Reset upozornění výměny olele.
Motor, převodovka, řízení, nápravy, ...
djdekl
Re: Reset upozornění výměny olele.
Příspěvek od djdekl » 07.02.2022 15:34
Plyn + brzda funguje
melmus
Příspěvek od melmus » 07.02.2022 15:41
Abych to upřesnil, olej se měnil po 15 tisících km, takže hláška, že je třeba olej měnit nebyla. Může to mít na reset vliv?
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Příspěvek od ZaQik » 07.02.2022 17:47
ne, stav hlasky na to nema vliv ... reset funguje; pokud ne, tak je problem mezi pedalama a sedackou :wink:
melmus
Příspěvek od melmus » 08.02.2022 15:26
Dnes další pokus o zresetování. A zase nic...
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Příspěvek od ZaQik » 08.02.2022 16:17
a opravdu slapes na brzdu a plyn? neni jednim z pedalu spojka?
seslapnes oba k podlaze, zapnes zapalovani a cekas ... a po hlasce o resetu pedaly pustis
Příspěvek od stano. » 08.02.2022 16:48
Treba ich drzat celkom dlho, nejakych 15 sekund.
A este jedna dolezita vec. Myslim ze musia byt zatvorene dvere.
melmus
Příspěvek od melmus » 09.02.2022 05:32
ZaQik píše: 08.02.2022 16:17 a opravdu slapes na brzdu a plyn? neni jednim z pedalu spojka?
Sešlápnu, držím, žádná hláška neproběhne. Zkoušel jsem nejdřív sešlápnout a až potom otočit, aby se rozsvítily kontrolky, potom jsem zkoušel rozsvítit kontrolky a potom sešlápnul, obojí jsem zkoušel jak při zavřených, tak i otevřených dveřích
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Zpět na „Motor + Podvozek“
