motoru je mokrá, ale nikde to neteklo. Tak jsem otevřel víčko od expanzky, uvolnil se tlak na okruhu a hned začal téct čúrek z domku. A bylo jasno co dělat.
Ksanda
Re: 1.5 mizi voda
Příspěvek od Ksanda » 06.07.2022 07:25
Může to byt i vodní pumpa.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
hudyss77
Re: 1.5 mizi voda
Příspěvek od hudyss77 » 06.07.2022 07:26
Tak, když dělal komplet rozvody, tak zřejmě s pumpou. Jedině, že by byla špatná
fofok
Re: 1.5 mizi voda
Příspěvek od fofok » 06.07.2022 09:00
No a co ta kontrolka mazání?
