Bezklíčové startování
Re: Bezklíčové startování
Příspěvek od ZaQik » 24.09.2020 06:36
v konfiguraci KVM
tomas8020
Příspěvek od tomas8020 » 24.09.2020 07:45
djdekl píše: 23.09.2020 11:09 Na nakodovani keyless klicu bude treba IDS s pristupem do Fordu...
Takže nejlépe přijet k Fordu(nebo jiný tip?), vyměnit si to sám na parkovišti a jít k nim vyřídit překódování? :lol: Jsem od Třince, dojet se dá kamkoli (když to nechcípne :D ), ale poblíž by to bylo samozřejmě lepší.
Permabond
Příspěvek od Permabond » 24.09.2020 11:44
ZaQik píše: 24.09.2020 06:36 v konfiguraci KVM
Tak díky pane! Vyřešil jsem to tak, že jsem zrušil zaškrtnutí AUTOSTART, teď to staruje tak dlouho dokud držím tlačítko, nebo nenaskočí motor. Tátovi jsem to vysvětlil a nevadí mu to. Ještě jednou dík! :palec_nahoru:
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 21.12.2021 19:14
Chtel jsem si udělat startování amatéři plus, ale po rozdelani tlacitka jsem zjistil, ze plosny spoj je jiný 🥴 treba proti fotce, co dal Adow mam rezistory 2, kdezto on ma jen jeden, misto pro druhy ma jen 2pajeci body, ale neobsazený.
Ledku mam na pinech 1 a 4
Je možné, že jiny rok to bylo zapojené jinak?
Nicméně bylo bez konektoru, tak, pokud to tu jeste není, pasuje tam konektor na kontrolku vypnuti airbagu spolujezdce
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 22.12.2021 14:49
Muze to byt trba tim, ze mám tlacitko z jineho roku?
Kdyz jsem ho rozdelal, tak je + ledky na pinu 1
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2021 15:22
z ceho je tlacitko? model a rok
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 22.12.2021 15:59
Ted jsem na to kapl....
Prodejce mi vsadil tlacitko z mk3 do kroužku z loketky a prodal jako mk2....
Napojil jsem na pin 1 a 6 napeti, coz je ledka a svítí bíle, spis namodrale....
Mk2 to má červené, že?
Pujde to teda pouzit nebo ne?
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2021 16:24
ano, pujde ... pouzij schema download/file.php?id=178961&mode=view
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 22.12.2021 16:30
To bude chtit klidny dlouhy večer. Nemám keyless, chtel jsem si udělat to pro amatery plus 😀
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2021 16:44
vzdyt jo - je tam rozkreslene vnitrni zapojeni tlacitka, zapoj piny, jak potrebujes
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 01.01.2022 22:49
Tak to dopadlo tak, že jsem vyrobil nový tištěný spoj a už je v autě a sviti.... červeně 😀
Zitra jen zapojim kontakty do c111 a budu startovat....
Jen jsem trošku upravil zapojení a přidal jsem na jeden z drátu relatko, ktere se sepne až když otočím klíč do 2. polohy, aby se mi omylem nezabokovalo auto při pokusu startovat bez zapnuté elektriky a načtení čipu imobilizéru 😀
Adow
Příspěvek od Adow » 29.04.2023 14:22
Trochu to oživím.. Je nějaká novinka, jde už nějakými běžnými programy jako Forscan nebo UCDS nakódovat klíče u bez klíče po výměně budíků??
Příspěvek od ZaQik » 29.04.2023 17:37
pri vymene budiku u bezklicoveho poFL auta se klice neuci (jsou ulozeny v KVM)
Adow
Příspěvek od Adow » 29.04.2023 18:23
Takže akorát udělat inicializaci nových budíků s PCM a bude to startovat? To by bylo easy :D
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 29.04.2023 19:14
Jj, jenom přehraješ nastavení a VIN a ono to pojede :) Tam se myslím ani žádná inicializace s pcm nedělala.
