Motorový olej pro Focus - informace na str.1
- pkadecka
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Pokud by olej 10W40 byl pro motor nebezpečný, tak by ho výrobce rovnou zakázal použít - ten samý manuál připouští ne zrovna malou spotřebu oleje (a to u nového motoru), takže uživatel si v souladu s manuálem může vesele dolévat 10W40, až ho tam bude většina.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Poznam viacere 1.6 jazdiace na 10W-40. Aj miestny clen fannes tam ma uz par rokov, auto jazdilo - neviem ci ho este stale ma.
- pbjun
Já to nepopírám, jen sděluji svou zkušenost. Já osobně jsem se už naučil lít do aut to co tam výrobce předepsal a od té doby sem neměl problém...
- pkadecka
Jasně, když se budeš držet manuálu, neuděláš chybu, pokud ji teda neudělal výrobce při psaní toho manuálu
Ale řada lidí má zkušenosti s alternativním olejem a taky nemají problém. Pokud to teda není M2T určený do trabanta nebo ceresol určený na vaření
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- pbjun
Jo to pravda asi bude, otázkou je, když ten motor žere tolik oleje jestli tam není stejný důvod a jestli změna oleje nebude mít stejné následky
Já teda dolíval cca litr na nádrž benzínu no
Naštěstí od výměny motoru jsem olej už nedolíval - teda krom firemní fabie a kie
- Sagic
Sry vim ze se to tu uz kdysi resilo ale nemuzu najit. Auto sem koupil s 72t km a nevim co v nem bylo. Od ty doby najezdil dalsich 80t na 5w30 a dnes sem zjistil ze pri posledni vymene mi dali 5w20. Najeto na to mam 10t km vsiml jsem si az dnes kdyz mi dolevali. Spotreba oleje je plus minus stejne spiz nizsi ale to muze ovlivit styl jizdy. Mam to nejak resit? Priste pokracovat v 5w20 nebo se vratit zpet ke 30. Dik
Je:
Byl:
Byl:
Ma.rt
U vsech benzinu je ted (a to i zpětně pro dost motoru, pro muj obstarozni 2.0 taky) stanoveny 5w20 a pro nektere je 5w30 je alternativni (i kdyz drive byl uveden jako doporuceny, ale to 5w20 asi jeste ani nebyly). Za me bych to tam nechal a priste si rekl vylozene o 5w30. Minimalne bude levnější. Je to porad o te duvere k ekoproduktum, kde je ta hranice, kde uz je to na ukor funkčnosti (pokud je). Nekdo ma tu hranici az tam, ze by A5 olej do sveho auta nikdy nenalil, ja bych byl pro tu 5w30 A5, na ktery je motor delany a k dalším vetsim ekoexperimentum bych se neuchyloval
Jestli uz jsi doleval i tu 5w30, tak tim spis bych na ridsi olej neprechazel. Ale pri tech 10 tkm bych olej uz klidne vyměnil, tim motoru prospejes nejvice. S tímhle pristupem mi motor olej nebral ani pri 200 tkm. Ted mam 175 tkm a taky olej vubec neubyva, akorat je trochu opruz jej menit 2-2,5x do roka
fofok
Sagic 5W30 nebo 5W20 není skoro žádnej rozdíl.
Ma.rt
To neni podle me pravda. Lisi se take v HTHS, kvuli tomu jsme si tu vymenovali názory hodne, to je docela podstatny parametr oleje. Budou se podle me lisit v aditivech, jeste nizsi HTHS bude zrejme ppotrebovat dalsi aditiva na stabilitu olejoveho filmu. Motoru ale neuskodi ani jednim, pokud nejezdi zavody
- pkadecka
Když se to jednou naučíš, tak je to práce na půl hodiny. Pod auto nějakej karton, abys neměl na zemi mastný fleky a koupit si solvinu nebo gumový rukavice, aby ti ruce tři dny nesmrděly olejemMa.rt píše: 23.10.2021 18:23 Jestli uz jsi doleval i tu 5w30, tak tim spis bych na ridsi olej neprechazel. Ale pri tech 10 tkm bych olej uz klidne vyměnil, tim motoru prospejes nejvice. S tímhle pristupem mi motor olej nebral ani pri 200 tkm. Ted mam 175 tkm a taky olej vubec neubyva, akorat je trochu opruz jej menit 2-2,5x do roka![]()
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Ma.rt
Tak já nenadavam. Me to i bavi, veci na to mam, ale doma delam olej uz celkem na 3 autech, tak mi prijde, ze uz je to skoro kazdou chvili
- Karel2
Ve SM 8/2022 je test oleju, udelali vse mozne, ale v podstate dosli k nazoru, ze ekologie zasahla i do teto oblasti, nepouzivaji se ty prvky co prospivaji a tim se treba dost zasadne snizi mazivost(popeloviny), proste zajimave cteni. Zaujal me nazor, " radsi australske oleje, tam ekologie zatim nedosla".
Nebo ze se vlivem novych oleji vic osoupavaji soupatka (udela se v nich dira) a tedy starsi motory TDI maji cim dal vice problemu.
- jenikHK
Minulý týden jsem zapomněl k nákupu přihodit Svět motorů a tento už je to na webu:
https://www.auto.cz/test-oleju-vw-502-0 ... epe-142902
S chutí jsem přečetl, je to zajímavé pojednání, ale upřímně jednoznačný závěr přenositelný do světa Fordů jsem si neodnesl
- Karel2
Ma.rt
Tak zrovna eco 0w16 dopadl dobre
Bohuzel testovali obstarozni 5w40 a úplně si nejsem jist, jestli ten test ma nejake vyrazne vypovídající schopnosti, co se týče ochrany motoru. A taky zda stejne "poradi" by dopadlo pro 5w30, 5w20.
Nekdo tu kdysi psal, ze kupuje olej v Tescu, zrovna myslím Carlson dopadl blbě kvůli vysoke odparnosti. Na netu se dost hani Castrol, ale Edge je pry dobrej. Tak ten zrovna v testu moc dobře nedopadl
Vyhral Eurol, o kterém bych ja třeba nikdy ani neuvazoval. Takze pořád jsem toho nazoru lit do motoru to, co tam funguje, a po 10 tis. km to vyměnit
