Zůstává viset spojkový pedál
75TOM
Re: Zůstává viset spojkový pedál
Příspěvek od 75TOM » 29.04.2022 17:47
Tak v únoru po roce s novou spojkou, začal pedál spojky znovu viset dole a tak jsem jel do Fordu spojku reklamovat. Ve Fordu mi sdělili, že to spojkou není, že je hřídel z převodovky orezlá a ložisko po ní špatně jezdí. Spojka není prý zavzdušněná, spojkové válce netečou a jsou OK. Nevědí co s tím, údajně mi hřídel při výměně spojky loni leštili a promazávali, už byla orezlá. ( z toho usuzuju, že spojku mi měnili zbytečně a problém je s orezlou hřídelí převodovky. Jediné co prý mohou udělat je vyndat převodovku a znovu očistit , vyleštit a promazat. Jen vyndání převodovky údajně 8000Kč. A výhledově znovu po zimě návrat problémů a celé to opakovat. Nechce se mi dávat 1x do roka 8000Kč za promazání hřídele. Údajně mi pedál rozhýbali a hřídel namazali nějakým přístupovým okýnkem. Psal jsem opakovaně o radu do zastoupení Fordu, o řešení problému a možná nějakou kompenzaci. Zatím stále čekám na nějakou odpověď. Dnes po těch dvou měsících opakovaný problém. Je hrozně nepříjemné za jízdy ještě přizvedávat špičkou nohy spojku. Vždy mám pocit, jako bych celý mechanismus pedálu posunul dolů, protože když to začne zlobit a pedál se nevrací, tak i když mám sešláplou spojku až na podlaze, nejde tam při rozjezdu dát rychlost. Nadzvednu špičkou spojku nahoru, znovu sešlápnu, zařadím rychlost a při pouštění spojky mi začne zabírat hned od spodu, že už se mi párkrát stalo, když jsem to nečekal, že mi auto chcíplo. Když to nezlobí, tak spojka normálně zabírá cca od půlky výšky pedálu. Nemáte někdo prosím nějaký nápad? Děkuju
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 29.04.2022 18:38
Prodat dokud to funguje :mrgreen:
Oleštění je drahý a krátkodobý, bude se to opakovat.. Možná na tý hřídeli nechat udělat tvrdochrom aby nerezla... Jinak fakt se toho zbavit a vzít jiný auto. Moderní spotřební zboží plný kurvítek (díky bohu za mojí starou pikslu., kdyby to vyráběli tak to vezmu nový a mám 20 let klid..)
Může pomoct jezdit denně aby se to leštilo při provozu... Ale to pak je člověk otrokem auta :Dancer:
Příspěvek od miki21 » 29.04.2022 19:13
Přidat na pedál pružinu, aby ho tahala víc nahoru. :mrgreen:
75TOM
Příspěvek od 75TOM » 01.05.2022 11:48
Jen mě napadá, jestli soudruzi ve Fordu něco nepřehlédli. Jsem úplný laik, ale je možně, že při špatném klouzání toho ložiska po hřídeli převodovky, zabírá spojka pokaždé od jiné výšky pedálu? Chápu, že zůstává viset spoklový pedál, ale nechápu, že se mění záběr té spojky. Jsem úplný laik, takže jestli je to normální, tak se omlouvám za spam. Mohl by jste mi to prosím někdo potvrdit/ vyvrátit, nebo vysvětlit? Pořád ještě doufám v nějakou šanci si auto ponechat. Nechce se mi ho prodávat se skrytou vadou, je to podpásovka i když chápu, že někdy jediné řešení.
jmeno
Příspěvek od jmeno » 05.05.2022 07:30
To auto bylo vytopené nebo co? Teď mi dělali spojku a dvojhmotu ve 218tis km a to jen preventivně když už se dělají rozvody. Spojka byla ještě původní a nic orezleho jsem na ni neviděl - byl jsem se podívat když to rozhodili...
Tomiiiiiiiiiii
Příspěvek od Tomiiiiiiiiiii » 11.09.2022 22:11
Mne to robí presne tak isto. Pri zaradovaní 1 a spiatočky,spojka ostáva dole, pri ostatných stupňoch spojka funguje správne. Začalo to keď ešte auto bolo v záruke, dal so to na reklamačku, servis sa vyjadril, že auto je bez závad, stačilo spojku odvzdušniť. Odvzdušnenie aj pomohlo, ale o pár mesiacov to začalo znova. Lenže už auto v záruke nebolo. Tomu sú už dva roky, najazdil som cca 20t km, spojka niekedy funguje bez problémov, niekedy ostane vysieť.
Ročník 2015, najazdené 61000 km.
Neexistuje servis, čo by na to malo riešenie, aj vo forde majú len jediné riešenie, výmenu komplet spojky.
Ford Focus MK3 1.0 92 kW rv. 2015
Ford Focus MK1 1,6 16V 74 kW rv. 1999
misina25
Příspěvek od misina25 » 22.09.2022 14:17
miki21 píše: 18.07.2020 22:48 odvzdušnit spojku?
Ahoj, kde se prosím nachází ten odvzdušňovací ventil na spojku. Je možnost nějaké fotky.
Ford Focus III kombi 1.0 ECOBOOST 92KW r.v.07/2013
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 08.03.2023 18:19
Kde je ten ventil?
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Příspěvek od stano. » 08.03.2023 18:20
Na konci spojkoveho loziska. Zhora prevodovky vchadza do loziska hydraulicka hadicka od spojkoveho valca a hned vedla je ventil.
Tam sa nezvykne dostat vzduch. Problem bude inde.
Ja som to riesil na Kuge. Stavalo sa, ze pri radeni 1/R bolo treba spojkovy pedal dvihnut zospodu nohou, lebo zostal seknuty. Pomohla az vymena hlavneho spojkoveho valca.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 08.03.2023 18:25
Ďakujem, toto robí aj mne, koľko Ťa to stálo?
Příspěvek od stano. » 08.03.2023 19:01
Valec myslim 60 (bral som TRW alebo Sachs, nepamatam presne) - odporucam tie s kovovym tiahlom k spojkovemu pedalu (tycka v strede). A cca 3 hodiny roboty. Tam bol problem vymotat ho spod palubovky. Podla videii to na Focuse/Mondeu ide ovela lahsie. Samotny spojkovy valec drzi na velkom plechovom drziaku, ktory ma Kuga inak rieseny.
Zo strany motora musi ist von baterka a treba nejake tenke kombinacky/klieste na vytiahnutie starych zavlaciek drziacich hadice. Oblozit vsetko papierovymi utierkami na zachytenie brzdovky. Potom pozor, vacsinou zvykne zostat tesniaca gumicka zo spicky trubky zaseknuta v starom spojkovom valci. Aby ti pri dalsej manipulacii nevypadla a nestratil si ju. Po vytiahnuti trubiek od motora si skontroluj, ci maju obe na konci gumove capicky.
Novy valec je tam rychlo. Trubky zacvaknes do noveho valca. Treba zasuvat rovno, aby drotene zavlacky nestrhli gumove tesnenie. A ked uz je baterka vonku, tak aj pristup k odvzdusnovaciemu srobu loziska je ovela jednoduchsi.
Na konci som to cele ostriekal cisticom na brzdy a pooblieval teplou vodou na zmytie brzdovky.
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 09.03.2023 21:07
Ď
Příspěvek od stano. » 19.11.2023 16:25
Druha Kuga, 2015, 1.5ecoboost. Tiez zostava visiet spojkovy pedal, z casu na cas. Vacsinou pri radeni 1/R pri parkovani. Auto kupovane nove, historia znama, s prevodovkou a spojkou nikto nic nerobil.
Zacalo to robit pri cca 150t km. Spojkovy valec na pedali menili v servise, mozem potvrdit, je novy. A problem pretrvava.
Brzdovka na spodnom kryte motora nie je. Takisto okolo spojkoveho pedalu vyzera vsetko ok. Pruzina ok, spinace sa nezasekavaju.
Zeby bol aj novy spojkovy valec vadny? Co este to moze byt?
ra3662
Příspěvek od ra3662 » 29.05.2024 17:48
Přidám taky trošku. Ford Focus, 2017, 1,0 EB, 92 kW. Prodloužená záruka na 5 let.
Po 4 letech, cca 50 kkm, jsem jim v servisu řekl že občas zůstává viset spojkový pedál a stačí ho nohou přizdvihnout a vše je OK, odpověď zcela jednoduchá, nám se to nestalo.
Pak už jsem byl chytřejší, v zimě to dělalo častěji hlavně když byla velká zima, tak jsem to natočil na video a v servise ukázal. Je to v záruce tak vyměnili vratné spojkové ložisko. 5 let cca 60 kkm.
Co čert nechtěl rok a chvíli klid a opět ty samé problémy. Říkám v servise, asi se stala někde chyba, ani ne rok a ten samý problém. Odpověď mě docela dostala. Tak to asi nebylo tím a musíme vyměnit spojku, cca 15-20000,-!!!
Může někdo rozumně pro laika napsat čím to je? Berou mě na hůl?
Předem děkuji.
breakdown
Příspěvek od breakdown » 30.09.2024 12:30
Dělá mi totéž, když psutím spojku rychle, tak ne, pokud pouštím opatrně pomalu, tak zůstane v půlce viset... A přesně, když vrazím prachy do opravy, výměny spojky nebo čeho, mám jistotu, že bude vyřešeno? Tohle mi příjde jako konstrukční vada... Chjo :-(
