Originál středová konzola s loketní opěrkou
- MajklHe
Re: Originál středová konzola s loketní opěrkou - FF2 po FL 2008
originalne chlazena neni
- gecko-x
A co chces chladit v prihradce u spolujezdce....neni o moc větší....miki21 píše:Co tam chceš chladit, vždyť se tam nevejde ani flaška rumu.![]()
Tahle je pro ridice vic "po ruce"
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
rad2000
Propojeni napajeni zapalovace mezi palubovkou a novou loketni operkou
Cau vsem,
Mam dotaz- koupil jsem si novou loketni operku do focuse a kdyz jsem chtel zapojit napajeni 2 zapalovacu na loketce tak jsem zjistil ze mi v aute chybi konektor samec.
Podivejte kdyztak na fotky. Dratky jsou ze zapalovace v aute a konektor je z loketky. Co myslite...?
Re: Propojeni napajeni zapalovace mezi palubovkou a novou loketni operkou
nechybi - je tam, jen malo hledas
rad2000
Nojo ale kde teda ma byt? Ty kable do zapalovace v aute vedou z konektoru, ktery hledam?
- MajklHe
Prestal fungovať bt v aute. S telefónom nespoji aj keď spojí tak na krátko a bonded fail. Nefunguje ani bt stream
odpojený bt na nejakú dobu ale nepomohlo a tiež je problém pridať nejaké zariadenie...
Wolf12345
Ahoj všem chci se zeptat k tomuto tématu
jde někde koupit nový kabel USB do ty loketky?nebo propojit klasický USB kabel vyvedeny z rádia s tímto(myslím v místě na začátku panelu pod tlačítky topení)....protože do tohoto mi nic nepasuje
díky moc
- Adow
Pokud máš USB na rádiu, nebude to originál. Originál má buď starší "divný" USB konektor nebo miniUSB. Dej sem fotku co s čím chceš propojit...
...a já ti potom možná poradím, ať to přestřihneš a připájíš k sobě
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Wolf12345
Přesně tak klasický USB z rádia(kam zastrcim normálně flešku) s tím divno konektorem co je připravený na začátku tunelu(pod ovládáním)miniUsb to není... a vývod už má zase klasický USB vevnitř loketky....tak ten vlastně novej(neoriginal)s tím starym(originálem)....samozřejmě ustřižení a prodělání nějaké klasické koncovky mě taky napadlo,ale nechávám to až jako poslední možnost
- Adow
Zkus sem dát fotku toho konektoru co máš na loketce...
Wolf12345
Jediný co mě napadá prostě ustřihnout ten konec na loketce a přidělat klasicky samce jestli to bude fungovat....
Wolf12345
A asi jsem se špatně vyjádřil, mám android radio takže tam je klasický vývod USB(samice)
....jde mi právě o ten konektor na vstupu ty loketky(viz.foto) tam nejde zastrčit nic ,že by se to vyřešilo třeba ,,pruchodkou'' dvou samců....takže jak jsem napsal jediný mě napadá udělat samce z toho konektoru na vstupu ty loketky....
porad koncis u "ustrihnout a napajet"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
