Mondeo MK4 - nejde otevřít ani nastartovat, běží ventilátor chlazení
m.k.
Příspěvek od m.k. » 03.06.2022 22:45
Zdravím, mám problém s elektroinstalací. Nejde otevřít auto ani dálkovým ovládáním ani tlačítkem na klice a ani nastartovat. Pro otevření musím použít planžetu a mechanicky oteřít. I když vložím klíč do slotu pod volantem nic ani neblikne. Zkoušel jsem i druhý klíč, ale to stejné. Baterky v klíčích jsou OK.
Zajímavé je že i když je elektrika mrtvá - tak běžel ventilátor na chladiči (ten horní). V týdnu jsem si všiml, že někdy po otevření dveří, před nastartováním se ventilátor spustil (pro změnu ten spodní) i když bylo auto studené.
Musím dodat, že jsem měl motor na GO, takž je možná něco špatně zpojené, ale je to už cca měsíc (2 tis. km) a stalo se to až teď...
Ford Focus I. kombi, 1.6, r.v. 2001
Ford Mondeo Mk IV., kombi, 1.6 Ecoboost., r.v. 2012
Re: Mondeo MK4 - nejde otevřít ani nastartovat, běží ventilátor chlazení
Příspěvek od ZaQik » 03.06.2022 23:02
... a baterka v aute?
m.k.
Příspěvek od m.k. » 04.06.2022 08:21
Baterku jsem nezkoušel, předpokládal jsem, že když běží ventilátor tak je OK. Odpojil jsem mínus aby se přestal točit a baterku nevybil.
Edit: musel jsem na víkend odjet, zkusím v neděli nastartovat přes kabely.
Příspěvek od ZaQik » 04.06.2022 09:05
pokud auto nereaguje na stisk tlacitka, tak neni pod napetim ... takze bud baterka nebo nejaka z pojistek (pripadne odesle BCM nebo smazana konfigurace z BCM)
m.k.
Příspěvek od m.k. » 05.06.2022 21:00
Start přes kabely bez problémů, takže vybitá baterka. Zítra jedu do servisu aby zjistili co ji vybíjí. Předpokládám souvislost s trvale běžícími ventilátory.
Vyřešeno - vadná řídící jednotka ventilátorů. Po výměně OK.
Zpět na „Interier - Mondeo“
