P242A chybova hlaska
Zeffo
Zdravim chalani.
Mam mondeo combi, r.v.2014, 2.0l, TDCi, 100kW, manual...
Ked je vonkajsia teplota pod 15 stupnov, auto mi hadze do nudzaku a na diagnostike vyskakuje chyba:
P242A- obvod teploty snimace vyfukovych plynu rada 1 snimac 3.
Ked prejdem par kilometrov a zohreje sa motor, ked vypnem a nastartujem znova, auto slape normalne akurat svieti kontrolka motora. Po dalsom nastartovani uz nesvieti ani ta. Ked je ale vonku nad 15 stupnov ziadnu chybu neukazuje a aj auto je OK.
Vsetka kabelaz k PCM bola skontrolovana, dokonca sa menil aj ten 3 sensor, teda ten za DPFkom.
Viete mi prosim vas poradit co to moze byt?
Diky
Diky
Re: P242A chybova hlaska
nekde jsem cetl, ze to cidlo se vyuziva jen pri studenem motoru, proto asi pomaha zahrat motor a pak znovu nastartovat ... nemuze byt kabel nekde prodreny a ukostrovat se? chtelo by to videt prubeh signalu od cidla, podle toho zjistis, jestli vubec data z nej dorazi do PCM
Zeffo
Kabelaz k PCMke sa kontrolovala...no a ten priebeh signalu neviem ako zmerat. Este jedna zahjimava vec. Mam len Delphi diagnostiku a ked som mal auto napichnute a prehrabaval som sa tam, tak som tam nasiel len hodnoty snimaca 1 a 2. Snimac 3 tam nebol...mozno je to len chyba vo mne ze som zle hladal, alebo to nevie diagnostika nacitat...
meri se to diagnostikou - ukaze Ti prubeh
ono to treti cidlo bylo jen u nekolika malo motoru v roce 2014, takze je mozne, ze to delphina nema naprogramovane ... IDSka by to mit mela
Zeffo
Tak problem vyrieseny, vymenou PCMky. Mal som tam PCMku s nie uplne rovnakym cislom ako bola predosla, bola urcena pre Euro4 kdezto ja mam Euro5, preto si nevedela rady s tym teplotnym senzorom (ked som meral teplotu na senzoroch vzdy tam bola natvrdo hodnota 100°C ci bol motor studeny alebo zohriaty). Poucenie pre mna do buducna, nahradny diel vzdy kupovat s presne rovnakym cislom nie podobnym.
o tom, zes dal jine PCM jsi nepsal ... to se pak tezko radi
Zeffo
Ved to...
, PCM podla popisu sedela: Mk4, 2.0l, diesel, manual....az nato ze nebola urcena na moj rocnik
- djdekl
V jednotce muze bejt nahranej klidne uplne jinej soft a oznaceni bude mit stejny
