Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Ma.rt
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od Ma.rt » 01.03.2022 22:29
A jeste jsem nepochopil, co bylo kritériem k urceni pořadí. A proc treba TBN 10 je v tabulce zelene, 9 oranzove a 7 zase zelene. No.. uplne velkou duveru v ten test nemam :-)
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 02.03.2022 06:50
Hlavni myslenkou testu bylo overit protioderove vlastnosti oleju. Prumerne stari aut u nas je 15 let a proto ta specifikace. V tistene ci elektronicke verzi je to vysvetlene, kolik ma ktera norma splnovat a proto ty barvicky , vyhovujici-mezni-nevyhovujici. Z meho pohledu vzali normy a zmerili vlastnosti tech oleju, proc tedy neduvera? Taky smyslem bylo to, ze se dava vyssi norma nez je psana na coz neni motor konstruovan a pak ty treci hodnoty. Ja obetoval :lol: 26 Kc za elektronickou verzi SM 8/2022, ktera na stancich uz neni a tam je to lepe vysvetleno jak v Tvem odkazu. Taky jsem si vzpomnel na i zdejsi "hadky" o olejich a proto jsem na to koukal. Taky je zajimavy popis 2 ridcis ve vysledku jednotlivych oleju, tam je i to co se resilo tady. Bohuzel(asi ucel) je pismo docela "divne" na kopirovani.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 02.03.2022 08:08
Ja mam papírové SM :) ani Escort uz snad neměl primarne predepsany primarne 5w40.
Chybí mi tam nějaká kvantifikace toho výsledku, spis je to prehled slozeni, aditivace. Protioderove vlastnosti nejsou jediným kriteriem kvality oleje a když skončí treba olej paty, je to uz nanic, nebo to znamena, ze místo 500 tis.km vydrzi motor jen 420? Treba ma zase lepsi detergencni složky, ktere mohou o neco horsi protioderove vlastnosti zvrátit. Ono zničit motor karbonem neni vubec nerealne a nejake protioderove vlastnosti to uz nezachrani. Jak jsem psal, divné je nekde skalovani hodnot, nekde je oranžová a u jineho oleje horsi hodnota je zelená.
Jinak je určitě fajn, ze se do toho nekdo pustil.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 02.03.2022 08:36
Ma.rt píše: 01.03.2022 21:58 Nekdo tu kdysi psal, ze kupuje olej v Tescu, zrovna myslím Carlson dopadl blbě kvůli vysoke odparnosti. Na netu se dost hani Castrol, ale Edge je pry dobrej. Tak ten zrovna v testu moc dobře nedopadl :-)
To jsem já. Mazda najezdila 115 tisíc km na 5W40 (celkem má najeto 225 tisíc), různé značky, ale většinou Carlson. Spotřebu oleje nepozoruju, kat funguje. Měním po 10 tisících km.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 29.07.2022 14:20
Zdravím chlapci,
objednal jsem si na dolití 1L oleje Formula F 5W 30. Místo toho mi poslali novinku Motorcraft 5W 30 A5.
Ten má navíc WSS-M2C913-D.
Na doliti asi žádný problém, nebo jo?
Díky.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 29.07.2022 14:34
Formulu už nekoupíš - nahradil to zmíněný Motorcraft.
Výrobce stejný (BP) - zřejmě jiná aditiva pro novější normy.
Pro dolití OK.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 29.07.2022 14:38
O.K. Jendo díky.
Karel
1,6 74 kW
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 29.07.2022 20:44
To je prece olej, ktery tam patri, tzn. v pohode cela napln :mrgreen:
Krabat
Příspěvek od Krabat » 06.09.2022 12:58
Zeptám se...
Dával jsem do FF MKI (1.6 benzin) dlouhá léta Mobil1 Super 3000 X1 5W40, protože to tam dával první majitel, a já nechtěl měnit co funguje. Autíčko pořád jezdí, má najeto 170 000 km. Ale tenhle olej nemá Ford v doporučených...
Chtěl bych ho dávat i do MKIII 1.6EB (100 000 km) abych nemusel "řešit" dvojí typ oleje. Co Vy jako odborníci? Nedobře dělám?
https://www.e-oleje.cz/mobil-1-super-3000-x1-5w-40/
Ford Focus mk3, 2014, Moondust Silver, 1.6L Ecoboost, 150PS, 6-man
Ford Focus mk1, 2004, Deep Navy, 1.6L Zetec-S, 100PS, 5-man
djdekl
Příspěvek od djdekl » 06.09.2022 13:08
do EB bych pouzival nejaky LSPI olej a spise 5W30
Krabat
Příspěvek od Krabat » 06.09.2022 14:12
Dík za rychlou reakci.
Třeba tohle? Ještě se to dá sehnat, a za dobrou cenu...
https://olejeobchod.cz/ford-formula-f-5w-30-5l
Naposledy upravil(a) Krabat dne 06.09.2022 14:33, celkem upraveno 1 x.
Krabat
Příspěvek od Krabat » 06.09.2022 14:38
:palec_nahoru:
OK, co jsem se dočetl, tak na LSPI je tohle novinka.. A půjde snad pro oba Fofíky.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 06.09.2022 15:15
Karel Sadílek píše: 29.07.2022 14:20 Na doliti asi žádný problém, nebo jo?
Na dolití se dá použít kdeco, třeba 10W40, pokud teda nedolejváš co 2000 km. (Co se může dolévat, je obvykle napsáno v návodu.)
To jsem tu psal já, používám Carlson 5W40 dlouhodobě a žádný problém. Pro klasické atmosféry vyhoví kdeco, jestli je na bandasce napsáno Carlson nebo Castrol, nebude to pro motor žádný kruciální rozdíl.
Pro moderní ecoboosty (nebo TSI apod.), kde originál je třeba 0W20, 0W16 atd., tam bych se držel striktně toho, co je v návodu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
mecc
Změna oleje po ujetí cca 250000km.
Příspěvek od mecc » 26.10.2022 21:25
Mám focuse 1,6 diesel 66kw 2008 po faceliftu a po delší době stání například přes noc, při nastartování mě FF namodrale zakouří (olej). Je to tím, že turbo propouští malinko oleje, po nečinnosti a chladnutí se nashromáždí a při nastartování se přes sání spálí. Jinak v poho...při akceleraci, ani namodralý, ani černý kouř. I na stk, když to před tím proženu dobrý.
Auto má nahrkáno 253000 a olej měním ročně, nebo do 15000 max. Ford formula 5w30.
Teď k věci.
Motor po najetých kilometrech má něco za sebou, má jisté opotřebení a větší vůle atd.....
Co když začnu používat trochu hustší olej třeba 10w40.
Nezmenší se únik a nemůžu motoru nějak ublížit??????
1.6 tdci 66Kw duratorq, 2008
