Brzdové světlo
SVV
Brzdové světlo
Příspěvek od SVV » 11.11.2018 09:11
Ahoj. Přemýšlím jaký typ žárovky je vlastně ve Focusu III 2016 použit jako brzdové světlo, když mám originál zadní LED koncová světla? Dle návodu P21/5W, ale nějak se mi to nezdá. Ano, bylo by jednodušší to vymontovat a zjistit, ale nechce se mi to rozebírat dvakrát :D Chci vyměnit všechny žárovky za LEDky.
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
FLA
Brzdové světlo
Příspěvek od FLA » 11.11.2018 09:20
asi BAU15D
Naposledy upravil(a) FLA dne 13.11.2018 15:50, celkem upraveno 2 x.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
masterT
Re: Brzdové světlo
Příspěvek od masterT » 12.11.2018 23:54
V před FL mám BAU15s, neboli PR21W (P21W) na brzdové, na blinkry BAU15s, neboli PY21W. Do vrchního třetího brzdového světla se nedostaneš, ale určo v něm jsou T10 neboli W5W. Obrysoví zadní jsou dvouvlákna, ty jsem v diodách nesehnal.
Na blinkry bude potřeba jednotka s odporem nebo žárovku s vysokém odběrem, aby to neblikalo rychle.
Teď je otázka, jestli je to stejné i po FL.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
kyso
Brzdové světlo
Příspěvek od kyso » 16.11.2018 06:22
Ja pouzivam namiesto zadnych dvojvlaknovych nieco taketo: https://m.heureka.sk/autoziarovky/osram ... 1557r-02b/
Vyrabaju sa v roznych farbach s roznymi paticami. Su otrasuvzdorne, mam ich vyse 2 roky a bez problemov.
Odoslané z HONOR 7
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
honzapet
středové brzdové světlo
Příspěvek od honzapet » 04.10.2019 12:07
Dobrý den,přestalo mi svítit prostřední brzdové světlo na FF 1.0 ecoboost r. v. 2012. Nevíte někdo čím by to mohlo být(pojistka,žárovka atd.) a jak na opravu,předem díky.
Re: Brzdové světlo
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2019 13:15
zacni sundanim vnitrniho oblozeni za svetlem, pak odpoj konektor a zmer, jestli je tam +12V, kdyz mas klicky v poloze II a nekdo Ti slapne na brzdu
Tomáš Kubec
Re: Brzdové světlo
Příspěvek od Tomáš Kubec » 17.09.2021 17:33
Ahoj, potřebuji vyměnit zasní brzdové světlo na FF MK3 Kombi před FL. Drží to jen na té jedné křídlové matce co je pod tou sundavací krytkou ve dveřích kufru? Dík
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
Re: Brzdové světlo
Příspěvek od ZaQik » 17.09.2021 17:53
kazde svetlo ma 2 kridlove matky
Tomáš Kubec
Re: Brzdové světlo
Příspěvek od Tomáš Kubec » 17.09.2021 18:46
Tak tomu pak nerozumím kde je ta druhá. Nyní jsem našel foto a také to vypadá, že je jen jedna.
Re: Brzdové světlo
Příspěvek od ZaQik » 17.09.2021 19:51
aha, to je svetlo z 5. dveri - ja myslel svetlo v kastli (viewtopic.php?p=1189090#p1189090), to ma 2 matky ... a taky je v nem brzdova zarovka oproti svetlu v 5. dverich
Tomáš Kubec
Re: Brzdové světlo
Příspěvek od Tomáš Kubec » 17.09.2021 21:00
Tak to jsem blbej já :-) já ani nekoukal kde ta brzdová žárovka je, myslel jsem, že v 5 dveřích. Jen my to vyhodilo hlášku a neměl jsem u sebe nikoho kdo by šlápnul na brzdu :-) dík
Ps: tak to je ta horší varianta, u světla v kastli prej rád praská ten růžek :-)
EDIT
Tak úspěšně brzdová žárovka vyměněna. K odmontování světla v kasltli na pravé straně se v pohodě dostanete kastlíkem. Otevřete kastlík, odklopíte molitan, lokalizujete dvě křídlové matky, které odšroubujete. Pak lehce světlo vytáhnete, má ještě dva trny. Pozor, rád prý praská růžek světla.
Sagic
Combi 2012 3 brzdove svetlo
Příspěvek od Sagic » 12.01.2022 12:19
zkousel jsem pohledat na netu jak vyndat/vymenit treti brzdove svetlo na focusu mk3 2012 combi. Neni na nem zadny sroubek pro vytazeni... prestalo mi svitit a tak nevim jak do toho. Je tam zarovka nebo ledky a bude na vymenu cele?
Diky
Je:
Byl:
Re: Combi 2012 3 brzdove svetlo
Příspěvek od ZaQik » 12.01.2022 14:10
cele vymenit, neda se nedestruktivne otevrit
Sagic
Příspěvek od Sagic » 12.01.2022 15:15
Diky, kouknu po novem. A pak teda vytrhnout ven? Je tam jen nejaky klip? Nebo se musi oddelat zevnitr izolace kabelu co vede do dveri a pak tam je nejaky sroub? :nixw:
Je:
Byl:
Příspěvek od ZaQik » 12.01.2022 17:57
vysrobujes 2 srouby (viewtopic.php?p=1205554#p1205554) a pak zatahnes svetlo k sobe
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
