Originál kabely ke svíčkám.
Karel Sadílek
Re: Originál kabely ke svíčkám.
Příspěvek od Karel Sadílek » 21.06.2022 18:04
O.K. díky moc, zítra je tam šoupnu.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Separátor zapalovacích kabelů.
Příspěvek od Karel Sadílek » 24.06.2022 18:58
Ahoj chlapi, omlouvám se za ten název,ale tak se to ofiko jmenuje. Je to ten plastový díl ze dvou částí ve kterém jsou zacvaknuty kabely ke svíčkám a je to umístěno mezi cívkou a čtvrtou svíčkou. Myslím, že pouze na FoFo 2004-2008. Jestli to tam někdo má a ozve se, třeba i přes SZ, potřeboval bych se na něco zeptat.
Díky.
1,6 74 kW
Re: Separátor zapalovacích kabelů.
Příspěvek od miki21 » 24.06.2022 23:11
Fotka by pomohla
Příspěvek od stano. » 25.06.2022 00:18
To sa davalo od Mk1. Malo by pasovat aj na novsie.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 25.06.2022 09:36
O.K. v pondělí to nafotím s kabely i bez, aby bylo vidět o co mi jde.
Teď jen popis. Někde asi při servisu jsem o tento díl přišel. Koupil jsem nový originál a když BEZ KABELŮ zacvaknu vrchní díl na spodní, tak to krásně pasuje bez mezery cca 2mm mezi spodkem a vrškem.
Když to zacvaknu s kabely (originál), je mezi spodkem a vrškem mezera ty cca 2mm, ale drží to. Myslel jsem jestli nemám špatnou velikost, ale dle katalogu je jen jedna.
Díky.
1,6 74 kW
Příspěvek od miki21 » 25.06.2022 09:58
Takže je to ten držák kabelů, který je pěkně uspořádá vedle sebe? A kabely jsou tlustší než otvory na ně? Nedají se trochu zvětšit? :nixw:
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 25.06.2022 10:52
To víš, že by to šlo, ale říkám si originál kabely, originál držák, jestli to tak není správně.
Nejlepší by bylo, kdyby někdo kdo tam ten držák má se podíval, jak to má on.
1,6 74 kW
Příspěvek od stano. » 25.06.2022 11:10
Co si pamatam na Mk1 nesli dotlacit, na koncoch zostavala medzera.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 25.06.2022 12:47
O.K. díky stano.
1,6 74 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 2 hosti
