Focus combi III automatické rozsvěcování světel
- Johny181
Re: Focus combi III automatické rozsvěcování světel
Já mám zas takový problém že se mi světla po odchodu a zamknutí auta někdy sama nezhasnou. Mám to nastavené na 20sec. ale už se mi 2x za poslední dobu stalo že to prostě svítilo aspoň 1min. Kdy sem to pak šel ručně vypnout. Mám adaptivní bi-xenony s ledkama pro denní svícení, automat. seřizováním světlometů a automatické ovládáním světlometů. Přepínač polohy světel mám vždy na automatiku. Čím to muže být nemá někdo tušení? V manuálu jsem nic k tomuto problému nenašel.Dík za rady
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
mas nastaveno v palubaku, aby Ti svetla svitila jeste 20s po zamknuti auta? chapu to spravne?
neni lepsi to prepnout na manual a zapinat to na 30s pomoci packy??
- hihi
I tady potřebuji radu, předem za ní děkuji. Nemám automatické svícení, nemám světelný senzor. Mám automatické rozsvícení DLR po odemčení auta. Světla mají LEDKy (DLR,obrysová), H7(potkávací) a H1(dálková).
Auto po odemčení rozsvítí přední ledky (trochu) a zadní světla. Po nastartování se zvýší jas DLR vpředu, zadní zhasnou. Poloha voliče 0.
Po přepnutí do polohy I se rozsvítí zadní světla, přední ledky sníží jas a svítí "trochu".
Po přepnutí do II se rozsvítí i hlavní světla (H7).
Chtěl bych, aby auto v poloze 0 nesvítilo vůbec a v poloze I svítily DLR "hodně" a k nim zadní (v zásadě denní svícení se zadními světly).
Cíl: auto bez světel s nastartovaným motorem (ztráta automatického rozsvícení DLR mi nesmí vadit), případně alespoň s nenastartovaným motorem (takže by se rozvěcely s nastartováním a tím fungovalo automatické rozsvícení DLR)
Snad jsem se vyjádřil jasně.
Jde to vůbec ? A když ano, jde to ve Forscanu?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
nejde to - to "sviceni LEDek hodne" je denni sviceni a to "sviceni LEDek trochu" je obrysovka (staci si precist navod k autu)
- hihi
Díky za reakci. Tohle samozřejmě vím, ale rád bych to nakonfiguroval tak, aby to nesvítilo při běhu motoru. Nebo alespoň před nastartováním. Tak tedy nejde, holt pokrok nezastavíme
Tak sem alespoň přihodím, co se dá měnit.
- djdekl
Nemaji to ve skandinavskych zemich nastaveno predni denni LED + zadni svetla ?
- lucky.jack
Takže stačí pouze přehodit nastavení přes forcsan, nic není potřeba dodělávat(relé, pojistky...)? Potřebuji pořešit než to pobastlím nějak pořádně. Zlatej dvojkovej fofánek, tam jsem to měl vymazlenýZaQik píše: 16.12.2019 07:18 uz to tady urcite nekde je:
- auto umi svitit hlavnimi svetlomety i v poloze svetel "0" (tj. i ve dne v poloe svetel "AUTO") - zmena parametru v centralni konfiguraci
- auto sviti obrysovkama po odemceni (otevreni dveri) - pravdepodobne to ovlada nejaky vnitrni parametr BCM, ale nenasel jsem ho
ano, jen zmena parametru
- lucky.jack
Je možný nakodovat, aby při automatickém svícení na 0 svítilo i podsvícení rádia? Všechno svítí, ale rádio ne. Celkem opruz
nejde; nejlepsi reseni je vymenit ovladac svetel za ten s pozici AUTO, povolit ho diagnostikou a nechat nastaven v poloze AUTO ... protoze v aute neni destak (svetelny senzor), auto stav vyhodnoti jako noc a sviti stale vcetne podsviceni interieru
- lucky.jack
Díky
Dráty bývají ve svorkovnici už připravený? Případně který piny kouknout?
u FF3 je ovladac svetel na sbernici, takze draty neres
- lucky.jack
Ok. Se učím s ff3.
