Android OEM Ford rádio
- foker
Re: Android OEM Ford rádio
Aha,tak to je ine.Pisal si nedrzi pamat,tak som myslel stanice.To co popisujes je ine.Takto nabiehaju radia ktore nemaju rychly start,napr ako aj moje.Neviem ci treba,alebo si sa da takuto funkciu zapnut ked to radio podporuje.Skor je to funkcne automaticky.Ak nie,tak smola,treba si na to zvyknut.Alebo vymenit
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Majkyork
Podla mna sa to musi dat spravit na akomkolvek radiu android ...len treba prist na fintu...vieme ze radio zopne pri stlaceni tlacitka cize poloha 1-2 ale vypne az pri otvoreni dveri tak by ma zaujimalo aku to ma spojitost co to reguluje ...preco nevypne po stlaceni tlacitka ked vypnem motor... Co sa stava hlavne pri klasických radiach ..rozmyslam ci sa to neda spravit tak ze obidem spinacku a pojde to na priamo ..stejnak sa v radiu da nastavit vypnutie napr 18min..
Ford Focus facelift mk3 2015
- foker
Vypina to po otvoreni dveri,lebo je napojeny na zbernicu auta.
Mne napr 12V od spinacky k radiu ani nejde.Zapina sa a vypina podla informacii z Canbus.
Neviem ako je to spravene na radiach co maju rychly start.Ci tam treba aj HW podporu,ci staci SW.Ale len tak nejakou fintou to asi nepojde.Neviem o tom ze by sa dal kazdy Android len tak uspat.Okrem toho,ak neni vypnuty tak ma nejaku spotrebu, co by asi zozralo baterku
Majkyork
Chcem dosiahnut tomu aby radio bolo stale v uspornom rezime aj ked vypnem motor ci otvorim dvere. Aby uplne nevyplo. Aby to fungovalo ako ked ho vypnem tlacitkom pri displeji a nasledne zapnem a pokracuje kde prestalo.
Majkyork
Ked to funguje na nejakom peugote preco by nemohlo aj na forde? A bateriu mu to nejak nezoziera. Myslis ze ma iny tip radia?foker píše: 05.11.2021 22:04 Vypina to po otvoreni dveri,lebo je napojeny na zbernicu auta.
- foker
Original radio s jednoduchym sw je ine ako cinsky android.Sice aj cinanko robi android s rychlym startom ale to uz je funkcia od vyroby,nie dorabana.
Ved vyskusaj.Odmeraj odber prudu radia ked ho vypnes.Ked bude mat odber ktory je akceptovatelny tak ho budes musiet odpojit od zbernice auta,aby sa nevypinal.Tym ale dojdes aj o ine funkcie.
Este ma napada 1 moznost.Na niektorych radiach sa da nastavit casove oneskorenie uplneho vypnutia.Ciastocne to nahradza hybernaciu.Ale byva to max nejake 2h.Staci to ale na to ze ked mas nejake prestavky v jazde, aby ti nebootoval vzdy z uplne vypnuteho stavu.
Inac,sa mi zda ze presne toto sa tu uz preberalo v tejto teme
- ScorpionSX
Je to tak, uz viac krát to tu bolo riešené - aj mnou. Tiež mi toto vadilo vždy na Androidoch staršieho roku výroby, ktoré nemali fastboot.
Píšeš že na Peugeote to ide - je to to isté rádio čo máš ty? Ak áno tak porovnať kabeláže a nastavenia a zistíš.
Ak má Peugeot ale origo rádio čo má túto funkciu tak ty skôr potrebuješ iné rádio ak to nenájdeš v nastaveniach.
Majkyork
Asi to nebude mozne upravit ..nieco o tom pisu tu: https://forum.xda-developers.com/t/8227 ... f.4049445/...
- Juros89
máte prosím někdo konkrétní zkušesnot s android rádii pro mk3?
Zajímá mě především výkon tuneru v porovnání s origo rádiem.
Díky moc za tip.
Díky moc za tip.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Peldaol
Ahoj , mám Ford s-max 2011 a chci se prosím zeptat zda byste prosím doporučily toto rádio ? Myslíte ze muže být nějaký problém s rádiem, případně jiný ? Moc děkuji
https://m.aliexpress.com/item/100500360 ... 207c58df75
blackbox80
záleží na tom, co od toho očekáváš
Hrát to bude
...ale je to starší pomalejší kousek (PX5) s omezenými funkcemi ... a navíc tam nejsou reference od prodávajících ..(málo prodejů)
Peldaol
Moc děkuji za odpověd . A mohu se případně zeptat který byste doporučil . Jsem v tom laik
. Děkuji moc
blackbox80
taky jsem laik, ale pár všeobecných rad mohu dát ..
- kupovat minimálně PX6 s DPS a k tomu funkce, které chceš
(DAB+, AA/Car play atd.) a pak form factor (klasika, Tesla styl ...)
- pohlídat si jestli je CANbus adaptér součástí balení a nebo se kupuje zvlášť (jinak je to vždy trochu sázka do loterie, protože někdy nefunguje jak by měl >> některé o hodně dražší značky nemají problém zaslat nový ... vhodnější)
- nekupovat nic s cenou pod 200 dolarů (takové ty ploché rádia obvykle bez DSP) > hraje to hůř a mají většinou horší komponenty
- pokud možno tak kupovat z EU sladu = neplatíš CLO
Sám jsem koupil PX6 4GB+64GB s DSP a IPS displejem, AA/Car play, bez DAB+, bez ODD značka Wondefoo (už jsem to tu psal vícekrát ) > problém akorát s CANbus adaptérem, který byl novější a nepokecal si audio remote na volantu a než jsem zjistil co a jak, tak jsem to měl zadělané (je možnost to připojit na přímo do rádia "SWC" a doučit to manuálně) a něchtělo se mi to znovu rozebírat
.. vše ostatní v rámci možností funguje dobře
- foker
Ja ti teda neviem. Mam DSP, mal som radio bez DSP a kvalita zvuku sa za bezneho pocuvania rozoznat neda. Obrovska zmena k lepsiemu nastala po vymene reproduktorov.Mozno sa mylim
blackbox80
tak samozřejmě že závisí i na repro, kvalitě zdroje zvuku atd. (z plechového bubínku taky nevyloudíš nic extra i kdybys měl hifi sestavu za miliony
Prostě ty dražší rádia s DPS mají obvykle lepší obvody, které zpracovávají data + lepší amplifier/DAC atd. a jako bonus pomocí dobrého DSP si můžeš poladit hudbu přesně na tvé ucho(každý je trochu jiný) ... ok jsou lidé, co pomalu nerozeznají rozdíl mezi sluchátky z tržnice a kvalitními sluchátky za xx tisíc, ale osobně dost střídám vozy a rozdíly jednotlivých sestav jsou markatní a po osazení Android rádiem to jednoduše hraje lépe jak s originálem (TP FX)
>> taky je dobré vědět, co porovnáváme, protože daná rádia s/bez DSP mohla být osazena kvalitními komponenty obě, ale u těch levných jsem to ještě neviděl, aby tam dali něco lepšího(je třeba se koukat i do popisků od prodejce a koukat na jednotlivé komponenty)
