Nejde nastartovat FF mk2 1.8 benzín
ciba
Příspěvek od ciba » 12.04.2022 18:28
Dobrý den,
FF mk2 2009 1.8 benzín nejde nastartovat. Startér točí, ale nechytne. Čerpadlo je slyšet že tlakuje, bohužel nemám vybavení na měření kolik je opravdu v okruhu. Svíčky jsou vlhké od benzínu.
Diagnostika hlásí chybu U1900 chyba v kombinaci CAN BUS a Forscan po spuštění testu P170A.
Čidlo na klice by mělo být v pohodě. Při startování vidím otáčky na diagnostice.
Prosím o radu co s tím, popřípadě na koho se obrátit v okolí Kladna.
Děkuji
Snad jsem toto vlákno umístil správně.
Re: Nejde nastartovat FF mk2 1.8 benzín
Příspěvek od miki21 » 12.04.2022 19:47
Tohle může způsobovat celkem často konektor budíků. :arrow: https://youtu.be/myCVQhdtJ_s
Bouchni dlaní (s rozumem) shora po kapličce budíků. Pokud nastane změna, nebo vyskočí jiná i chyba, jsi doma.
ciba
Příspěvek od ciba » 12.04.2022 20:21
Bouchnout jsem zkoušel a nic. Test budíků při palubní diagnostice je v pohodě.
Příspěvek od stano. » 12.04.2022 21:06
Aku mas verziu motora, ma cidlo na vacke? Ak hej, skontroluj aj to, kabelaz a konektor k nemu. Pripadne ci sa vacky vobec tocia.
Příspěvek od ZaQik » 12.04.2022 21:07
P170A je spinac spojky ... kdyz si das live data, tak po seslapnuti spojky vidis zmenu?
ciba
Příspěvek od ciba » 12.04.2022 21:28
stano. píše: 12.04.2022 21:06 Aku mas verziu motora, ma cidlo na vacke? Ak hej, skontroluj aj to, kabelaz a konektor k nemu. Pripadne ci sa vacky vobec tocia.
QQDB čidlo na vačce nemám
ciba
Příspěvek od ciba » 12.04.2022 21:29
ZaQik píše: 12.04.2022 21:07 P170A je spinac spojky ... kdyz si das live data, tak po seslapnuti spojky vidis zmenu?
Ano vidím. Spínač funguje.
ciba
Příspěvek od ciba » 13.04.2022 14:41
Vyřešeno!!!!
Byl vyskoceny palivový spínač který se má aktivovat v případě nehody. Nechápu proč, ale je to ta lepší varianta.
Příspěvek od stano. » 13.04.2022 16:26
Vtedy by cerpadlo nemalo bezat... :nixw:
Ozzman
Příspěvek od Ozzman » 13.04.2022 16:45
U naseho byvaleho FF2 poFL 1.6 to taky divne fungovalo. Zacalo to tim, ze jsme jednou v desti vymetli velkou kaluz vody a cerpadlo se odpojilo. Nasledoval odtah, badani co s tim je a nakonec pomohlo vymacknuti spinace. Bohuzel od te doby se cerpadlo odpojilo jeste asi 2x, za sucha, na dalnici. Bylo to neprijemne, ale clovek uz aspon vedel, jak to zase nahodit :nixw: .
ciba
Příspěvek od ciba » 13.04.2022 17:39
stano. píše: 13.04.2022 16:26 Vtedy by cerpadlo nemalo bezat... :nixw:
Ano nemělo. Aspoň to tvrdí v manuálu. Ovšem u mě běželo, ale svíčky nepalily. Od vymáčknutí spínače vše funguje normálně. Tak nevím.
Příspěvek od ZaQik » 13.04.2022 19:46
to cerpadlo fakt bezet nemohlo - "pojistka" je mezi relatkem, ktere napaji cerpadlo, a ridici jednotkou motoru :nixw:
Příspěvek od miki21 » 13.04.2022 20:59
Navíc by při havárii ten vypínač pozbýval smysl.
