pin kod pro navigaci blaupunkt
Re: pin kod pro navigaci blaupunkt
pak tedy 2897
Jozef 43
Ďakujem veľmi veľmi veľmi pekne funguje ešte raz ďakujem
Martinnnek
Pomoc s autorádiem
Hezký den. Prosím o pomoc. Na foru jsem nikde nedohledal tohle rádio a nic jiného mi zatím nepomohlo... Mám Mondeo rv 2012 a tam autorádio Blaupunkt Travelpilot MCA. Chce po mě PIN, který jsem zjistil přes autorizovaný servis Ford (zjištění jim trvalo pouze 8 dní a řekli si za to 605,-Kč - a to jsem si rádio musel vytáhnout sám, abych zjistil číslo)... Nicméně PIN nefunguje. Znáte nějaký fígl? Nebo to dělám blbě? Zadal jsem jen čtyřmístné číslo a potvrdil OK. A případně - jakým rádiem se tohle dá nahradit? Je v tom i ovládání vzduchu... Díky moc za rady! https://prnt.sc/1xh1i5c
slouceno
ukaz fotku stitku a pak se muzeme bavit o pinu
Martinnnek
Děkuji moc, zasílám foto.
1558
Martinnnek
Mnohokrát děkuji!!! Servisu Ford to za 600 trvalo 8 dnů a poslali mi úplně jiný, nefunkční kód... Tento váš funguje!!
sel bych to reklamovat
honzacermi
můžu taky požádat o pomoc? ...výměna baterky, karta nikde..
Mondeo 2012, MCA
815C7E3F0962C0789812
7612330962
Děkuji moc!
Mondeo 2012, MCA
7612330962
Děkuji moc!
0477
honzacermi
David Smax
Ahoj,také bych potřeboval kód radia s navi po odpojení baterie. Předem děkuji.
881 C7E3A0524 8 8264635
7 612 300 512
7 612 300 512
1475
David Smax
Moc děkuji. Večer vyzkouším.
balti1
Dobry den potřeboval bych odblokovat radio po vyměně baterie č.v. 815 C7E3F0585 D 0516065 7 612 330 585 034917 Děkuji
