ztrata oleje 2.0tdci 110kw
Georges
Ahoj. Mam Ford Focus z r.v.2015. Je to model 2.0tdci 110kw. Vcera auto fungovalo bez problemu a dnes zacala problikavat kontrolka mazani a rotsvitilo se "motor neodkladne servis". Zkontroloval jsem hladinu oleje a tvarilo se to jako kdyz tam neni. Po doliti asi 5l je stav bez zmeny. Bojim se zadreni motoru. Nemate s tim nekdo zkusenost?
jardab2
Re: Ford Focus 2.0tdci 110kw
Fakt 5l oleje, a na merce je to ted OK? To je skoro cela napln, to musel olej nekudy hodne rychle mizet (turbo?)
Co znamena stav beze zmeny? Mozna staci smazat chyby a najit unik, ale jestli chybelo 5l, tak se minimalne svice zivota motoru asi hodne zkratila.
Georges
Merka stale ukazuje, ze tam neni olej. Uplne bez oleje.
jardab2
Tak to je nekde zasadni chyba, do motoru se vejde cca 5l oleje a na merce to musi byt videt. Nebo na zemi, jina moznost me nenapada... Fakt 5l, velkej kanystr oleje? Ne pul?
Georges
Budu to muset dat do servisu. Neni zde nekdo, kdo opravuje Fordy a mohl se mi na to podivat? Dekuji
- djdekl
Nalil si to do spravnyho otvoru ? Merka neni zlomena a vede do vany ?
Georges
Ano. Vse jsem vlil do spravnyho mista. Merka je taky ok.
jardab2
Tak to bych pozval papeze...
Ne, vazne, to je moc divne a kdyz nevis, tak asi servis, no.
- Marlosk
Jestli je olej novej a ještě cistej, tak na merce nemusí byt skoro videt i kdyz tam je
. Fakt je merka sucha?
Georges
Uplne bez znamky oleje.
- Marlosk
Ještě ho můžeš zkusit vypustit, kolik a v jakem stavu ho ted vytece z vany...
Tak to jsem dost zvědavý jak tohle dopadne. Pokud jsi nalil do motoru 5litrů oleje, tak tam olej být musí. Pokud teda nechybí olejová vana a pod autem není louže.
Chcel by som vidiet fotku tej merky po naliati 5 litrov oleja a nastartovani motora aspon na 15 sekund.
