Blikanie kontrolky oleja a nasledne svietenie
Vlastik123+
Příspěvek od Vlastik123+ » 23.01.2022 11:32
Dobry den mam problem s motorom ford focus 1.0 ecoboost preblikava mi kontrolka oleja potom zhasne potom zacne svietit a tak dookola neviete mi poradit co stym urobit kde moze bit chyba?
fofok
Re: Blikanie kontrolky oleja a nasledne svietenie
Příspěvek od fofok » 23.01.2022 11:37
Kolik máš najeto?To vypadá na přicpanej sací koš olejovýho čerpadla od rozdrolenýho rozvodovýho řemene.
fofok
Příspěvek od fofok » 23.01.2022 11:39
Tady se to řeší a rozhodně nejezdit a okamžitě servis.
viewtopic.php?p=1218787#p1218787
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 23.01.2022 11:59
Zde je přesně vidět co se stalo. Na YT stačí zadat "ecoboost oil pump" a vyjede ti několik videí. Jak říkají, rozhodně nejezdit a do servisu. Viděl bych to na komplet rozvody.
https://youtu.be/d86tJu_ETlk
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
Vlastik123+
Příspěvek od Vlastik123+ » 23.01.2022 14:00
fofok píše: 23.01.2022 11:37 Kolik máš najeto?To vypadá na přicpanej sací koš olejovýho čerpadla od rozdrolenýho rozvodovýho řemene.
88000 km a v servise vraveli ze treba vymenit motor
pbjun
Příspěvek od pbjun » 23.01.2022 14:19
Rok výroby? Olej jen ten co tam patří?
reckoname
Příspěvek od reckoname » 24.01.2022 10:49
Nejdřív bych sundal vanu a zkontroloval bordél na dně a sací koš čerpadla. Co, když je jen vadné čidlo od tlaku oleje.
V 60 000 km jsem nechal na svém autě měnit rozvody, ale bylo to z důvodů prasklého těsnění za vodní pumpou, únik chladiva. Když už byl motor rozebraný, byla by blbost to nevyměnit. Strčili mi tam rozvody značky INA, údajně jsou srovnatelné s prvovýrobou :bebng: . Staré rozvody i s páskem na olej čerpadlo jsem pak zkoumal v jakém jsou stavu. Pásek k čerpadlu byl jako nový a to myslím doslovně. Rozvoďák taky nevypadal nijak opotřebovaný, ozubení měl naprosto v pořádku, akorát druhá, hladká strana při zlomení se mi zdála ne tak elastická, byla taková porovitá. Celkovým pohledem na rozvoďák nebylo patrné, že by se nějak drolil. To, že mi bude měnit i pásek k olejovému čerpadlu jsem nevěděl. Takže zdali mechanik vyčistil i sací koš a dno vany nevím :(
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.01.2022 11:40
No on se začne drolit ze dvou důvodů. Jednak že tam někdo nalije olej co tam nepatří a to i jako dolití hladiny a jednak, že se s autem jezdí jen krátké trasy olej se míchá benzínem a mění se až po 20tis km.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 24.01.2022 12:54
Celou dobu jsem tam dával Castrol 5W-20, párkrát i po 7000km, často jezdím krátké trasy po městě. Každopádně nečekat na předepsanou výměnu a rozvody vyměnit už při 120000km/7-8 létech. Teď, co mám po výměně rozvoďáku, jsem tam nalil Millers, snad jsem udělal dobře.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.01.2022 13:41
Tak dělat servis za 30k co 120tis km je trošku přes čáru. My máme původní rozvody a najeto přes 217k. Letos se dělat budou, ale určitě po 120k další dělat nehodlám, to bych dělal každé 3 - 4 roky rozvody a to je trošku brutál...
fofok
Příspěvek od fofok » 24.01.2022 14:06
Lepší častěji měnit rozvody než pak rovnou celej motor.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 24.01.2022 14:32
To je sice hezké, ale motor vyjde komplet na 60k a rozvody se vším všudy na 30k. A kolik aut, které byly servisovány správně na ty rozvody ve skutečnosti padlo? Ta pravděpodobnost je malá.
reckoname
Příspěvek od reckoname » 28.01.2022 15:13
Musím poopravit svůj předchozí příspěvek z 24.01.2022 10:49
Starý rozvoďák už nemám, ale řemen na olejové čerpadlo jsem našel a důkladněji ho prozkoumal. A není v tak dobrém stavu jak jsem psal výše. Zuby jsou ok, ale když začnu řemen lámat, jsou v něm vidět praskliny a celkově je guma dosti ztvrdlá. A to má nejeto jenom 60 tis, stáří 6 let. Nějakých 240 tis. by určitě nevydržel. O rozvoďáku ani nemluvit, ten byl ještě v horším stavu co si vzpomínám.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 28.01.2022 15:57
pbjun píše: 24.01.2022 14:32 To je sice hezké, ale motor vyjde komplet na 60k a rozvody se vším všudy na 30k. A kolik aut, které byly servisovány správně na ty rozvody ve skutečnosti padlo? Ta pravděpodobnost je malá.
nový motor na 60 jedině tak z bouračky , což není nový
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
pbjun
Příspěvek od pbjun » 28.01.2022 16:02
reckoname píše: 28.01.2022 15:13 Musím poopravit svůj předchozí příspěvek z 24.01.2022 10:49
Starý rozvoďák už nemám, ale řemen na olejové čerpadlo jsem našel a důkladněji ho prozkoumal. A není v tak dobrém stavu jak jsem psal výše. Zuby jsou ok, ale když začnu řemen lámat, jsou v něm vidět praskliny a celkově je guma dosti ztvrdlá. A to má nejeto jenom 60 tis, stáří 6 let. Nějakých 240 tis. by určitě nevydržel. O rozvoďáku ani nemluvit, ten byl ještě v horším stavu co si vzpomínám.IMG_20220128_152006.jpgIMG_20220128_151907.jpgIMG_20220128_151657.jpg
No já ho tam mám 218tis km a vše ok :D
