WEBASTO MK4
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 15.05.2022 18:44
je to original ... a pouziva jen externi ovladac
Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Gunsmith » 15.05.2022 21:50
Super,diky,je to tak,jak jsem si myslel. Ted jen sehnat ovladac,a najit kam ho zapojit.
Moc rad bych to zprovoznil,protoze v zime se stim jezdit neda,porad zima.
Diky :palec_nahoru:
C-MAX 2.0i 107kw,LPG, TITANIUM,rv.2008
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 15.05.2022 22:23
ovladac je 2T1V-18549-AA
ale potrebujes k nemu jinou ridici jednotku primotopu: ted tam je 5T1H-10K974-AB, ale s ovladacem si rozumi 5T1H-10K974-BB
Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Gunsmith » 15.05.2022 23:35
Tak co tam byl teda za ovladac? Co to umelo?
Ani nevim,jestli to topeni bude funkcni,rad bych to nejak proklemoval a vyzkousel,nez bych do toho investoval.
Diky moc
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 16.05.2022 07:50
co tam bylo vi jen predchozi majitele ... kdyz ochladis teplotni cidlo, tak by Ti mel bufik zacit topit
Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Gunsmith » 16.05.2022 11:21
Kde to cidlo mam hledat? A klic do polohy ll,nebo l? Samo od sebe to prece nemuze zacit topit. Puvodni majitel mi k tomu nerekl nic,uz jsem mu psal.
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 16.05.2022 12:58
topi po nastartovani; cidlo je za prednim naraznikem
Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Gunsmith » 16.05.2022 14:58
Diky,asi jsem s tim pod 5 stupnu nikdy nejel. A kdyz bylo nad,v auto topilo az tak po 40 km. Ale co jsem tak cetl po forech,tak ty connecty vsechny tak blbe topi. Proto bych i rad nejak zprovoznil to topeni i s ovladanim. Diky
Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Gunsmith » 25.05.2022 17:51
Muze to byt to cidlo?
Jeste me napadlo,pokud je cidlo v narazniku,to asi dava signal na to,aby topeni spustilo. Slo by toto nahradit nejakym termostatem???
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 25.05.2022 21:18
tohle jako cidlo venkovni teploty nevypada ... az najdes to spravne a odpojis ho, auto si bude myslet, ze je venku -40°C (ukazuje Ti to na budikach?) a mozna Ti zatopi (musi byt studeny motor)
Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Gunsmith » 25.05.2022 21:57
Co by to melo ukazovat na budikach? Netusim kde presne hledat to cidlo. A toto by mohlo byt co? A pokud nejake najdu a odpojim,nebude to chtit proklemovat?
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 25.05.2022 21:58
na budikach nevidis venkovni teplotu? pak to neres ... ne, nechas to rozpojene
Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od Gunsmith » 25.05.2022 22:19
Na techto budikach teplotu nenajdu ;(
HonzaV
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od HonzaV » 13.02.2023 21:53
Ahoj, prosím, nevíte někdo, kde a jak je přístupné vodní čerpadlo u Webasta v originální zástavbě Mondeo MK IV, TCDi, 120kW. Jak dlouho může trvat výměna a kolik cca stojí. Nějak se mi nezdají informace servisu. Díky, Honza.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Re: WEBASTO MK4
Příspěvek od ZaQik » 14.02.2023 07:21
bufik je v nadkoli praveho predniho kola ... cerpadlo je bud u nej nebo pod torpedem kousek od mista, kde prochazi hadice s chladici kapalinou do motoroveho prostoru (kdyz zvednes kapotu a pujdes po hadicich, tak ho uvidis) ... vymena by mela byt rychla
nove cerpadlo 9G9N-8564-AB cca 4,5kKc bez DPH
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
