Tempomat
Ondra603388
Re: Tempomat
Příspěvek od Ondra603388 » 10.03.2021 07:16
Tempomat mám origo od výroby.
Diagnostika odhalila chybu na senzoru spojkového pedálu. Uvidím, zda pomůže chybu smazat, případně "rozchodit" ten seznor, pokud se zasekává.
8O
oscaar
Re: Tempomat
Příspěvek od oscaar » 09.07.2021 19:46
Ahoj, chci si dodělat tempomat na užitkovém autě Transit Connect 1.8 TdCi. Sehnal jsem volant z
C-Maxe s tlačítky (tempomat). Volant v pohodě vyměnil a chtěl jsem si ověřit funkci tlačítek přes ten test-mód GEMU jako u Focuse2. Akorát že nejde spustit test >podržet výhřev zadního skla a otočit klíčkem do polohy II (kontrolky) a žádná reakce. Nemůže to být tím, že nemám zadní sklo s výhřevem a tlačítko ovládá pouze výhřev zrcátek :?:
A ještě řeším možnosti, jakou diagnostikou aktivovat tempomat. Mám ELM327 USB hs/MS, ELM Config na connectu nefunguje, ForScan neviděl v GEMU parametr "tempomat" ale nevím jak teď, když je už volant výměněný. To ještě prověřím. Která diagnostika by to zvládla mimo Fordí IDS?
MajklHe
Re: Tempomat
Příspěvek od MajklHe » 10.07.2021 12:27
Ahoj, dvakrát sa mi už stalo, že nešiel zapnúť tempomat, prvýkrát som to neriešil, druhýkrát nedávno, ale to som pred tým silno brzdil, vybehol pes, a už nešiel zapnúť, pri následnom zastavení a vypnutí zapnutí motora, tankovanie, už išiel :nixw:
Souky57
Re: Tempomat
Příspěvek od Souky57 » 27.10.2021 13:24
Čs vyměnil jsem si volat za volat a tempomatem , naprogramované to mám ale nefunguje :/ jaká pojistkovka nesmí končit na Ax v motoru nebo u spolujezdce ? A má někdo nějaké rady , nemám přijat ještě nějaké pojistky ??
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 27.10.2021 15:22
pojistky nikam zadne; Ax nesmi byt pojistkovnice pred spolujezdcem - kabely od volantu Ti vedou? delals test tlacitek pomoci vyhrevu zadniho skla? (je tu popsano, jak na to - pouzij HLEDAT)
Roman7589
Re: Tempomat
Příspěvek od Roman7589 » 12.01.2022 15:42
Ahoj, Focus 1.6 74 kw 2006 nevidí tlačítka. Při podržení tlačitka ohřevu zadního skla a zapalování mi všechno pípa, ale tlačítka tempomatu ne. Všechno je zapojený, příprava taky je, zkontroloval jsem i samotné tlačitka, ale pořád nic. Stalo se někomu něco podobného, dá se nějak vyřešit ?
Děkuji moc za rady, už sem úplně bezradný...
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 12.01.2022 17:55
chybi Ti draty mezi krouzkem pod volantem a GEMem
Roman7589
Re: Tempomat
Příspěvek od Roman7589 » 12.01.2022 18:19
Myslíš přípravu ? Dva dráty z pojistkovnice ( před spolujezdcem) do volantu ?
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 12.01.2022 19:25
ano
Roman7589
Re: Tempomat
Příspěvek od Roman7589 » 12.01.2022 19:37
Ty tam mám. Zkoušel sem i jiné a stejně nefunguje. Existuje nějaká pojistka ? Jednotkou to může být ?
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 12.01.2022 20:04
jelikoz to zprovoznujes podle navodu, tak predpokladam, ze GEM neni rady Ax
Roman7589
Re: Tempomat
Příspěvek od Roman7589 » 12.01.2022 21:54
A kdyby byl GEM řady Ax dalo by se to nějak řešit ?
Re: Tempomat
Příspěvek od stano. » 12.01.2022 22:26
vymenit gem
Roman7589
Re: Tempomat
Příspěvek od Roman7589 » 13.01.2022 11:59
Tak je opravdu špatný GEM.
Když vemu GEM z poFL 2008+, bude šlapat u předFL 2006 ?
venca.mar.
Re: Tempomat
Příspěvek od venca.mar. » 13.08.2022 19:51
Nemá někdo volant z MK3 s funkčním tempomatem v MK2?
