Po vymene rozvodu nestabilni chod motoru aj.
norias
Příspěvek od norias » 02.05.2022 17:10
Ahoj vsem, mam dotaz, na ktery jsem zde nenasel odpoved:
1. Auto ff2 1.6 74kw hwda benzin 2006
2.po vymene rozvodu auto nereaguje na seslapnuti plynu okamzite ale je tam prodleva, jakoby reagovalo v urcite poloze pedalu
3. Volnobeh skace 700-900 ot.
4. Z vyfuku to prska jakovy nepravidelny chod ze chvili krasne fuci a pak poprska a zase ok
5. Volnobeh hazi s celym autem jako by lapal po dechu, toto pred rozvody nedelalo bylo to plynule bez zadnych zachvevu
6. Koukal jsem na svicky a jsou cerne od sazi sice ne vsecky ale min. 2 byly ocouzene, dival jsem se na ne pred vymenou a byly sede bez sazi vsecky ok
7. Pri brzdeni motorem skube motor, to nedelalo a jak jedu na 5tku cca 1700 ot. Tak to taky skube jako cert, vim ze to je asi na hrane tech 1700 na 5tku ale po rovince ve meste to jelo v klidu pred vymenou
8. V servise rikali ze to 3x nastavovali predpokladam ze to i tak netrfili budu to reklamovat
Toto jsou mnou vysledovane veci ktere mi vadi.
9. Jake ma mit motor otacky na volnobeh a kolisaji tak moc v beznem stavu? -/+200
Jak to vidite chlapi at me tam v tom servise neoblbnou.. :wallbash:
Uz jednou jsem mel na starem ff 1 problem s rozvody a neprochazely emise tak to nechci opakovat.
Diky
Ford focus combi mk2 1.6 16V 74kw HWDA
Re: Po vymene rozvodu nestabilni chod motoru aj.
Příspěvek od stano. » 02.05.2022 18:11
Nech ti servis ukaze pripravky ktorymi to nastavoval. Ci ich vobec ma :mrgreen:
norias
Příspěvek od norias » 02.05.2022 18:41
No jsem nahodil tema a i ventilove viko nevypadalo ze by bylo sundane, je tam zalepeny bordel kolem sroubu, takze by to slo poznat ze to sundavali. Rikal jo mame pravitko trny atd, za me to udelali spatne, jen potrebuji podporit, zda mam pravdu.
A zajimaji me ty otacky volnobeh kolik maji byt jak je vse ok.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 02.05.2022 18:53
Na 99% blbě nastavený rozvody.
Aretace stojí pár stovek, je to trn na kliku (dá se snadno vyrobit ze šroubu, rozměry hlavně délka tu jsou ve fóru) a pravítko na vačky (jakýkoliv plocháč který pasuje do zářezů ve vačkách); ventildekl dolu, těsnění se v rozích u vačkových kol se lepí silikonem, hodí se i nový těsnění, můžeš rovnou zkontrolovat i ventil vůle).
Vzhledem k pochybnýmu servisu se dá čekat ojebání i u dotažení šroubu kliky - nový šroub a dodržet utahovací moment - málo dotažená řemenice kliky se může protáčet až je z toho potkan (nemá pero drží polohu jen třením).. Dotažení se blbě kontroluje, protože utahovací moment je pro šroub M12 40 Nm + 90°a pro M14 100 Nm + 91°/ pauza 10 sekund + 15° = při pochybnostech nový šroub a utáhnout znova...
Pokud je utažení řemenice kliky OK, tak se rozvod šteluje povolením vačkových kol a natočením vaček aby pravítko sedlo do zářezů, pak se vačkový kola utáhnou (vačkový kola se při utahování podrží jednoduchým přípravkem, nesmí se držet za vačku!)
Otáčky volnoběhu ca 750 +-50, za studena přes 1000, kolísat by neměly, na emisích na mojí plechovce naměřil 735 a nekolísá vůbec..
Špatně nastavený rozvod se často projevuje kolísáním otáček, pomalu přidáváš z volnoběhu a kolem 2500 začnou lítat nahoru - dolu a až pak to pokračuje dál
norias
Příspěvek od norias » 02.05.2022 19:02
Parada ja si to myslel, vzali 3500 za praci tak at se staraji. Pripravky jim hodim na sedadlo chci at to vyresi bez pripominek budu solidarni. Pak dam vedet, zitra to tam vezu zase, ze na 2 dny.
Jinak pro info vsem ford servis chce dnes 15 000 za vymenu rozvodu s pumpou 10000 sada 5000 prace +/- pry podle aktualnich cen sady. Ja udelal chybu (asi) ze sem sel do servisu co mam blizko domu, hrala roli i cena chteli 9500 kc 6000 sada 3500 prace. Nechal jsem se unest, no coz kazdy chce usetrit. Spatne rozhodnuti, tak snad to daji doporadku.
Otacky 2500 kolisani jsem moc nepozoroval, to jsem mel na starem ff1 ze jely k 2200 pak skok na 3100 a padaly jak se jim chtelo nedrzely, nebylo mozno udrze 3000, to byly rozvody sparne. Moc jsem to ted nekutil, zdaly se mi otacky pri tomto testu ok, ale zase nejsem profik.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 02.05.2022 19:08
https://www.autodily-cardo.cz/nic/sada- ... 530014030/
nebo toto:
https://www.autodily-cardo.cz/nic/sada- ... 530049530/
+ pár drobností jako těsnění ventildeklu, chladicí kapalina apod. Práce tak na tři hodiny, to jen tak abys byl v obraze o cenách materálu...
Lemplům je lepší do ruky to už nedat, hlavní problém je to dotažení řemenice kliky že se protočí a máš potkana, servis tě pošle do háje a že ti to za 20k opraví :mrgreen:
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 02.05.2022 19:24
Vloni mi to dělal známej na stejné motorizaci a ročníku za 2600 Kč materiál (včetně vodního čerpadla INA) + 1500 Kč práce a to včetně sundání olejové vany a jejího vyčištění. Náplně a filtry nepočítám, to bych dělal stejně. Dělal to komplet cca 3 hodiny. Motor šlape jako hodinky. Prý to museli bejt hrozný matláci, jelikož udělat prý rozvody u tohoto motoru je easi.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
norias
Příspěvek od norias » 02.05.2022 20:01
Jak to tu ctu asi budu brecet :( :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Příspěvek od miki21 » 02.05.2022 20:14
Jo, udělaní rozvodů na tomto motoru je lehké...pokud dodržíš správný postup.
Viděl jsem potkané motory, kde si servis nadělal rysky fixem. :dih:
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 02.05.2022 20:56
Oprava, v předchozím příspěvku chybně 100Nm + 91°, správně 100 Nm+ 90°
Njn, servis dal za díly ca 3k (oproti e-shopu připlácí za rozvoz 2x denně), takže za práci to nebylo 3,5k ale reálně 6k tj. 2k za hodinu..
Zeptej se jak utahovali šroub řemenice kliky, pokud hned nevysype přesný postup/ hodnoty tak to udělej znova a jemu bych to už do ruky nedal.. Dělal to teď tak si to musí pamatovat a říct to z fleku bez hledání. Je to nový šroub, Nm a úhel. Hodnoty se liší podle šroubu, starší M12 pak změna na M14 protože s M12 se řemenice často protáčela..
Rozvody na fixu když řemenice nemaj pero, borec nemá aretaci a je línej jí sehnat, tak si označí polohu řemene na řemenici ale už ne polohu řemenice na hřídeli, toť známka odbornosti :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 02.05.2022 21:02
Hlavne sa remenica pri dotahovani posunie. Vzdy. Preto sa na zaciatku povoluju vackove kolesa a po vymene dotahuju podla aktualnej polohy remenice.
Příspěvek od miki21 » 02.05.2022 21:48
No a taky se jich zeptej, jak tu řemenici drželi, při těch Nm, protože to by mně osobně dost zajímalo. :wink:
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 02.05.2022 21:56
Spíš pak při těch úhlech ;)
Řehtačkou vod voka na krev :mrgreen:
Správně aretace setrváku...
norias
Příspěvek od norias » 04.05.2022 15:50
Ahoj takze dneska jsem auto dostal a bylo kupodivu oprravene rozvody byly udajne o 1mm posunuty. Je to opravdu rozdil , auto reaguje na plyn, volnobeh klidny a motor skoro nejde slyset. Diky za podporu. Neresil jsem co ja jak utikal jsem pryc. Dobra zkusenost do budoucna.
Příspěvek od stano. » 04.05.2022 15:57
Este si pozri, ci mas vymeneny srob na remenici. Myslim, ze staci vytocit kolesa na doraz doprava a potom zboku motora cez blatnik posvietit na remenicu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ozzman a 3 hosti
