Elektrická okna
Karoserie, světla, lak ...
gappa
Příspěvek od gappa » 23.03.2007 20:52
ferrycz píše:pokud máš dvojité zamykání a 4 el. okna tak klíčem lze zavřít i okna v návodu píšou že klíčem do leva potom do prava a držet okna se zavřou
Konecne niekto kto so mnou suciti.... :D
Lenze ja mam ten problem, ze mne to s klucom nefunguje a predtym to slo ... :?:
Este raz sa pytam, preco????????????????????
FORD FOCUS Combi 1,8TDCi, 10/2003 zelena met.
mosad
Příspěvek od mosad » 24.03.2007 17:46
Zrovna dneska jsem viděl v bazaru v Třemošné Focuse kombi GHIA a měl jen přední okna v elektrice. Takže na výbavě fakt nezáleží. Prostě musíš mít všechna 4 v elektrice, a asi to dvojité zamykání. Já ho nemám a tak se při zamykání klíčem okna prostě nezavřou. :cry:
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Jasio
Příspěvek od Jasio » 01.06.2007 12:25
Dnes jsem valil bulvy 8O Normálně mám na zadním okně na dvou místech odlouplý kousek skla. Buďto od krup, nebo kamínků...sám nevím, ale ty důlky mně štvou. Z jedné strany do toho investuji, aby vypadal stále mladě a z druhé strany se mění na staříka (lak od kamínků a teď i to okno) Dá se s tím něco dělat, aby to okno časem neruplo? Už se to někomu stalo? :?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 01.06.2007 12:30
Jasio píše:Dnes jsem valil bulvy 8O Normálně mám na zadním okně na dvou místech odlouplý kousek skla. Buďto od krup, nebo kamínků...sám nevím, ale ty důlky mně štvou. Z jedné strany do toho investuji, aby vypadal stále mladě a z druhé strany se mění na staříka (lak od kamínků a teď i to okno) Dá se s tím něco dělat, aby to okno časem neruplo? Už se to někomu stalo? :?
Mam aj ja na zadnom okne uz asi 2 roky,ale je to ozaj malilinke.Nieje to prasklina,ale odlupene.Zatial s tym problem nieje.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 01.06.2007 12:42
I když mě to se..e, alespoň trochu jsi mně uklidnil. Odřené plasty mi tolik nevadí jak tohle. Ty se snadno spraví, ale tohle už je na furt. :roll: Malilinké tj. 3-5mm ?
Kvak
Příspěvek od Kvak » 08.10.2007 19:14
pelen píše:to gappa:
Asi mas elektricke ovladani i zadnich oken, proto musis ridici jednotku, ktera ovlada okna naprogramovat (ja mam ovladana jen predni okna a nic programovat nemusim):
Chci se zeptat jestli je tenhle postup nutny vzdy? Proc se ptam - o vikendu jsem menil plynovy pedal, olej, filtry atd. a byla odpojena baterie. Dneska jsem si vsiml, ze kdyz zmacknu jakykoliv cudlik na stahovani okna tak druha poloha nefunguje (tj. ta dojezdova), ale jen smerem nahoru. Tj. dolu okno sjede samo, ale nahoru to musim drzet. Resi se to taky timhle programovanim nebo ne?
Jasio
Příspěvek od Jasio » 08.10.2007 20:54
Myslím, že bys to měl vyzkoušet a pak uvidíš. Dělá se to vždy po odpojení baterie. Já to tak udělal a okna běží normálně. 8)
Kvak
Příspěvek od Kvak » 08.10.2007 21:33
Tak ja to vyzkousim. A musim delat i s tou ridici jednotkou motoru? Asi ne, co? Kdyz uz jsem s tim najel asi 100 km
Jasio
Příspěvek od Jasio » 08.10.2007 22:28
Nemusíš. Po tolika km se už řidící jednotka seřídíla sama. 8)
Naposledy upravil(a) Jasio dne 09.10.2007 21:00, celkem upraveno 1 x.
Kvak
Příspěvek od Kvak » 09.10.2007 20:16
Fajn, diky moc
maverick
Příspěvek od maverick » 31.10.2007 14:24
Kamos ma na fabii len predne okna v elektrike a mu to zatvaranie a otvaranie funguje. Neviete ci sa to tam da nejako dorobit? Ci musim dat najprv elektriku dozadu aby to fungovalo?
FFIII kombi 1.5 110kW
martyG
Příspěvek od martyG » 04.11.2007 19:10
malo by stačiť aj toto a nejaký šikovný elektrikár:lol: :lol:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... enie=&obr= :wink:
piškot
Stahování předních oken
Příspěvek od piškot » 26.07.2008 22:44
Jako nováček bych se chtěl zeptat na FF mi přestalo fungovat stahování předního okna řidiče
pojistky OK, přívod el do motorku stahování OK (změna polarity funguje),při přepínání nahoru dolu jakoby "cvaká relé "v motoru motor hřeje odběr cca 6A ale okno se nehýbe a ani není snaha ,co se týké lanek ovládání oken vytahovací jsou napnutá a to dosti fest a podle mne, spouštěcí jsou dosti volná (vím že je to na 1 lanku ale tak to pišu pro dokreslení tuace),nesetkal se tím někdo ,na fóru jsem obdobný problém nenašel,předem děkuji
FF1 1,6 modrá tonic 2004
gordon7
Re: Stahování předních oken
Příspěvek od gordon7 » 27.07.2008 11:17
zdar, mal som podobny problem ale na Megane kupe.......dal som dole calunenie a zistil, ze motorcek bol sice ok, ale lanko bolo zaseknute v mieste kde sa nataca a tym aj tie plastove casti na vodiacej liste boli uz poskodene, nakoniec som to riesil tak, ze som z buracky kupil cely mechanizmus tj. vodiacu listu s lankom, a komplet to vymenil ...............stalo sa to cca po 7 rokoch ............
Grand C max 92 kw 2015
Damon
Re: okna
Příspěvek od Damon » 28.07.2008 15:00
Sloučení 3 témat :arrow:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
