Stalo se mi před léty, že zamčené několik týdnů (3, možná 4) odstavené auto nešlo odemknout dálkou - podle mě z důvodu úspory energie vypne mj. přijímač DO.
Samozřejmě napřed panika, hledání druhých klíčů, což nepomohlo. Otevřel jsem klíčem v zámku, ale auto se probudilo z hlubokého spánku až po zapnutí zapalování.
Možná je to stejné a výměna baterie a nebo dokonce ovladače nemusí pomoci.
Zkusil bych neinvazivní metodu otevření jako když jsou zamčené klíčky uvnitř.
DO central
- jenikHK
Re: DO central
Re: DO central
u nekterych modelu se auto uplne probudi, pokud odpojis na delsi dobu akumulator (a pak ho zase pripojis)
Re: DO central
Ani nova bateria do kluca nemusi byt funkcna
xander8387
Re: DO central
Baterku jsem do ovladače dal stejně jako byla ta předtím, pak pro jistotu na zkoušku i opačně
(zoufalá situace vyžaduje zoufalé činy). Je to Varta, tak by měla být dobrá. A než jsem ji koupil tak jsem zkoušel jinou baterku z váhy
Vymačkanej ovladač by být mohl, zlobí to delší dobu, ale zase si říkám, že by přece nepřestaly reagovat všechny 3 tlačítka na ovladači
Zkusím ještě odpojit na chvíli baterii v autě
Rozchodit zámek se mi nepodařilo, nechci zase ten klíč zalomit
Pak zbývá už jen neinvazivní otevření, poté už by nebyl takovej problém zjistit, co se pojebalo..
