- gecko-x
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Děkuju všem
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- gecko-x
Muzu jeste vědět, jaky je rozdil mezi bluetooth voice control a bluetooth voice connectivity?
záleží na tom, kde jsi to vyčetl a na čem jsi to viděl (tu druhou část asi vím, ale u té první tápu)
- gecko-x
Oboje bylo na dvou ruznych modulech. Jeden USB konektor mel a druhy ne. Jeden byl z fofo mk2 predfl a druhy pofl
vnímej to jednotlivě
bluetooth + voice control
bluetooth + voice + connectivity
Rozdíly v popisech jsou způsobené spíš jen různými revizemi HW, výrobcem, rebrandem (Novero, Nokia, FoMoCo) ..stále +- skoro to stejné, ale mírně odlišné polepy
pokud řešíš lepší funkce (A2DP, iPOD režim apod.), tak musíš sáhnout po novějších revizích a případně update na poslední FW(u těch starších nelze provést ani update)
- gecko-x
Jde mi o to, zjistit co to umi a ne a podle toho stanovit cenu. Nechcu si za to vzít balík a on pak zjistí, ze to umi jen volat a naopak, uplne takovy kamarad to neni, abych mu dal neco v hodnotě min 1500 za 200....
oznaceni BTmodulu?
- gecko-x
gecko-x píše: 13.02.2022 17:45 Muzete mi nekdo rict, jestli bt modul z roku 2009 a kodem
8M5T-19G488 umi stream z USB?
19G488 neumi USB (ani BTstream)
Zdravím, po pročtení značné části tohohle vlákna mám v hlavě stále otázku. Mám fočuse 2009 ( tedy po fl ). Mám tam z výroby rádio 6000CD ( aux v kastlíku) a modul s bluetooth na HF a Voice Control ( nekoukal jsem co je to za typ ). Rád bych měl USB, ideálně i streaming hudby z tel. Chápu to dobře, že když bych sehnal rádio Sony a modul 8M5T-19C112-XY s L a vyšším na konci. Tak by to bylo vyměnit, zapojit, někam natáhnout USB a mělo by to makat ? Nebo tam je nutný nějak překopávat ten aux ? V podstatě mi vše maká, jen mi chybí to USB, nebo streaming ( spotify je solidní zásoba na palylist pro cestu i kolem světa ) na hudbu. Rádia už mě pomalu lezou krkem. A lepší zvuk sony už bude jen pohlazení ( to 6000CD pere veškerý basy odhadem o cca 50HZ vejš a to je otřes, ale je to auto a ne posluchárna ).
Focus II combi 2010 1.8 16v 92Kw
ano, jine radio (sony vyrobene po 09/2008) a i jiny BTmodul ... AUX bude asi beze zmeny (parovaci kod pro BTmodul a mobil se zobrazuje na dispeji radia? pak je kabelaz pripravena)
Ahoj všem. Omlouvm se, že to vkládám sem ale pod mondeem jsem podobné téma nenašel.
Chtěl bych Vás taky poprosit o radu.
Mám mondeo 2011po fl a neměl jsem tam ani modul, ani přípravu.
Původní rádio 6000cd vyměněno za MCA
Kabeláž jsem si dodělal podle návodu v tomto vlákně, jen čekám až bude mít servisák chvilku, aby mi modul 19c112AT původně z focuse přenastavil na mondeo a hlavně aby auto vědělo, že tam vuůbec je.. USB , AUX jack i párování s telefonem funguje,ale stream přes bluetooth zatím ne,sice svítí, ale zvolit zatím nejde.
O co mi ale jde.... když už tam mám modul a tohle rádio, rád bych rozhýbal handsfree. Mám už objednaný mikrofon, ale nejsem si úplně jistý, jestli ho pak zapojit na pin 3+ a 4- jako je to ve schématu, nebu budu muset něco u mondea dodělávat navíc a mikrofon propojit rovnou s MCA?
Díky
Díky
zapoj to do BTmodulu - pres MCA se to dava kvuli odlisnemu hlasovemu ovladani nez ma BTmodul a to asi nevyuzijes
(vse se Ti zprovozni po zmene parametru v centralni konfiguraci)
Právě jsem někde četl, že u radií s navi se propojuje mikrofon jinak a něvěděl proč a nebyl z toho moudrej ani po přechroupání celého tohoto vlákna.
Dobře, připojím to tedy klasicky na 3 a 4 a snad to poběží.
Každopádně moc díky
Každopádně moc díky
- gecko-x
Modul 8M5T-10C112AM...
Jak poznam s jistotou, ze umi i streaming hudby?
Mam v aute modul, co stream neumi a staci jen vymenit kus za kus? Nebo skrze stream musim neco konfigurovat?
