WEBASTO MK4
Re: WEBASTO MK4
je to original ... a pouziva jen externi ovladac
- Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Super,diky,je to tak,jak jsem si myslel. Ted jen sehnat ovladac,a najit kam ho zapojit.
Moc rad bych to zprovoznil,protoze v zime se stim jezdit neda,porad zima.
Diky
Diky
C-MAX 2.0i 107kw,LPG, TITANIUM,rv.2008
Re: WEBASTO MK4
ovladac je 2T1V-18549-AA
ale potrebujes k nemu jinou ridici jednotku primotopu: ted tam je 5T1H-10K974-AB, ale s ovladacem si rozumi 5T1H-10K974-BB
- Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Tak co tam byl teda za ovladac? Co to umelo?
Ani nevim,jestli to topeni bude funkcni,rad bych to nejak proklemoval a vyzkousel,nez bych do toho investoval.
Diky moc
Diky moc
Re: WEBASTO MK4
co tam bylo vi jen predchozi majitele ... kdyz ochladis teplotni cidlo, tak by Ti mel bufik zacit topit
- Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Kde to cidlo mam hledat? A klic do polohy ll,nebo l? Samo od sebe to prece nemuze zacit topit. Puvodni majitel mi k tomu nerekl nic,uz jsem mu psal.
Re: WEBASTO MK4
topi po nastartovani; cidlo je za prednim naraznikem
- Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Diky,asi jsem s tim pod 5 stupnu nikdy nejel. A kdyz bylo nad,v auto topilo az tak po 40 km. Ale co jsem tak cetl po forech,tak ty connecty vsechny tak blbe topi. Proto bych i rad nejak zprovoznil to topeni i s ovladanim. Diky
- Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Jeste me napadlo,pokud je cidlo v narazniku,to asi dava signal na to,aby topeni spustilo. Slo by toto nahradit nejakym termostatem???
Re: WEBASTO MK4
tohle jako cidlo venkovni teploty nevypada ... az najdes to spravne a odpojis ho, auto si bude myslet, ze je venku -40°C (ukazuje Ti to na budikach?) a mozna Ti zatopi (musi byt studeny motor)
- Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Co by to melo ukazovat na budikach? Netusim kde presne hledat to cidlo. A toto by mohlo byt co? A pokud nejake najdu a odpojim,nebude to chtit proklemovat?
Re: WEBASTO MK4
na budikach nevidis venkovni teplotu? pak to neres ... ne, nechas to rozpojene
- Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Na techto budikach teplotu nenajdu ;(
- Přílohy
- Quadro-Strumenti-Ford-2T1F10849Ch-Diesel.jpg (19.29 KiB) Zobrazeno 4189 x
- HonzaV
Re: WEBASTO MK4
Ahoj, prosím, nevíte někdo, kde a jak je přístupné vodní čerpadlo u Webasta v originální zástavbě Mondeo MK IV, TCDi, 120kW. Jak dlouho může trvat výměna a kolik cca stojí. Nějak se mi nezdají informace servisu. Díky, Honza.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Re: WEBASTO MK4
bufik je v nadkoli praveho predniho kola ... cerpadlo je bud u nej nebo pod torpedem kousek od mista, kde prochazi hadice s chladici kapalinou do motoroveho prostoru (kdyz zvednes kapotu a pujdes po hadicich, tak ho uvidis) ... vymena by mela byt rychla
nove cerpadlo 9G9N-8564-AB cca 4,5kKc bez DPH
