krabica
Příspěvek od krabica » 24.01.2022 21:17
ZaQik píše: 22.01.2022 19:04 vypada to, ze tam mas mapy NA 2.20 pro SYNC 3.2 ... reformat by pomohl
Mám My20, lze to bezpečně provést?
Vacil
Příspěvek od Vacil » 25.01.2022 07:53
Ne, na MY20+ ne :-)
Příspěvek od ZaQik » 25.01.2022 08:02
jake je oznacei APIMu?
krabica
Příspěvek od krabica » 11.02.2022 11:21
H/W Part Number:1U5T-14G380-FE
Assembly Part Number :5U5T-14G371-GNC
Příspěvek od ZaQik » 11.02.2022 11:48
zkus downgrade na verzi 3.4.19101:
ENH_DAB: 1U5T-14G658-AD
GRACENOTES: 4U5T-14G423-AA
APPS: 5U5T-14G381-AP
VOICE: 5U5T-14G391-AK
... a pak zkus nahrat 3.4.21194 spolu s mapama F10
krabica
Příspěvek od krabica » 11.02.2022 13:07
Dík, ale mám obavu, že to tam nenacpu z nedostatku místa, možná tak samostatný sw bez voices a grace…
Příspěvek od ZaQik » 11.02.2022 13:51
zkus, treba to projde
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 12.02.2022 13:28
Ahoj mám dotaz ohledně Sync3 a DAB rádia. Prostě mi možnost DAB ve zdrojích přehrávání úplně zmizela. Nevšimnul jsem si kdy se to stalo je možný že to bylo po posledním updatu. Nenahrával jsem nic neofiko jen přímo ze stránek ford.cz podle mého VIN kódu. Zkoušel jsem obnovit výchozí nastavení v Sync3 jestli jsem tam omylem něco nevypnul v nastavení nebo tak ale beze změny. Podle stránek fordu mám poslední aktuální verzi FW pro moje vozidlo. Nevěděl by někdo co s tím?
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2022 14:20
menu DAB se zapina v parametrech APIMu (as-built) ... neprehravals je?
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 12.02.2022 16:33
Nn nedělal jsem s tím nic kromě updatů přes USB se softwarem který jsem stáhnul na ofiko fordích stránkách podle VIN. Za ten rok a něco co auto mám to byly 2 updaty od té doby už dlouho nic novějšího nenabízí. Ale fakt nwm kdy se to stalo protože jsem ze začátku ani nevěděl co to je :D Ale vím že to tam bylo ve výběru zdrojů a že mám i anténu v zadním okénku.Ted když vím co to je tak si říkám zkusím si tam něco naladit a najednou to v menu není.
:palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 12.02.2022 16:56
DAB anzena je ve stresni patici ... posli VINko (klidne pres SZ)
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 13.02.2022 02:02
Já právě hleděl že proč je vyhřívaný jedno zadní boční okénko a bylo my řečeno že je to DAB anténa :D Posílám VIN do sz.
:palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 13.02.2022 07:55
je to AM/FM antena pro lepsi prijem ... jeste se muzes podivat na vyrobni cislo radia (CD mechanika) a podle oznaceni zjistis, zda DAB ma (viewtopic.php?p=1170509#p1170509)
krabica
Příspěvek od krabica » 24.02.2022 21:34
ZaQik píše: 11.02.2022 11:48 zkus downgrade na verzi 3.4.19101:
Downgradem na tuhle verzi se mi to bricklo. :(
krabica
Příspěvek od krabica » 25.02.2022 11:15
Jde s tím něco udělat, nebo nový APIM?
