Auto nelze nastartovat - bliká imobilizér
LincolNn
Příspěvek od LincolNn » 09.11.2021 09:02
Zdravím klubáci,
Tak jsem si pořídil svého prvního Forda (Focus MK2), ale moc dlouho jsem se z něho neradoval. Když chci odjet, tak nemohu nastartovat. Otočím klíč do II polohy, budíky se rozsvítí a rychle začne blikat immo. Takhle je to s oběma klíčema, co jsem k vozu dostal. Ukazatel km ukazuje normálně čísla, čárky ne. Tak podle mě budíky jsou ok. Když jsem auto píchnul na diagnostiku, tak se mi objevil kód P1260 - auto znehybněno, zjištěna krádež. Nesetkal se s tím už někdo? :nixw:
Moc děkuji.
Ford Focus MK2, 1.6 16V 74kW, r.v. 2006
Re: Auto nelze nastartovat - bliká imobilizér
Příspěvek od ZaQik » 09.11.2021 10:20
nenacetly se kody cipu v klicich
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 09.11.2021 10:53
Chyby vymazať cez kábel/diagnostiku a skús potom naštartovať znova. Ak to pôjde, tak klúče sú ok, ak nie, tak myslím že sú dve možnosti - buď máš zlé klúče a treba ich nakódovať k autu, alebo sú budíky zlé a treba ich vymeniť alebo opraviť (to že ukazujú normálny text nič neznamená - mňa pokazené budíky takto isto nechali s "immobilizovaným" autom ale displej fungoval normálne).
LincolNn
Příspěvek od LincolNn » 09.11.2021 11:18
Tak na chvíli jsem se zaradoval. Chyba se smazala a po dalším nastartování už tam nebyla. Ale asi za půl hodiny jsem potřeboval odjet a už to zase začalo, zase se objevila ta samá chyba. Nevíte prosím, jak ty klíče nakódovat? Budíky mám v plánu vyměnit. Teď je mám bez palubáku, ale chtěl bych s. Chtěl jsem je vyměnit až začátkem nového roku.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.11.2021 11:27
Chyba bude spise v budikach nez klicich... nakodujes je patricnou diagnostikou.
LincolNn
Příspěvek od LincolNn » 09.11.2021 11:32
Patřičnou diagnostiku nemám, mám pouze čínskou Delphi.
Tak to mě štve. Tak je budu muset vyměnit o něco dřív. Pokud seženu budíky, stačí je jen vyměnit, nebo se musí taky nakódovat?
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 09.11.2021 11:57
To bude na 99% budíkama, kdyby to bylo špatně nakodované, tak by ti to po vymazání chyb asi (si myslím) nenastartovalo. Po přehození budíků se musí klíče nakódovat. Má to uložené právě v budíkách (a ještě myslím v jednotce řízení motoru).
Dej si do popisku bydliště, třeba ti někdo z okolí pomůže.
LincolNn
Příspěvek od LincolNn » 09.11.2021 13:18
Už jsem z toho jelen. Neznáte prosím nějaké vrakovište, kde budou mít na 100% jiné budíky? Zatím všem moc děkuji za rady.
lukasek66
Příspěvek od lukasek66 » 09.11.2021 22:03
LincolNn píše: 09.11.2021 13:18 Už jsem z toho jelen. Neznáte prosím nějaké vrakovište, kde budou mít na 100% jiné budíky? Zatím všem moc děkuji za rady.
Nebylo by lepší nechat ty budíky opravit? U budíků z vrakoviště je možnost, že tě to za chvíli může potkat znovu...
Příspěvek od miki21 » 09.11.2021 22:32
LincolNn
Příspěvek od LincolNn » 10.11.2021 08:17
Já jsem chtěl měnit budíky z toho důvodu, že nemám palubák. Tak jsem myslel, že bych našel rovnou budíky s palubákem a vzal bych dvě mouchy jednou ranou .
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 10.11.2021 08:34
Vymeň budíky rovno za pofaceliftové, ale daj si na nich ten konektor rovno prepájkovať tiež, budeš mať už pokoj. Už totiž mávajú problémy aj pofaceliftové budíky, len si proste na ne pár rokov počkali oproti pred-FL. Ale celkovo sú lepšie, viac info vedia zobraziť, môžeš ich mať v češtine a pod.
LincolNn
Příspěvek od LincolNn » 10.11.2021 14:21
Jej, já jsem bydliště vyplnil na profil. Má chyba. :dih:
Co jsem koukal, tak za ty po FL už chtějí lidi docela randál.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 10.11.2021 16:08
Mrkni na Allegro - je z čeho vybírat
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 11.11.2021 05:05
Dají se sehnat už kolem 1000-1500
S velkym displayem v cestine jsem koupil za 3000
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Zamčeno
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
