Vrzání z přístrojové desky
Kakaku
Příspěvek od Kakaku » 08.09.2021 15:43
Zdravím,
mám focuse z roku 2014. Posledních 14 dní mě začalo trápit vrzální, odněkud z palubky/středového panelu/prostředního panelu (jak je převodovka).
Zvuk se úplně nedá lokalizovat (ani ze sedadla spolujezdce při jízdě) ale nejpravděpodobnější se mi zdá pravá část palubky. Projevuje se to vždycky od 60km/h za hodinu, čím vyšší rychlost tím více. Otáčky motoru na to nemají vliv, jen rychlost.
Neřešil jste někdo něco podobného? Byl jsem u známého v servisu, ten to taky nedokázal vystopovat. Je to strašně otravné...
Re: Vrzání z přístrojové desky
Příspěvek od ZaQik » 08.09.2021 21:38
vyndej schranku spolujezdce a klidne i radio - treba to pak spis najdes ... jen pozor na opetovne skladani, abys dalsi zdroje zvuku "nevyrobil"
jozuo
Příspěvek od jozuo » 11.03.2022 19:46
Ahojte.
Mne sa zase ozýva piskľavý zvuk niekde v oblasti stredového tunela. Predpokladám že pomaly odchádza ventilátor kúrenia keďže s vypnutím kúrenia zmyzne aj zvuk. Kde sa na Focuse mk3 2013 nachádza?
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 11.03.2022 20:41
Dvouzónová automatická klimatizace?
jozuo
Příspěvek od jozuo » 11.03.2022 20:57
Áno
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 11.03.2022 21:05
Pravděpodobně čidlo teploty vzduchu - má malý ventilátor.
Může pomoci vyčistit od prachu, promazat. Případně výměna nestojí svět (cca 700-800Kc)
https://youtu.be/IYnWBm9XYiU
Příspěvek od stano. » 11.03.2022 23:40
Zda sa mi, ze ten vrci stale. Aj pri vypnutej klime :nixw:
jozuo
Příspěvek od jozuo » 12.03.2022 09:39
Za skúšku nič nedám, prístup jednoduchý, vybral som ho vonku a bolo v ňom dosť prachu, prečistil som ho, namazal jemne a uvidíme. Ak nepomôže objednám nový. Podľa lokácie senzora aj prichádzal ten zvuk z tých miest.
jozuo
Příspěvek od jozuo » 20.12.2022 11:22
Chlapci, a kde vo Focuse mk3 hľadať ventilátor kúrenia. Vymenil som ten senzor ale teraz v zime to opať píska, keď vypnem komplet klímu je ticho, predpokladám že ten ventilátor a jeho ložiská budú pískať..
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2022 13:15
prave koleno ridice
crocodile028
Příspěvek od crocodile028 » 26.04.2024 06:40
Ahoj, neví někdo, jak ta zakroužkovaná zadní plastová část palubní desky drží? Jestli je tam napevno naplastovaná nebo to drží nějak jinak? Vibruje mi to tam plast o nějaký další tvrdý materiál :(
Příspěvek od ZaQik » 26.04.2024 10:13
palubka je v jednom kuse a pod sklo je jen nasunuta
xSam
Příspěvek od xSam » 11.11.2025 14:55
Taky se potýkám s vrzáním palubky, nenašel na to někdo nějaký hack prosím?
Jožko2018
Příspěvek od Jožko2018 » 11.11.2025 15:12
Hlasnejšie rádio, mne to pomáha na vŕzgajúce sedadlo
.. prepáč, musel som :D
xSam
Příspěvek od xSam » 11.11.2025 15:52
To samé říká žena, ta si žádného vrzání nevšimla:-D
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
