WEBASTO MK4
Re: WEBASTO MK4
A abych se zeptal i něco k tématu. Dneska bylo venku 21°C a webasto se samovolně zaplo po nastartování jako kdyby bylo pod 5°C jak to normálně dělává, v menu mám zaškrtnutou volbu Přídavného topení.
Teplota na Convers ukazovala kolem 60°C a když jsem kontroloval kolik vidí Webasto přes WTT tak viděl stejnou hodnotu...
Je to normální?
Je to normální?
Ford Mondeo 11/2010 2.0 TDCi 120kW
Re: WEBASTO MK4
Ahoj, nevím si rady. Mám Mondeo r.v. 2008, kde můžu v menu nastavit nezávislé topení, aby byl v určitý čas ohřátý motor a teplo v kabině. V zimě využívám často. Dnes se mi ale stalo, když jsem vypnul klíček, tak displej mezi budíky se rozsvítil, že příhřev běží - přitom neběží, nehučí. V nastavení je zaškrtnut příhřev "aktivovat teď". Když odškrtnu, tak se opět samo zaškrtne a po vypnutí klíčku opět svítí displej. Tím pádem nemohu ani nastavit, zapnutí v určitý čas. Vůbec nic mě nenapadá
Díky za každou radu.
Re: WEBASTO MK4
originalni zastavba Ti umoznuje vycist chyby diagnostikou, zkus to
odpojil bych autobaterii na 30 minut, jestli se to neprobere
Re: WEBASTO MK4
Bohužel odpojení baterie nevyřešilo nic
Umí někdo poradit, jak restartovat webasto? Vyjmutím pojistky?
Můžete prosím poradit, která pojistka je na webasto? Díky
Re: WEBASTO MK4
ten reset jsi uz udelal odpojenim baterie ... ted diagnostikou vycist chyby
Re: WEBASTO MK4
Myslíš diagnostiku Webasta nebo diagnostiku přes řídící jednotku auta.
Re: WEBASTO MK4
nechapu otazku ... kazdopadne musis necim, co umi z forda vycitat chyby DTC, se k autu pripojit a vycist chyby ... zajima Te hlavne jednotka AHCM, coz je prave primotop
Re: WEBASTO MK4
Tak dle zahraničního fóra je Webasto zablokované zřejmě z důvodu: příliš mnoho paliva v hořáku pro topení. Ví prosím někdo, zda se dá odblokovat pomocí programu Forscan nebo Fordiag? Nebo je potřeba navštívit servis Ford? Díky za radu.
Re: WEBASTO MK4
vymyslis hlouposti - vycti chyby diagnostikou
Re: WEBASTO MK4
Ahoj mohl by mi prosím někdo vyfotit. Kde je webasto na smaxu?
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Re: WEBASTO MK4
V blatniku praveho predneho kolesa, nad podbehom. Od motora je vidno hadice z chladiaceho okruhu, ktore idu cez prechodku do blatnika.
- Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Zdarec borci,obracim se vas s prosbou. Koupil jsem connecta 2004, 1.8 66 kw nafta. Je tam nainstalovano nez.topeni eberspacher vodni. V kabine neni zadny ovladac,proste nic. Puvodni majitel ani nevedel,ze to v tom je. Chtel bych to nejak zprovoznit. Je nejaka sance? Diky za info,Stana
C-MAX 2.0i 107kw,LPG, TITANIUM,rv.2008
Re: WEBASTO MK4
jestli je to original (napis VIN), tak se to ovlada pres menu v budikach ... taky to muze byt jen "pomocna" originalni instalace, kdy nemas moznost to nastavovat, ale da se to prepnout do plne instalace pomoci diagnostiky
pokud je to neoriginal, tak to muze byt instalace na ovladani jen pomoci DO, ale vetsinou se dava programovaci rozhrani na externi tlacitka nekam do kabiny
- Gunsmith
Re: WEBASTO MK4
Ahoj,diky za rychlou odpoved,za me je to origo,a myslim,ze by se to melo nejak spoustet samo kdyz je pod 5 stupnu. Rad bych na tom mel kabinovy ovladac,pokud by to slo. Vin
WF0JXXTTPJ4A14007
A typ topeni je 2T1H-18K463-BD
Ovladac byl zrejme mezi volantem a stredovym panelem,v miste kde by mel byt asi umisten,mam nalepeny suchy zip. Jdu hledat nejaky konektror pod volantem.
Diky Stana
WF0JXXTTPJ4A14007
Diky Stana
