GEM po FL
Roman7589
Re: GEM po FL
Čus, vyměnil jsem GEM za lepši ale nefunguje mi ted dalkové ovladání. Zkoušel sem i s otočením klíče 4x z pozice 0 i 1 na pozici 2 a nic. Už tu hledám hodinu ale nemůžu nic najít, budu vděčný za každou radu, díky.
Re: GEM po FL
- djdekl
Re: GEM po FL
Mas spravne nakonfigurovano ?
Roman7589
Re: GEM po FL
Co přesně myslíš ? Vyměnil sem GEM, dál nový budíky poFL. Přes forscan propsal svoje klíče, ale stejně po otočení klíče 4x z pozice 0-II ani nepipne. Nic jiného sem nekonfiguroval. Ten GEM by sem měl ještě nakonfigurovat ? Vim že se možná blbě ptám, ale ještě sem to nikdy nedělal
Re: GEM po FL
ano, GEM ma spoustu parametru, viz napr. viewtopic.php?f=277&t=34725
jake oznaceni GEMu jsi mel a jake mas ted?
Roman7589
Re: GEM po FL
Měl sem Ax a teď Dx, takže mi naskákalo spoustu chyb které sem v GEMu přes Elmconfig odškrtal, jelikož tu výbavu fyzicky nemám. Senzor stěračů apod. Ale o dálkovém ovládání sem nic nenašel...
Re: GEM po FL
tak to delas s tim klicem ve spinacce neco spatne
Roman7589
Re: GEM po FL
Je to vyřešené, byl problém s receiverem k DO. Každopadně i tak děkuji za rady
- gecko-x
Re: GEM po FL
Podle te tabulky v servisnim manualu je gem oznaceny Dx lepší nez Fx...
Nebo se mýlím?
Nebo se mýlím?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Re: GEM po FL
Fx je "opravarenska" verze ... nektera muze byt lepsi a nektera ne
