Dekódování navigace blaupunkt - kalkulačka
Re: Dekódování navigace blaupunkt FX - kalkulačka
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2021 07:42
6940
razrone
Příspěvek od razrone » 23.07.2021 08:37
Thank You! :D
Yoss42
Příspěvek od Yoss42 » 24.07.2021 13:19
7843
Po menší anabázi kód zadán a vše funguje jak má.
Mockrát děkuji.
Martinos
Příspěvek od Martinos » 13.09.2021 17:42
Ahoj mám problém s rádiem. Při výměně 12 let staré baterie to chce pin který nikde není..Prosím o pomoc,už se s tím trápím 14 dní a kalkulačka nefunguje. Ford HS MCA 815 C7E3F0753C2111927 7612330753. :bebng:
brentmo
Příspěvek od brentmo » 13.09.2021 19:17
7432
Martinos
Příspěvek od Martinos » 13.09.2021 20:15
No to je úžasný!!!! Funguje!! Mockrát děkuju!!!! :hhura: :hhura: :hhura: :hhura:
Zdena8
Příspěvek od Zdena8 » 23.09.2021 15:29
Dobry den . Moc bych Vas poprosil o pin k radiu . Po demontazi baterky ho radio chce a neni nikde k dohledani :(
Moc dekuji
881 C7E3A0544 8
8201964
7612 300 544
Příspěvek od ZaQik » 23.09.2021 19:03
3996
Zdena8
Příspěvek od Zdena8 » 29.09.2021 07:34
ZaQik píše: 23.09.2021 19:033996
Dekuji moc . Funguje to :)
honzacermi
Re: Dekódování navigace blaupunkt - kalkulačka
Příspěvek od honzacermi » 12.11.2021 23:55
můžu taky požádat o pomoc? ...výměna baterky, karta nikde..
Mondeo 2012, MCA
815C7E3F0962C0789812
7612330962
Díky!
Jemar
Příspěvek od Jemar » 13.11.2021 04:42
Ahoj, zkus 0477
jardahor
Příspěvek od jardahor » 07.03.2022 12:06
Dobrý den. Ko baterie prosím o pomoc s kodem rádia. Předem děkuji.
Příspěvek od ZaQik » 07.03.2022 18:23
zkus 9078 ... pokud by nesel, tak zkusime jiny
Jemar
Příspěvek od Jemar » 07.03.2022 18:34
Měl by být on.
jardahor
Příspěvek od jardahor » 07.03.2022 19:45
Moc díky jdu zkusit.
