originál svíčky
- phofy
Re: originál svíčky
Já jak kdy, většinou jezdim normálně a kdyz nesedi vedle omezovač, tak to protáhnout, ale to je fakt jednou za čas
- jenikHK
Re: originál svíčky
Dorazila mi sada svicek NGK 5809 / TR6AP-13 pro Duratec 1.8/2.0 - tentokrate vsak jiz Made in Thailand. Cekal jsem obvykle Japonsko
cili prvotni rozcarovani, ale po kratkem googleni jsem dosel k zaveru, ze je to vlastne jedno. Vlastne se zmenila jeste i krabicka na barevnou.
Na fake nevypadaji - tak uvidime, az dojde na jejich vymenu.
Re: originál svíčky
Keby ich fejkovali, napisali by Japonsko
- jenikHK
Re: originál svíčky
- pkadecka
Re: originál svíčky
Tak to mám v mazdě fejkové
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Marlosk
Re: originál svíčky
Objednal jsem na 1.6 Ti-VCT 77kW svíčky označené "Originální díl 2050957", 83 kč/ks, přišly Motorcraft 4M5J-12405-AA, Made in Mexico, jak jsem čekal
. Žádné označení výrobce ani číslo na nich není. O víkendu snad vyměním a vyzkouším.
Odtrh mají 1,15 mm všechny 4ks.
- Marlosk
Re: originál svíčky
Dnes namontovány originály (viz výše), spokojenost.
Předchozí byly obyčejné NGK, pravděpodobně 43000 km v provozu, jestli byla minulá výměna podle servisního plánu. Stav by odpovídal stáří, všechny na tom byly stejně, jen trošku opálené elektrody a oproti podzimní kontrole, kdy byly skoro čisté, se z nich trošku loupaly saze - asi důsledek zimního provozu poslední měsíc ve městě, i když dávám VIF. Problémy s nimi nebyly, jen pocit, že motor "má na víc" a při zrychlování tvrdší zvuk. Spotřeba na volnoběh normální 0.6l/h, průměr duben-prosinec v provozu (přes léto a podzim státovky, prosinec město) 6.28 l/100km podle tankování.
Nové základní originály přinesly očekávané ztišení a kulatější chod kolem 2000-2500 otáček a plném plynu, lepší rozjezdy, spotřeba na volnoběh je stejná (nemá kam klesnout
). A hlavně dobrý pocit, že auto dostalo to nejlepší
Karel Sadílek
Re: originál svíčky
Ahoj, můžete mi někdo sdělit, jaký je správný odtrh svíčky Motorcraft 2050957 pro motor 1,6 74 kW?
Našel jsem tyto hodnoty:
1,0 mm
1,15 mm
1,3 mm
Tak který je ten pravý?
Díky.
Karel
1,0 mm
1,15 mm
1,3 mm
Díky.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
vladka1
Re: originál svíčky
Správně je 1,0 - 1,1 mm, toho se drž.
Původně byl odtrh 1,3, ale tak velký odtrh přetěžuje vinutí cívky, izolace se časem probije a cívka chcípne.. Proto se odtrh snížil na těch 1,15 pak i 1,0mm
Mtorcraft je vyráběný v různých fabrikách, AYFS22CB co mám jsou nejspíš Bosch, výroba taky v různých zemích.. Podle mne je celkem jedno jestli to je Bosch, NGK nebo Motorcraft, hlavně aby typově pasovala do motoru a neměla moc velký odtrh...
Karel Sadílek
Karel Sadílek
Re: originál svíčky
Koupil jsem nové svíčky Motorcraft 2050957. Odtrh mají psaný 1,0. Skutečnost je 1,15. Mám upravit na 1,0?
Díky.
Díky.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
brentmo
Re: originál svíčky
nic neupravuj ford focus mk2 motor 1,6/benzin/ 74kw, 85kw ma od zaciatku odtrh 1,20mm
Karel Sadílek
Re: originál svíčky
Díky. Údajně na začátku bylo 1,3 potom 1,15 a nakonec 1,0 kvůli pocukávání za studena. Momentálně tam mám 1,0 a řekl bych, že to jede hlavně studené znatelně líp. Tak nevím, nechci něco po..at.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
Karel Sadílek
Re: originál svíčky
Zdravím, chlapi máte někdo tušení jaký je rozdíl mezi svíčkami MOTORCRAFT 2050957 od Forda a těmi samými z různých eshopů, kromě cca 150,- na jedné svíčce?
Díky.
Díky.
1,6 74 kW
1,6 74 kW
vladka1
Re: originál svíčky
Marže prodejce
To máš jak olej z autorizáku a z e-shopu...
