Vstřiky 1.0EB - čištění a výměna
lewis
Příspěvek od lewis » 10.02.2022 12:44
Zdravím všechny. S ohledem, že jsem nenašel žádný odkaz na toto téma, založil jsem nové. Jedná se mi o demontáž "benzínových" vstřikovačů ecoboost a jejich čištění, přetěsnění popř. výměna za nové. Mám v plánu demontovat vstřiky v rámci dekarbonizace motoru - vyčistit ultrazvukem a přetěsnit. Někde jsem také četl, že by se to mělo po cca 50 000 Km u přímovstřiků provádět preventivně ...ale nedělá se to. Trochu mě v tomto provedení brání představa výměny těsnícího teflonového kroužku (musí být opravdu spec. nářadí - ford 310-128 ??), nebo v případě silně zakarbonovaného vstřikovače - vyměnit rovnou za nový? v ceně cca 1 400 Kč/ks... není už potřeba případné zadávání kódů vstřiků jako u dieslu?... Díky za případné zkušenosti... :wink:
vladka1
Re: Vstřiky 1.0EB - čištění a výměna
Příspěvek od vladka1 » 10.02.2022 14:08
Do fungujícího stroje se nehrabe ;)
Jako rozumnou dekarbonizaci bych viděl spíš VIF + italskou údržbu, než se v tom preventivně hrabat... To se rovnou nachystej na generálku motoru :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 10.02.2022 18:48
Asi tak nějak, spíš nechápu z jakého důvodu to chceš dělat?
lewis
Příspěvek od lewis » 10.02.2022 22:00
Ani nemůžeš... :) ...chlapci neznáte tu anabázi s vysokým množstvím karbonu v motoru, které jsem řešil. Opravdu to v mém případě není z preventivních důvodů, i když jsem zmínil, že to některé servisy doporučují s ohledem na špatný rozstřik a následné samozápaly způsobené karbonem (i v mém případě nekvalitním palivem z prestižní benzínky) Také jsem se divil a ještě více jsem nevycházel z údivu, když jsem to viděl na vlastní oči endoskopem...a už jen ta první demontáž zakarbonovaných svíček...fakt to nechceš...ale to je na delší povídání :) . Tak že, italskou údržbu mám už dávno za sebou i vifem, BG , tecem apod. Ale všeho s mírou. Tak jsem musel jít ještě jinou cestou...Jinak díky za empatii, ale opravdu potřebuji spíš odbornou radu. :D S odkarbonováním motoru mám už nějakou zkušenost kdyby by měl někdo zájem... :wink:
reckoname
Příspěvek od reckoname » 11.02.2022 07:40
A fotky těch svíček nemáš pro porovnání s mými. Video s endoskopu?
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 11.02.2022 10:18
Je možnost i dekarbonizace cestou vodní mlhy do sání. Voda funguje, viz válec do kterýho jde voda přes vadný těsnění hlavy je naprosto čistej..
Extra bordel v motoru - pokud to neni couračkama za studena, podtáčením motoru a "šolícháním", pak bych to viděl spíš na chybu směsi než nekvalitní palivo.. To bys musel jet s 50% nafty...
phofy
Příspěvek od phofy » 11.02.2022 11:14
A mohl by jsi sem napsat vic info o tom tvym zakarbonovani? Co si tankoval? Fotka tech svicek by byla? Celkem by me to zajimalo
lewis
Příspěvek od lewis » 11.02.2022 14:13
Mohl, ale bylo by to opravdu na dlouho...musel jsem to začít řešit už při cca 4 000 Km... po cca 5 km od pumpy se razantně změnil zvuk motoru a zvýšila spotřeba...demontoval jsem svíčky stylem jako když šroubuješ přes závit (vrzání s odporem)...černej uhlík přitom padal na černé písty...svíčky černé atd...(bohužel jsem nepořizoval fotodokumentaci...ani jsem na to neměl náladu...a v servisech (2x autorizovaný - vše je v pořádku...tak asi tak )...až budu mít chvilku tak to rozepíšu nebo popř. do soukromé zprávy...ale nyní bych spíš potřeboval zkušenost někoho kdo už ty vstřiky demontoval...
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 11.02.2022 14:25
Jsi to měl řešit jako náhradu škody po nekvalitním palivu, pumpař by zatáhnul i novej motor...
Bohužel s demontáží vstřiků nepomůžu.. Pokud ten motor jede aspoň trochu normálně tak bych to rozjezdil a pokud ne tak to vidim na generálku (= písty ven), kterou jestli si sám neporadíš s vyndáním vstřiků tak sám nejspíš nezvládneš..
lewis
Příspěvek od lewis » 11.02.2022 16:22
Tak motor zatím jede... :D. vrní...i když bejvávalo tišeji. Na generálku nemám nyní prostor a nejsem přímo motorář...a s těmi vstřiky jsi mě špatně pochopil... nejde o to je vyndat... mám i reverzní kladivo přímo na tento typ vstřiků ecoboost , spíš mě jde o to případné navlečení teflonového kroužku (není zrovna nejměkčí...) jak jsem se již ptal...proto mít raději alespoň "zatím" v rezervě ty od Bosche...ty tam jen zastrčíš a pak si můžeš hrát s těmi originály... popř. poslat do spec. servisu na vstřiky apod... :wink: A s tím palivem...to jsem si hned neuvědomil, že by to mohlo být pumpou a také jsem hned od novoty lil VIF...a pak jsem byl na vážkách, zda to také nemohlo mít vliv...benzínovej přímovsřik jsem měl poprvé...
phofy
Příspěvek od phofy » 11.02.2022 17:27
A co to bylo za pumpu? Ja od novoty lil omv95 + vif, jako taky mi motor zmenil zvuk, ale to mi prijde normalni a mel jsem to takhle na kazdem aute. Klidne mi posli SZ
maxik25
Příspěvek od maxik25 » 11.02.2022 18:28
než začneš nesmyslně vyměňovat vstřiky , zkus tento přípravek TEC2000 dokáže to pěkně vyčistit vstřiky :wink:
+ FF IV combi ACTIVE 2,0 - 110kW - r.v. 2020
- FF III 1,5 EB - 110kW - r.v. 2017
phofy
Příspěvek od phofy » 11.02.2022 18:41
To mas vyzkouseny?
Příspěvek od stano. » 11.02.2022 19:10
Ja mozem povedat, ze diesel verzia toho vela neprecistila. Trochu asi posunulo korekcie, ale aj tak isli vstreky von, spicky dolu a do ultrazvukovej cisticky. Potom rozstrekovali jedna radost.
lewis
Příspěvek od lewis » 11.02.2022 21:21
TEC2000 jsem také zkoušel, myslím že dokonce 2x za sebou do skoro prázdné nádrže. Možná, že někdo má pocit, že to pomáhá...bohužel v mém případě bez velkého efektu. Mám dojem, že placebo efekt působí hlavně v případě, že "léčený" motor má minimální lehké úsady ale ne silně zapečené... :? Osobní dobrou zkušenost mám s BG a Carbon X ... a samozřejmě šetrné čističe před výměnou oleje...pořád mít na paměti, že rozvodové řemeny jsou máčené...Motoru jsem dopřál už několik výměn včetně filtrů...Prostě, když se "čistí"... tak pak proplach a výměna oleje... :wink:
