Dobry den vsichni,
ja jsem novy na forum. 2 tydni spatky koupil jsem v Holandu ojeti Ford Focus ST Mk4 kombi s 2.3L benzinove motoru.
Ma letni pneumatiky 235/35 R19 91Y (= do 300 Km/h). V velky technicky prukaz a CoC je napsano, ze muzu R17 nebo R18 montovat. Zimni pneumatiky chtel jsem R18 ale problem je, ze velky technicky prukaz (i CoC) ma jenom Y jak rychlost index, tzn 235/35 R19 91Y, 235/40 R18 95 Y a tak dal....
235 R18 i R19 zimni pneumatiky s Y indexem neexistujou, nikdo nevyrobi. Co mohl jsem delat ? Zavolal jsem STK a rikali, ze musim uplne stejni nez velky technicky prukaz (v 2024 musim delat STK v zimu)
Dekuju za pomoc !
Guillaume
Problem s rychlostem indexem zimni pneumatiky
- Gijom31
Ford Focus ST Mk4 2.3L kombi, Milltek GPF-back
- Sentik
Re: Problem s rychlostem indexem zimni pneumatiky
V techničáku je buď možnost 215/50/R17 M+S s rychlostním indexem Q, pokud 17 nechceš (nedivím se), tak podle všeho můžeš využít 235/40/R18 s indexem nižším než Y, ale cituji:
"V interiéru však musí být v zorném poli řidiče umístěna nálepka připomínající maximální rychlost pneumatik, případně v novějších autech musí být aktivována funkce upozornění na překročení rychlosti zimních pneumatik."
No a pokud se s tim nechceš trápit, tak si na technickou prostě zajeď už říjnu a je to
(případně když nebude sněžit a nebude led, tak klidně i v zimě na letních
EDIT: Celý je to samozřejmě stejně sranda, protože v ČR nemáš šanci jet "legálně" tak rychle aby nestačil i ten nejnižší index
Wiki:
- Gijom31
Diky za odpoved
chtel bych minimalne R18
nemyslis ? (protoze rycholosti index na zimni pneumatiky nebude stejny nez na technicky prukaz)
PS: hezky Focus ST ! Moje je sedy magnetic
Mas pravdu
Focus r.v. 2020 (unor) nema tu funkci, ne ?Sentik píše: 06.04.2022 12:12případně v novějších autech musí být aktivována funkce upozornění na překročení rychlosti zimních pneumatik.
O tom jsem premyslel, ale pokud mam v zime nehodu, budu mit problemy s pojistenimSentik píše: 06.04.2022 12:12No a pokud se s tim nechceš trápit, tak si na technickou prostě zajeď už říjnu a je to
Naposledy upravil(a) Gijom31 dne 06.04.2022 12:50, celkem upraveno 1 x.
- Sentik
Nedovedu si představit, že by pojišťovna krátila plnění kvůli rychlostnímu indexu pneumatik, pokud pojedeš rychlostí pod tím indexem..
Vyhláška na to imho taky pamatuje, právě tím upozorněním v zorném poli řidiče nebo v nastavení palubního počítače. Tzn. nižší rychlostní index u zimních pneu je možno využít a běžně se tak děje
EDIT:
Ještě citace:
Požadavky na pneumatiky vozidla jsou upraveny ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a
to konkrétně v její příloze č. 12 části F, kde je stanoveno:
"Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy:
1. Vozidlo musí být vybaveno tak, aby konstrukce, provedení, rozměry a huštění pneumatik
odpovídalo podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla, povoleným
zatížením připadajícím na nápravy a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti. Rychlostní kategorie
pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla.
2. V případě vybavení vozidla zimními pneumatikami, dle odstavce 13 s nižší kategorií rychlosti, než
je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z
pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní
kapacitu pneumatik pro jízdu na sněhu. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost
vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena.
Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle,
například palubním počítačem.
EDIT:
Ještě citace:
Priznám se, že nevím, v zimě s ST nejezdím. Ale podívám se...
Wiki:
- Gijom31
Ahoj Sentik,
dekuji moc za radu.....nakonec nasel jsem 3cm x 3cm 270 Km/h upozornění formou nálepky a musim toto nekdy lepit
Gijom
Gijom
