Convers+
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 04.11.2021 06:19
nepredelavals kabelaz? a od te doby to nefunguje?
jaky mas v centralni konfiguraci nastaven typ radia? pokd navigaci, tak to zmen na obyc radio, treba to pomuze a pujde menit cas v budikach ... teda FF2 to tak mel
(a vypni si podpis v prispevcich, co mas za telefon - diky)
foker
Re: Convers+
Příspěvek od foker » 04.11.2021 07:17
Nie,kabelaz nie.Iba som vymontoval z radia DVD mechaniku.Ale aj ked som ho vratil tak sa to nezmenilo.
Vymienal som este cip na prijem FM, ale kedze mal este horsi prijem tak som vratil povodny.
Mam podozrenie na Canbus dekoder za radiom.Asi sa mu nieco stalo.Ten moze sposobovat ze sa mi nedaju zobrazit polozky na Convers z radia.Ale ked som odpojil Canbus adapter,tak som myslel ze sa aspon tie hodiny objavia.
Ale pozriem tu konfiguraciu,aj ked asi tam bude obyc radio.Nemal som navigaciu ale Sony Audiophile
(Podpis vypnuty, sorry)
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
foker
Re: Convers+
Příspěvek od foker » 04.11.2021 19:19
Myslis Canbus? Je tam Mondeo 2011 ako predtym ked mi to fungovalo
enjoy
Re: Convers+
Příspěvek od enjoy » 20.11.2021 17:53
Pánové potřeboval bych poradit..
Samozřejmě to můžu dát do servisu, ale tohle bude zřejmě trošičku diagnostické peklíčko a nerad bych, aby v servisu šli styl pokus-omyl.
Jedná se o to, že včera šlo Mondeo na Lano(celkem není blbý mít k tomu účelu Rangera :mrgreen: ). Prostě žena přijela ke krámu, za hodinu chtěla odjet a motor točil, párkrát i jakoby chytil, ale chcípal(nešel ani podpořit plynem, ten jakoby vůbec nic nedělal).
Následné pokusy o start už byly jenom o tom, že motor točil, ale nic.
Dneska jsem k tomu přišel, zkontroloval nějaké ty hlavnější pojistky, preventivně vyměnil a auto naskočilo jakoby nic. Jenže tím to nebylo, protože mi to pak po deseti startech udělalo zase.
Proč to dávám do sekce Converse+..
Spolu s tím se objevil úkaz(respektive o den dva dřív), že občas nejde levý blinkr. Dám páčku nahoru a na Conversu ani ťuk. Neukáže se šipka, ani přerušovač nedělá žádný zvuk, prostě nic. Po probliknutí dálkovými se obvykle vzpamatuje.
Jinak v autě jsou už za limitem(60 tisíc) svíčky a cívky tam jsou krom jedné původní(240 tisíc), ty udělám.
Může mít startování souvislost s tím blinkrem, resp. nejakým problémem v přístrojovce a navzájem se to takhle prankovat?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 20.11.2021 18:07
convers je zobrazovaci modul, na start nema vliv
vycti pripadne chyby z PCM a podle nich smeruj dotaz do spravneho vlakna
enjoy
Re: Convers+
Příspěvek od enjoy » 20.11.2021 18:09
Chápu.. jen pokud vím, někdo tu spojoval přepájení budíků se startováním. Ale bylo to myslím u focusu II.
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 20.11.2021 18:13
ano, FF2 ma v budikach imobilizer, proto je tam dopad na startovani
enjoy
Re: Convers+
Příspěvek od enjoy » 20.11.2021 18:14
Díky.
foker
Re: Convers+
Příspěvek od foker » 21.11.2021 17:52
Len bezvyznamna malickost,
neni lavy blinker nahodou packa dole?
enjoy
Re: Convers+
Příspěvek od enjoy » 21.11.2021 18:03
Já doufal, že si toho nikdo nevšimne :mrgreen:
Re: Convers+
Příspěvek od stano. » 21.11.2021 19:38
Tiez som to chcel pisat, ale nechcel som aby to bolo brane za vyryvanie, ked sa mame tak radi :mrgreen:
foker
Re: Convers+
Příspěvek od foker » 21.11.2021 21:26
enjoy píše:Já doufal, že si toho nikdo nevšimne :mrgreen:
Mal si to hodit na ten blbnuci Convers
tiskar
Re: Convers+
Příspěvek od tiskar » 29.04.2022 18:29
Mohl by mi prosím někdo poradit ohledně Convers, měl jsem češtinu, ale po servisu a odpojení baterie se mi to nějak zbláznilo, čeština není, celý je to hnutý doleva, ručičky napravo nejdou, ale ručička na otáčky je zase přetočená. Jde přes diagnostiku nějak upravit, Moc díky, Mám Mondeo MK4 2007.
Naposledy upravil(a) tiskar dne 29.04.2022 18:32, celkem upraveno 1 x.
djdekl
Re: Convers+
Příspěvek od djdekl » 29.04.2022 18:42
Ale zas ma i digi palivomer ;-)
tiskar
Re: Convers+
Příspěvek od tiskar » 15.07.2022 19:02
prosím kde v radiu android nastavím aby mi convers zobrazil radio i telefon, děkuji
Zpět na „Interier - Mondeo“
