Mokro pod kobercem u spolujezdce
- Stehnak
Nebudu vytahovat moje stare tema s problemem ale napisu to sem. Prolezl sem cele auto a mam mokry "jen" ten filc co je nalepeny za pristrojovkou ke kastli. Zkousel sem ho teda jen tam, ze jsem vyndal kastlik a prohmatal ho v tech mistech - je celkem dost nasakly. Tak nejak sem doufal ze to pres leto vyschne, ale hovno. Mozna i proto mam zase vevnitr na oknech led. Lidi prosim vas (hlavne ty co videli odstrojenyho fokuse - palubka ven), kudy by se mohla dostavat voda z venku dovnitr a zatect "za palubku" do toho filcu? Torpedo sedi pekne, filtr zkontrolovanej... Moc diky.
- Ahmed
Sklo?Stehnak píše:Nebudu vytahovat moje stare tema s problemem ale napisu to sem. Prolezl sem cele auto a mam mokry "jen" ten filc co je nalepeny za pristrojovkou ke kastli. Zkousel sem ho teda jen tam, ze jsem vyndal kastlik a prohmatal ho v tech mistech - je celkem dost nasakly. Tak nejak sem doufal ze to pres leto vyschne, ale hovno. Mozna i proto mam zase vevnitr na oknech led. Lidi prosim vas (hlavne ty co videli odstrojenyho fokuse - palubka ven), kudy by se mohla dostavat voda z venku dovnitr a zatect "za palubku" do toho filcu? Torpedo sedi pekne, filtr zkontrolovanej... Moc diky.
- gu-staff
Přesně na tomhle místě to mám já, vůbec mně nenapadá, odkud se to bere. u řidiče, spolujezdce a za spolujezdcem je sucho, jenom za řidičem je mokro. Dveře suchý, tak nevim - babo (fofáci) raď(te)Ramus píše:Kluci mam podobnej problém když sem se včera vrádil z Brna tak sem zjistil že je mokro podkoberečkem za sedadlem řidiče.Přijde mi to divný protože něco takovýho se mi nestalo ani když sem jel v sebe vetším dešti a najakoukoliv vzdálenost.Jsem z toho tak trochu ...![]()
- Stehnak
Jak to myslis? Me uz napadaji hrozne veci trebas sem uz uvazoval esli to nejde skrz predni okno...Ahmed píše:Sklo?
Predni okno teda meneny je, ale kam se kouknout? Tesneni kolem okna se zda byt take uz OK. Vysvetli pls co jsi tim "Sklem" myslel. Dik
- Jenda25
Těsnění může vypadat Ok, ale voda je potvora, dostane se všude, stačí, aby při tom lepení někde trochu vynechaly, a je to.Stehnak píše:Jak to myslis? Me uz napadaji hrozne veci trebas sem uz uvazoval esli to nejde skrz predni okno...Ahmed píše:Sklo?
- Stehnak
To je fakt, pohledem to na 100% neoverim... Ten zlabek se mi na horni strane okna hybal, tak jsem tam napral takovej cernej silikon, po krajich se ten zlabek ani nehne. Jak je to udelane dole, tam kde konci okno? Muze to tama stect do kabiny? Pokud ano, kam se presne kouknout, co rozdelat?
- pelen
Dira do kabiny pod prednim oknem je jen na strane spolujezdce a ta je prikryta pylovym filtrem. Voda, ktera po skle na strane spolujezdce vzdy stece az na svuj spodni okraj (muzete lepit jak chcete) ma byt odvedena mimo pylovy filtr korytkem, ktere je prinytovano na tom torpedu. To korytko je zapotrebi zkontrolovat - jeho polohu vuci spodnimu okraji okna.
- Stehnak
Sem se vcera kouknul pod torpedo. Z tech trech zaklapavacich pacek 2 uz byly ulamany, mam tam jen tu prostredni + asi teda misto zacvakavatek skrz torpedo vruty. Torpedo ale sedi na okne celkem pekne. Skviry tak milimetrovy... no to je jedno. Pylak je suchy, ten okapek zespod torpeda se zda ze plni svoji funkci dobre - proste odvede vodu ke kraji a tak pak odtece... Silim dal. Dalsi poznatek: v motorovym prostoru hned u vrchhu jakoby "za" torpedem je zase ten filc.. je to takovej 15 cm pruh pod torpedem a ten je nacucanej vodou jak svine a ze strany kterou je u plastu je zelenej - asi plisen. Pak je pod nim (smerem dolu k zemi) dalsi filc, taky mokrej. Nechapu kudy se tam dostava voda. Torpedo ma i z vrchni strany preci takovej zlab aby se voda nevalila do motoru... ze by kua nestihal. Listi tam nemam nic... Koupil sem uz aj Moisture Killer, tak ho prasknu do auta. Mel by premenit vlhkost na vodu tak uvidim. Jen aby nebral vlhkost i z venku... prepnu klapku na vnitrni okruh asi. Ted cekam az zacne mrznout abych mohl posoudit esli to pomuze...
- Jiri02
To Stehnak: A jsi si jity, ze Ti to predtim netsne okno tesni? Poslechl bych rady zde uvedene: Vlez do auta, nech na nejs strikat vodu hadici (konvi) a sleduj, kudy se dere do auta.
Ale u Tebe zase mrzne, ze?
Moisture Killer, co meni vlhkost na vodu ...? Mas ji malo? Kup si neco, co meni vlkost na sucho!
- Stehnak
Ja vim... najezdil sem toho tady v desti mraky, sel do auta po nekolikadenim prseni a viditelnou louzi sem nenasel... jen ten koberec za palubkou je nasaklej, ale vubec netusim kudy tam kua tece... Na okne by museli preci zustavat nejake stopy po stekani... Mame tu nastesti pred barakem kout na myti aut s hadici. Auto oplachuju proudem vody a ji nesetrim. Jedna vec je voda a druha vlhkost. Kudy se voda nedostane, vlhkost klidne muze.
Obcas je tu rano trocha pod nulou, ale este to nejni tak hrozny.
Podle me je voda (mokry koberec) v aute dusledkem vysrazeni vlhkosti na okne. Kdyz nebude vlhkost nebude snad ani voda ani led. Nevim, zkousim. Momentalne mam pytel pres cele okno chytnuty prednima dverma, ale jak na svinu nemrzne...
- Ahmed
Myslel jsem zkontrolovat to sklo. Pri vymene se lepidlo nanasi po celem obvodu bez preruseni, takze pokud tohle je dobre udelane, tak by do auta nemelo tect, i kdyby tam nebyla ta guma kolem skla. Pokud mas ale nasakle vsechny ty veci kolem, tak bych mozna zkusil vymenit a poradne utesnit ty torpeda. Torpedo sice ma takovy vystupek, ktery ma branit tomu, aby to neteklo do motoru, ale podle me musi kapota sedet na te gume, jinak je to na prd a jestli ti to tam spatne drzi, tak to nejak pridratuj nebo pripevni.
- Stehnak
Pravda. Zevnitr to je dobre videt - to lepidlo v ramu okna. Vcera vecer sem byl v aute s baterkou kdyz prselo. Okno je OK. Chtel jsem prave vedet, jak je usazena spodni hrana predniho okna v ramu - esli teda vubec nejak je. S tema torpedama zkusim neco udelat - nejak nahradit ty ulamany packy, asi to teda nejak pridrotovat... Myslim ze ale nejni sance aby ten koberec uvnitr za pristrojovkou casem vyschnul. Je jakoby pogumovanej, takze k nemu nejde asi ani moc vzduchu...
Foqus
já si taky ulámal ty úchyty torpéda, takže jsem zbytek těch držáku vytrhal i z karoserie (zůstanou po nich malé obdélníkové výřezy v kastli), do těchto výřezů jsem sehnal plastové hmoždinky, které mají tvar velkého vrutu a ty jsem na šrouboval do těch obdélníkových výřezů a poté skrz torpédo prošrouboval černé vruty do těch plastových. Nic jsem už nepřetěsňoval žádným "hovnem", páč tam není ani mikrometr místa. Pokud budeš mít hmoždinky a vruty, je to práce na 10 minut.Stehnak píše:Pravda. Zevnitr to je dobre videt - to lepidlo v ramu okna. Vcera vecer sem byl v aute s baterkou kdyz prselo. Okno je OK. Chtel jsem prave vedet, jak je usazena spodni hrana predniho okna v ramu - esli teda vubec nejak je. S tema torpedama zkusim neco udelat - nejak nahradit ty ulamany packy, asi to teda nejak pridrotovat... Myslim ze ale nejni sance aby ten koberec uvnitr za pristrojovkou casem vyschnul. Je jakoby pogumovanej, takze k nemu nejde asi ani moc vzduchu...
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
- Stehnak
Nevim esli sem Te nespletl... Zkrz torpedo uz vruty mam. Torpedo sedi na okne paradne. Muj problem je s ulamanejma packame v motorovym prostoru viz obrazek:
- Přílohy
- cervene ulamane packy
- filtr.JPG (63.19 KiB) Zobrazeno 5091 x
Foqus
