Android OEM Ford rádio
- foker
Re: Android OEM Ford rádio
Tak teda hlasim vymenu 7786 za 6686.Teraz uz len najst nejaky cas to prehodit spät. Nema to RDS a chytim na tom velke lajno. V celom pasme FM len 1 radio.
Dufam ze ten stary cip bude fungovat.Ulomil som mu 1 vyvod a odtrhol SMD kondik.Strasne zle sa to vybera
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Mam PX6 s NPX6686 + TDA7851L a radio ok a hraje taky dobre
problem bude nekde jinde
- foker
Je to mozne ze ten novy cip je nejaka ochudobnena verzia ale kaslem uz na to.Radio skoro nepocuvam, vymenil som to na skusku.Dam naspat stary a budem dufat ze ho este rozbeham
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
Zdravím,
hľadám do Fordu Modeo combi, rv 2009, android autorádio. Veľa som toho prečítal v tomto vlánke a moje požiadavky sú nasledovné:
Procesor PX5 alebo PX6
RAM min 2GB
Tunner 6686
Pokiaľ možno aspoň ako tak overená Čína.
Cena čo najnižšia pri dodržaní požiadaviek
, povedzme tých 200 €
Našiel som niečo takéto, nejaká skusenosť ?
https://www.erisin.com/products/erisin- ... deo-galaxy
https://www.erisin.com/products/erisin- ... ford-focus
ISUDAR som vylúčil, lebo je tam tunner 7708 a PX6 vychádza 250 €...
Viete mi niekto poradiť príp. niečo iné, overené s podobnou cenou ? Dík
RAM min 2GB
Tunner 6686
- FLA
záruku asi nebudeš riešiť? ci?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- ScorpionSX
Z týchto dvoch by som zobral radšej ES7909FS, keďže ten je o niečo výkonnejší za velmi malý doplatok. Prípadne ešte aj ES8109FS ak by si chcel aj integrované Carplay/AndroidAuto - ale tam je to ešte cca 20€ navrch oproti ES7909FS - záleží na tebe.
Isudar sa akosi pokazil, neviem čo tam vymýšlajú s tými 7708 tunermi, všimol som si to aj na iných predajcoch, ešte to reklamujú ako "najlepší typ"...isteže...
Záruka - Tak na stránke poskytujú ako takú záruku.... Ale záruka z číny je vždy s veľkým otáznikom.
Ďakujem za zhodnotenie.... Asi pôjdem do tej drahšej varianty, nie je to zas taký veľký rozdiel. Značka je OK? Máte niekto s ňou skúsenosti ?
Prípadne nemáte niekto tip na podobné parametre od nejakého overeného výrobcu ? Osobne som nič vyhovujúce v podobnej cene už nenašiel.
Dík
Dík
- ScorpionSX
Mám od tohto výrobcu rádio už viac ako rok v aute a bez problémov. Aj komunikácia s nimi bola celkom ok keď som niečo riešil. Nebál by som sa toho, s tou zárukou je to vždy trochu problematické pri tejto číne, ale to by bolo rovnako pri akejkolvek inej značke a predajcovi. Nevýhoda je, že ak by si im to musel poslať na opravu, tak musíš do Číny, nedá sa to poslať len na nejakú tú EU adresu odkial to oni vedia poslať tebe. Ale väčšinou sa dá dohodnúť napríklad to, že ti oni pošlú len nový diel - napr. DVD mechaniku ak by sa pokazila - a ty si buď môžeš nechať starý, alebo im ho pošleš. A nemusíš celé rádio, čo sa vie predražiť.
- foker
Ahojte.Dal som naspat stary chip,radio funguje ok.Blbne mi ale komunikacia cez Canbus.Volume ukazuje,ale polozky Radio,CD,Aux su tmave,neviem napr zapnut radio cez Convers. Ked ale zapnem radio priamo na prijimaci tak sa to vsetko objavi.Hlavne sa mi zobrazi cas,o to mi ide.
Na Convers budikoch nesvieti cas,ked neni prehravac s Canbusom?
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
Zdravim. Vie mi niekto poradit? Radio mi nedrzi pamäť stale ked vypnem zapalovanie a zapnem znova nabehuje od zaciatku: android, logo ford, atd.. co stym? Treba prehodit nejake kable? Autoradio FF5000 automobil Focus mk3 2015.
Ford Focus facelift mk3 2015
- foker
Neviem ako to mas zapojene.Podla tohto prispevku :
skontroluj kable. Pozri ci nemas prehodeny cerveny so zltym, cize trvalych 12V a IGN
Odoslané z LM-G710
Kód: Vybrat vše
https://forum.xda-developers.com/t/alps-ff5000-head-car-unit-help-with-firmware.4167669/post-85767331
Odoslané z LM-G710
Ten odkaz som uz davnejsie presiel tam popisuju problemi hlavne z firmwarom. Ja s tym problem nemam skor to bude v kablovani si myslim. Asi bude treba nieco prehodit. Bratranec ma podobne radio v peugote a tam mu to krasne nahodi pretocenim kluca kde to prestalo za sekundu. Ziadne znovu nacitavanie celeho androidu od zaciatku ako to robi mne.
- foker
Myslel som obrazok v prispevku kde je odfotene radio so schemou.Aj ty mas asi na radiu schemu zapojenia, podla toho si to skontroluj.Stanice radio nedrzi vacsinou ak ma prehodene napajanie s kablom od klucika
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
- ScorpionSX
Presne tak. Ak ti neudrží ani uložené stanice rádia, tak je to na 99% tým, že máš prehodený červený a žltý káblik od baterky, resp. ACC. Neviem ako na tomto rádiu, ale väčšinou na týchto univerzálnych býva červený a žltý káblik rozpojitelný tak, že sa dajú prehodiť medzi sebou. Pozri teda na kabeláži ako to máš a prípadne to skús prehodiť.
Zajtra to rozoberiem a skontrolujem.. stanice to drzi aj datum a cas ale ten rozbeh androidu od zaciatku sa mi nepaci..nemalo by to tak robit si myslim..
