Výměna zadních destiček a kotoučů
jardab2
Re: Výměna zadních destiček a kotoučů
Příspěvek od jardab2 » 25.05.2021 22:02
Destičky tyhle https://raglu.cz/sada-brzdovych-destice ... order_item Ty co tam byly vypadaly stejně.
Příspěvek od stano. » 25.05.2021 22:14
Na obrazku dole ide smerom von. Na obrazku hore ide ku piestiku.
Příspěvek od stano. » 25.05.2021 22:17
Tu tiez:
Pruzinka ku piestiku, tie dole idu smerom von.
RomekP
Zadní 280mm kotouče
Příspěvek od RomekP » 06.05.2022 23:06
Zdravím, stalo se někomu že i přesto, že je všude uvedeno i podle VIN že mohu na zadek dát 265 i 280mm kotouče tak že ty 280mm nesedí s držákem třmenu?? Je to potřeba řešit jiným držákem nebo podložkami?? Díky za odpovědi a tipy. Focus 2 1,6tdci 66kw r.v 2007
:cooler: Ford Focus 2, 1.6TDCi r.v 2007 :cooler:
phofy
Příspěvek od phofy » 07.05.2022 05:40
Pokud tam máš 265, tak tam 280 nedáš kvůli držáku třmenu. Musel by si vyměnit držák třmenu. Jelikož má 66kw, tak tam budeš mít 265mm
