Nádrž - problém
robbert
Re: podtlak v nádrži
Příspěvek od robbert » 21.02.2019 21:56
Podtlak je normální. Těžko se říká, co je ještě ok a co je moc. Zkus porovnat s jiným autem, kde bude plus mínus stejně paliva.
driver306
Příspěvek od driver306 » 22.02.2019 17:56
Právě, že jsem se s tím moc nesetkal. U jiného auta se mi stalo, že si to po otevření víčka malinko "pšouklo", ale u některých aut vůbec. Tady u Cmaxe mě to málem vcuclo do nádrže :lol:
FORD C-Max 1.6 74 kW (2007)
phofy
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od phofy » 22.02.2019 18:04
Přesunuto
Jinak víčko se dá rozebrat a vyčisti, na starým autě jsem to dělal, měl jsem občas problém, že po dlouhé jízdě, byl podtlak v nádrži 8)
jozuo
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od jozuo » 14.03.2022 21:29
Chalani ten easy fuel je riešený 2 klapkami? Jedna na vrchu a druhá dole tesne pred vstupom do nádrže? Už hodnu chvíľu riešim klepot niekde vzadu na Focuse mk3 combi 2013. Vymenil som uchytenie stabilizatora, kontrola tlmicov bola v poriadku a stále je počuť kovové klepkanie pri prejazde nerovností. Naposledy som ten zvuk detekoval keď bolo auto na zdviháku a poklepal som po nádrži. Ten zvuk sa ozýval v mieste pri vstupe do nádrže. Stretol sa s tým už niekto?
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od ZaQik » 15.03.2022 06:53
ano, dve zaklopky - jedna na kraji hrdla (kryci) a druha hloubs (viz schematicky obrazek v viewtopic.php?f=187&t=37421)
MajklHe
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od MajklHe » 15.03.2022 16:05
Ešte môžu klepat krytky na šrubach na kolesách a na konci hrdla pred vstupom do nadrze je kolovy krúžok, ktorý asi slúži nato aby sa nafta nevylievala cez hdrlo, išlo to tam dosť nalahko
jozuo
Re: Nádrž - problém
Příspěvek od jozuo » 16.03.2022 11:01
Na šrúbach nemám žiadne krytky, skôr to bude to druhé čo popisuješ. Musím vyjazdiť nádrž a následne sa na to pozrieť.
