Taky mam obcas nutkani neco napsat, ale radsi no comments.zewl píše:plne s tebou souhlasim, obcas se mi fakt mlzi pred ocima z te cestiny... Sranda je pak vyhledavat v techto tematech, proste to nenajdes, protoze te nenapadne napsat "vybrace"Foqus píše:Skubi, jsme tu asi jen dva, kteří češtinu milují - mrkni do vlákna, "vybrace, vydět, skusit, velkím" - no řekni, Palacký rotuje v hrobě jak náhon našich "jednašestek"![]()
(sorry všem, já se snžím nereagovat, ale občas mně to nedá, co je moc....
ABS
- libe
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
Ferino
- jamaka
mylka pane. anglicania o tom niektory ani nevedia ze vo Focuse moze byt ABS. A ked som zhanal otoce (naboj) tak som narazil na kopec bez dierok na ABS.chmelko píše:ABS by mali mat všetky focusy, nielen niektoré, je to standard výbava...
- Vankart
Tak si teda přečtěte,co se mi stalo.Jedu si takhle v pohodě v neděli z ryb,najednou mi zacukaly přední kola a šup,rosvítila se kontrolka ABS a ještě ta červená varovná.Jsem se vylekal,zastavil,čumim pod auto,samo že jsem nic nevyčuměl.Nemám rád na autě neco v nepořádku a vzhledem k tomu,že byla neděle jsem zamířil do jedinýho servisu kde maj otevřený a to je Tempo.Tam to napíchli na diagnostiku a vyčetli,že mi nejde signál z levého předního čidla ABS.Poděkoval,zaplatil jsem a odešel s tím,že si ho v pondělí koupim u nas ve Fordu Rašíno v Olmiku.V pondělí jsem tam naběhl a povídám tý paní co tam sedí co potřebuju.Ona na to že to bohužel není skladem,ale pokud chci,že mi to obědná.Já na to ať mi napřed řekne cemu.A to jsem asi neměl dělal,páč málem volali rychlou
.Ti vydřiduši chtějí za kus 40cm dlouhýho drátu s nečím na konci 4 600.- Kč.Tak jsem ji řek,at si ze mě neděla srandu a ona na to podrážděným hlasem,že nedělá a jestli to chci.Odmitl jsem a odešel.Přijel jsem domu,vykuchal to čidlo z nápravy (zaležitost 3 minut) a to jsem nevěděl kde ani je a jel jsem z5 do Rašína tentokrat přímo k mechanikum,aby mi potrdili tu cenu,jestli se ta paní nespletla.Nespletla
.Tam mi vysvětlili,že je to nejaká Hallova sonda,proto je to tak drahé.Nicméně taky mi řekli,že se toto nekazí,pokud se to nepřetrhne a že v mém případě je to zcela určitě ložiskem v kole a že to je ten problém.Výměna ložiska na kole 3 300 i prací.Poprosil jsem je at mi to nějak změří jestli to jde a jestli je ta sonda funkční.Odpověď byla taková,že diagnostik je nemocnej,přijděte s tím za 14 dní.Poděkoval jsem sedl do auta a namířil si to přímo na vrakáč do Nedvezí.Tam mi velmi ochotný pán prodal za 500,- jedno ze dvou čidel co tam měl.Ještě před vrakáčem jsem ho tam našupal,vercajk jsem měl v kufru.Pln očekávaní jsem nastartoval s tim že jedu do Tempa na smazání poruchy,páč v Rašínu mi řekli,že je to potřeba smazat poruchu buď přes WDS nebo OBD.Nastartoval jsem,kontrolka svítí,rozjel sem se a po překročení cca 30 KM/hod.najenou šup,kontrolka zhasla, tak jsem to malinko rozkulil,skočil na brzdy,ABS zadrnčelo tudíž fungovalo.Spokojenost maximální,jak nad ušetřenýma penězma tak čas.A byl jsem asi první v Olomouci,komu se porouchala Hallova sonda ABS bez zjevných vizuálních známek poškození
Tak asi tak!
- jamaka
- Vankart
- windowsek
Re: ABS
Zdravím všechny co maj FoFo a nedaj na něj dopustit. Mám ho teprve pár měsíců a nějake drobnosti se dají očekávat. Ale dnes mi asi pul hodky cukal pedál brzdy a zdálo se, že při zabrždění si uhoupu hlavu. V Opavě jsem lezl kolem kol jestli nemám uvolněné šrouby po předchozí opravě, ale nic jsem nenašel. Když jsem chtěl zabrzdit, tak napumpuju pedal a pak přitlačím a vše je OK. Asi za hodku se rožlo ABS, cukání přestalo a brzidilo to OK. Dítě v autě mi nedovolilo na to dupnout, ale kontrolka ABS svítí a nevím co s tím. Nevíte někdo jak dál? Do servisu dojedu, ale nevím jestli jim můžu věřit, Když tady vidím ty rozdíly cen za opravy. Díky za každou radu.
Ford Focus I, 1,6 16v Zetec SE FYDA, Hatchback 5dv, r.v. 10/98
- Ahmed
Re: ABS
Najdi si tu kontakt na servis Dudík v Kravařích a zajed si tam, jestli jsi nekde od Opavy
Bude to zrejme cidlo ABS. Kdyz ti sviti kontrolka, tak se nic nedeje, brzdit to bude normalne, akorat je z funkce vyrazeno ABS, takze dojedes vsude.
- windowsek
Re: ABS
Zdravím. Tak nevím, jsem z toho jelen. Tak jak vypadlo to ABS, tak zase naskočilo, ale začalo opět cukat v pedálu. Zítra očistím a zkontroluju zadní čidla a necham se překvapit. totiž když to schrnu, tak kontrloka ABS nesvítila začly cukat brzdy joko kdybych dupnul na pedál a po nějakém čase se rožla kontrolka a brzdy fachali v poho , jen funkce ABS.Dnes jsem byl nucen vyjet a Kontrolka ABS zhasla a opět začaly cukat brzdy už při mírném sešlápnutí brzdy. Nemohla by to být ta řídící jednotka? poraďte prosím.
- windowsek
Re: ABS
Zajel jsem dnes na diagnostiku a tam zjistili vadný snímač pravého předního kola.Cena 2400 Kč + práce. Čekal jsem to i s prací tak do 1500Kč. Ale nic jiného mi nezbyde. Díky za ochotu a čas. Hodně kilometrů přeje WIN.
ČUS
ČUS
- dandyta
Re: ABS
Čavte ako poznam, ze mam na zadnyx kolach ABS ?? . Menil som už brz.valceky no žiadne čidlo s kablikom alebo snimač, tam nemam... holt asi budem prvy kto nema v zadu ABS ?? alebo sa mylim ? ...len doplnim mam tam bubny
Naposledy upravil(a) dandyta dne 01.03.2008 23:37, celkem upraveno 1 x.
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
- windowsek
Re: ABS
ABS jen vpředu je přece nesmysl. Kdyby bylo jen vpředu ztrácelo by svůj význam a funkci. Protože by Ti auto při brzdění stejně někam ulítlo, takže musí být na všech kolech, jinak je opravdu naprosto zbytečné. Mám starší "fofo" než Ty a mám ho na všech kolech. Takže nezoufej a pořádně omrkni všechny vývody od strany podběhu. Zítra budu ležet pod autem, tak Ti to zkusím vyfotit.
