Spotřeba Focus 1,6 74kw
mickey21
Re: Spotřeba Focus 1,6 74kw
Příspěvek od mickey21 » 03.12.2021 01:22
Chlapi, takze s autom som nepohol nijako. Chalanko je na sluzobke, nema na mna cas s tym meranim, obvolal som nejake servisy a nic.
Navyse sa mi stare zranenie obnovilo, takze ani sam nemozem nic urobit, lebo mam rameno v haji. Proste ked sa dari, tak sa dari. :nixw:
V poslednych dnoch sa z motora ozyva take vysokofrekvencne piskanie, skutocne otravujuce, robi to stale, nezavisle na pridani plynu, pocut to vnutri auta po nastartovani a ta spotreba stupa.
Ak by bola nejaka pomoc som okolie ZM, NR, Vrable by som vedel dojst ak by sa niekto nasiel, kto by to pomeral, pozrel, pripadne ak poznate niekoho.
Diiky
Fiesta, 2007, 1.25. 55kw
tox232
Příspěvek od tox232 » 03.12.2021 06:19
To pískání by mohla dělat škrtící klapka. Dělá ti to i bez nastartování jenom s otočeným klíčkem? Zkus odpojit štekr škr. klapky jestli to přestane.
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 06.12.2021 14:06
Takze som sa dnes dostal na diagnostiku. Polohu skrtiacej ukazuje viac, nie vela, teda rozsah tam bol od 0-14 percent a bolo to nejako 15. Teplota sa dostane na 80, viac nie, potom po pridani plynu klesne na 77.
Zda sa mi to malo, alebo nie?
Urobil som z toho video, dal tam aj lambdu diagnostikovat, ale k vysledku som sa akosi nedostal, neviem preco, zda sa, ze to nevedel velmi ovladat a ja tiez nie, teda nevedel som sa dopatrat za tu chvilku, co som to mal v ruke.
Ked kupim nejake obd diag, malo by to ist, ze? Teda ja uz neviem.
Tu je video z toho, co som tam bol.
https://uloz.to/file/epkNVN3f4t8Y/youcu ... 1VMl13BGD0
Teraz neviem, co s tym, ci a co robit s tou klapkou a termostatom, ci vobec nieco. Chlapik, co som u neho bol mi vravi, no novy termostat a klapku tiez, akoze ved co :D
A takto vsetci.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 07.12.2021 15:14
Dnes som auto trochu prevetral po dialnici, teplota sa ale podla service menu nedostala nad 80 stupnov, okolo 75-77, teda rovnako, ako ukazovala ta diagnostika.
Na tu spotrebu by to ale asi nemalo vplyv, teda az tolko.
Zajtra s tym musim mechanikovi, lebo vpredu mi trieska nejaky silentblok, mam mu povedat, nech pozrie aj rozvody, ci niesu posunute?
Uz Vas asi otravujem, ale neviem kudy kam, ako pisem opakovane. 8O
Příspěvek od stano. » 07.12.2021 16:46
Posunute rozvody skor zvysuju teplotu, nie?
Ked sa motor nezahreje na pracovnu teplotu tak sa necuduj, ze ma vysoku spotrebu.
Rucicka teploty je kolmo?
Najprv vymen termostat.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 07.12.2021 17:51
Ok.
Zacneme teda termostatom, potom sa uvidi.
Rucicka je kolmo dole, hreje rychlo. Snad sa niekam posuniem.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 07.12.2021 20:03
Když by byl termostat OK ale čidlo teploty hlásilo nižší teplotu než skutečnou, doladila by se bohatost směsi podle lambdy nebo by to jelo furt na bohatší podle teploty?
V každém případě určitě bude vadný buď termostat nebo čidlo teploty..
Příspěvek od stano. » 07.12.2021 20:06
Na emisiach, pri stojacom aute v hale, to ukazalo spravnu lambdu. Predpokladam, ze ked bolo teplejsie a auto stalo na mieste, tak sa motor dostatocne zohrial, a lambda bola ok.
Pri jazde ho asi podchladi kvoli pootvorenemu termostatu a zmes asi obohacuje :nixw:
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 11.12.2021 15:09
Ten termostat pojde vymenit aj bez demontaze altiku? Pristup je tam hrozny.
To piskanie ide od palivoveho cerpadla, ako to zacalo, tak spotreba stupla zas. Dal som tam vif na cistenie, zeby nejaka spina?
Dalsia vec je, ze som nasiel dieru vo vyfuku na koncovom tlmici. Aky velky vplyv to moze mat na spotrebu? Pridavam obrazok
Příspěvek od miki21 » 11.12.2021 15:55
Díra v koncovém tlumiči na spotřebu nemá vliv. Čerpadlo píská, když se chystá umřít.
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 11.12.2021 16:45
No nadhera. Inac mi ukazovala rucicka palivomera nulu a v servisnom menu este 9 percent. To sa predtym nestalo.
Slak ma trafi. :dih:
Teraz neviem, co vsetko je tam zle. No nic, servis vola.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 13.12.2021 10:37
Dírou ve vejfuku to může přisávat kyslík do spalin a k lambdě se to dostane i kus zpětně a vliv na spotřebu to má, ale zadní díl by už na to měl být dostatečně daleko.. Ano čerpadlo rádo píská před chcípnutím, je možný že dává nízký tlak = vstřiky nerozprašujou mlhu ale spíš proud = taky vliv na spotřebu.. Tam bude hafo drobností a když se sejdou tak to žere jak závodní vůz :D
Palivoměr nula a v menu pár procent - to asi bude schválně aby to i s nulou chvíli jelo..? Podobně jako termostat furt v půlce a skutečná teplota lítá..
Kdo má Forda ten se nenudí :mrgreen: Otázka jestli to dávat do kupy nebo vyměnit celý auto, hafo drobností vleze do peněz i když to jeden dělá sám za cenu materiálu.. A servis to extra podrobně zkoumat nebude, to by jim trvalo týden, tam to rovnou budou všechno měnit, navíc vyšší cena za díly + práce, to tam nasypeš dvacku ani nevíš jak..
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 13.12.2021 12:48
Vladka, mam toho plne zuby a urcite to nemienim menit vsetko. Mozno nieco a pojde to prec. Uz ma presla trpezlivost.
Příspěvek od stano. » 13.12.2021 13:30
Predavas, za lacno? :mrgreen:
mickey21
Příspěvek od mickey21 » 13.12.2021 15:30
No neviem, co je za lacno :mrgreen: , ale najprv to dam trochu dokopy, kupim to cerpadlo, termostat a cidlo abska, lebo to povodne, hoc nove nejako nereaguje a po novom roku urobime papa.
Len som cital dost prispevkov, ze im piskalo cerpadlo aj po vymene za nove :nixw:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fíkus1596 a 5 hostů
