Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
Vhb
Kuga II - automatický parkovací asistentem + parkovací kamera?
Příspěvek od Vhb » 01.11.2021 20:31
Ford Kuga II Titanium, r.v. 2013, jako nové bylo auto dodáno na německý trh. Snažil jsem se hledat na fóru i jinde, ale nepodařilo se mi najít odpověď. Pokud máte někdo osobní zkušenost s výbavou u Kugy II (2013-2014), prosím o odpověď.
Na zadních dveřích je nad SPZ oko couvací kamery s ledkami po stranách, ale kamera se na displeji po zařazení zpátečky neukazuje. Rádio je bez navigace, nejspíš SYNC 1. Auto má pípáky a automatického parkovacího asistenta - obojí funguje bez problému. Nevím, zda v této konfiguraci vůbec může couvací kamera fungovat a proč na těch dveřích je. :roll:
Re: Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
Příspěvek od ZaQik » 01.11.2021 20:52
couvaci kamera je nezavisla na parkovakach ... podle VIN na etis.ford.com zjistis, zda byla kamera uz z vyroby nebo ji nekdo dodatecne pridelal ... pokud sem das jeji fotku, pozname, jestli je original nebo "made in china"
FLA
Re: Kuga II - automatický parkovací asistentem + parkovací kamera?
Příspěvek od FLA » 01.11.2021 21:46
Vhb píše:Ford Kuga II Titanium, r.v. 2013, jako nové bylo auto dodáno na německý trh. Snažil jsem se hledat na fóru i jinde, ale nepodařilo se mi najít odpověď. Pokud máte někdo osobní zkušenost s výbavou u Kugy II (2013-2014), prosím o odpověď.
to je neorigo kamera, mas sync1 a displej farebný 4"?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Vhb
Příspěvek od Vhb » 02.11.2021 20:18
Foto dveří s kamerou a detail - sorry za za nekvalitní foto/odrazy, případně mohu za lepšího světla vyfotit znovu
Dále foto panelu rádia, displeje a "System info".
Příspěvek od ZaQik » 02.11.2021 20:50
mas SYNC1 a k tomu monochromaticky displej, ktery Ti obraz ukazat nemuze/neumi; displej se da vymenit za barevny, kde existuji typy, ktere umi i video vstup ... kamera je neoriginalni, mozna umi vysilat obrat pres BT nebo wifi do externiho zarizeni
ray69
Příspěvek od ray69 » 15.01.2023 21:39
Zdravím přidám se k dotazu k parkovací kameře. Dovezl jsem si auto a obraz z kamery je velice nekvalitní. Jsou pruhy přes obraz a kvalita obrazu je mnohem horší při porovnání s jiným Focusem MK3. Mám hledat v kabelech (nevím jestli je signál digi nebo analog, nebo raději shánět kameru?
Děkuji
PS - kamera je orig
Focus 1.6 74kW po FL 2010 - prodáno
Mondeo 2.0 TDCI 120kW - 2012 FL
Focus 1.6 74KW 2007
BMW 330i - prodáno
Focus ST 2.0 2013
Příspěvek od ZaQik » 16.01.2023 09:07
zacni vycistenim vsech konektoru mezi kamerou a displejem
ray69
Příspěvek od ray69 » 16.01.2023 12:08
Dik moc mrknu na to.
Focus 1.6 74KW 2007
BMW 330i - prodáno
Focus ST 2.0 2013
Příspěvek od ZaQik » 22.04.2023 22:15
dnes jsem k SYNC3 pripojil kameru oznacenou jako AHD720P-Trajectory ... bohuzel se obraz neukazal (jen zrneni) ... mate s ni nekdo zkusenost? nebo je AHD spatna verze a mela by to byt CVBS720P?
uku
Originálni couvaci kamera - jak demontovat z držáku
Příspěvek od uku » 20.02.2024 09:22
Zdravím, jakým způsobem demontovat kameru z jejího uložení v rukojeti kufru. Pro názornost přikládám fotky. Díky.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
Vacil
Příspěvek od Vacil » 20.02.2024 18:59
ZaQik píše: 22.04.2023 22:15 dnes jsem k SYNC3 pripojil kameru oznacenou jako AHD720P-Trajectory ... bohuzel se obraz neukazal (jen zrneni) ... mate s ni nekdo zkusenost? nebo je AHD spatna verze a mela by to byt CVBS720P?
Asi už jsi vyřešil, ale AHD obraz mi Sync 3 nezobrazoval. CVBS funguje ;)
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2024 07:16
jasne, ze vyresil: CVBS
AHD je nejaka cinska specifikace, kterou ford neuznava :)
uku
Příspěvek od uku » 21.05.2024 09:06
Diky Zaqikovi jsem hrdym majitelem originalni funkcni parkovaci kamery. Je radost sledovat pri praci cloveka ktery vi, co dela, takze chybejici predpriprava nebyla prekazkou… jeste jednou diky. (Cisla potrebnych dilu pro C-max po FL jsem vlozil do vlakna v sekci Navody)
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
